Pokaż wyniki od 21 do 30 z 36
Temat: Wymiana klocków w zaciskach Brembo - jak wyjąć te szpilki?
  1. #21
    Użytkownik Świeżak Avatar czyrek
    jest 159 ELEGANTE/SPORT 1,9 jtdm 8v, Mito 1,6 jtdm, była 147 jtd 8v, była 159 SW jtdm 8v chip
    Cytat Napisał Damianosl Zobacz post
    Odpowiedz co do szpilek masz na PW. Co do serwisowania w okolicy Legnicy to niestety sam nie wiem, a bardzo bym chciał wiedzieć :-\ nasze aso średnio ogarnia niestety.
    w okolicach Legnicy mogę polecić warsztat w Prochowicach, robiłem tam różne auta i jestem zadowolony, warsztat na ul. Kopernika
    namiar z gooogla 51.274459,16.361043
  2. #22
    Alfy Romeo MiTo; Alfa Romeo 159sw; Alfa Romeo Gulia Super
    Dziś dopiero sprawdziłem "organoleptycznie", blaszki i szpilki są różne.
    TORX - 18
    Ostatnio edytowane przez Marek156/159sw ; 26-04-2013 o 21:29
  3. #23
    Topss
    W intercars szpilki wraz z blaszkami na przednią oś ok 70zł netto. ale zawsze można cenę ponegocjować.
  4. #24
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Cytat Napisał Om_ Zobacz post
    Panowie, gdzie można kupić te prowadnice i blaszki do zacisków Brembo,? W Intercars są tylko dla tylnej osi.
    Swoją droga ktoś z was miał problem z bardziej zużywającym się zewnętrznym klockiem na lewym przednim kole? Z czym to może być związane?
    Pozdrawiam,
    om
    Też się podepnę pod temat, mam bardziej zużyty wewnętrzny klocek w lewym kole i nie wiem z czym to jest związane. Rozważam wymianę wszystkich gumek w zacisku ale nie wiem czy to jest powód
  5. #25
    Nie dawno wymienialem wszystkie toczki w zaciskach brembo. Auto z 2008 roku a ich stan określił bym na tragiczny. Najprawdopodobniej u Ciebie jest podobnie i po prostu zewnetrze tłoczki mogło zapiec / zablokowac. Zrobie fotki to wrzucę.
  6. #26
    Wolsztyn
    Wymieniałeś całe tłoczki czy tylko same gumki/uszczelnienia? W orginale widziałem można kupić tylko gumki, zamienników brak dostępnych
  7. #27
    Tak wygladały tloczki. A fotki pudełka to producent i numer zestawu. Tłoczki , uszczelki kpl
    Tłoczki były zakładane do "malego" brembo ale same tłoczki sa te same.
Nazwa:	20150324_210822.jpg
Rozmiar:	66.4 KB
ID:	163145   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20150324_210826.jpg
Rozmiar:	64.9 KB
ID:	163146   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20150411_075349.jpg
Rozmiar:	65.0 KB
ID:	163147   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20150411_075353.jpg
Rozmiar:	65.9 KB
ID:	163148   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20150411_075357.jpg
Rozmiar:	69.7 KB
  8. #28
    Wolsztyn
    Dzięki za info, u mnie jak sie okazało tłoczki były ok, przyczyną tego że źle zbierało klocki z prawej i lewej strony auta był.. zapowietrzony zacisk hamulcowy. Jak ktoś potrzebuje mam na zbyciu kpl naprawczy na prawą i lewą stronę do Brembo firmy AutoFren
  9. #29
    ŁÓDŹ
    Może ktoś z Was będzie zainteresowany
    Do soboty na autosklep24 trwa wyprzedaż z rabatem 40%
    Oryginalne klocki hamulcowe do tzw dużego Brembo można kupić za 173 zł
    https://www.autosklep24.pl/pl/p/Oryg...77362226/19017
    Wystarczy w koszyku wpisać hasło "LW2020"
    proszę dzwonić 792 465-368
  10. #30
    Użytkownik Świeżak Avatar pieron
    Brera SkyView '07 2,4 JTDm
    Skoro wszystko w tym temacie opiewa o prywatne wiadomości to wniosę trochę światła w sprawie bolców.
    Szpilki i sprężyny to tzw. zestaw montażowy klocków. Najtańszy zamiennik jest z Quick Brake'a i niczym nie ustępuje oryginałowi. Numer indexu QB106-1694 (159/brera 2.4jtdm). Koszt w normalnym sklepie 35-40zł za komplet na 2 strony.
    U mnie bolce były tak zapieczone, że szans na wybicie nie było żadnych. Bolce zapiekają się na pierścieniu sprężynującym który osadzony jest w zacisku. Pierścień lekko rdzewieje, aluminium utleniając się i łącząc z solą "kasuje" luz i bolec jak przyspawany.
    Żeby się ich pozbyć wyciąłem przewężony fragment bolca po czym usunąłem klocki. Zewnętrzna strona bolca wyjdzie bez problemu. Z kolei aby wypchnąć wewnętrzną trzeba użyć sporej siły. I tak ja użyłem tulei, śruby i nakrętki (chyba m8). Trzeba wewnątrz zacisku złożyć te elementy tak aby wykręcając śrubę, nakrętka opierała się o tuleję i napierała łbem o bolec.
    Teoretycznie sprawa prosta ale siły są olbrzymie. Nie wiem czy gdybym chciał to zrobić wyłącznie "gwałtem" to zacisk by wytrzymał. Dlatego napinałem śrubę a po bolcu i zacisku stukałem młotkiem. Do tego WD40, napinanie stukanie, wd40 ...
    Jeden bolec to w moim przypadku 30min walki. Po 4, śruba miała całkowicie wyciągnięty gwint ale mogłem wymienić klocki Powodzenia
Nazwa:	20210125_172637.jpg
Rozmiar:	102.2 KB
ID:	276088   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20210125_172651.jpg
Rozmiar:	49.3 KB
  1. Wymiana klocków hamulcowych (TYŁ)
    Utworzone przez Spidimilan w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 10-06-2016, 16:14
  2. zapiekanie się wewnętrznych klocków w zacisklach Brembo (różnych)
    Utworzone przez Andrzejsr w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 17-02-2016, 23:55
  3. [159] Wymiana klocków - przód
    Utworzone przez aro_1977 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-02-2011, 20:45
  4. wymiana klocków hamulcowych
    Utworzone przez Lukasik w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 26-07-2006, 15:50
