Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Mocowanie spojler-daszka tylnej klapy w SW
    mazowieckie
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150 KM 2008r. i Giulietta 1.4 120KM 2015r. Była Alfa Romeo 156 SW 2002
    Domyślnie Mocowanie spojler-daszka tylnej klapy w SW
    Czy ktoś demontował daszek(jakby nie zwał spojler, nakładkę) na tylnej klapie w Sportwagonie, bo w eperze nie znalazłem na ten temat informacji. Prawdopodobnie hałasują mi końcówki-narożniki tego daszka tuż przy mocowaniu klapy tj. rejon zawiasów, a dźwięk brzmi jakby coś pukało w dach. Moim zdaniem końcówki są jakby nie zamocowane-nieprzyklejone, możne je odciągnąć lekko np. palcem. Myślę, że przy większej prędkości wpadają w drgania od wiatru, ale może ten typ tak ma. Boję się jednak, że przy jakimś porywie wiatru na autostradzie nie oderwało mi tego daszka.
    Sprawdź.
    Aby zdemontować spojler, musisz zdemontować plastiki po wewnętrznej stronie klapy (trochę pracy jest, najlepiej zaopatrz się w zatrzaski, bo te są często jednorazowego użytku). Potem już bodajże tylko dwie śruby z gniazdem torx.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar marcin_ldz
    Łódź
    Giulietta 1.75 Tbi QV
    Nie wiem czy dobrze kojarzę ale było około 5 śrub torx lub imbus, będziesz je widział po zdemontowaniu plastików od środka. Tylko jak napisał magil uważaj na spinki, zatrzaski. Po odkreceniu śrub opuść klapę i przesuń spoiler w tył auta bo jest on wsuwany w takie uchwyciki. Później pozostaje tylko odpiac sprysk i światło stopu.
    mazowieckie
    Czyli wychodzi na to, że wspomniane końcówki nie są w jakiś szczególny sposób zamocowane. Chodzi mi o miejsca zaznaczone na czerwono na zdjęciu. Zdejmowanie daszku może okazać się bezcelowe. Ewentualnie czy ktoś może sprawdzić jak jest u niego, czy też te końcówki można z łatwością odciągnąć małym palcem do 1cm dalej to już ryzyko uszkodzenia. Chyba, że ktoś go wcześniej demontował i nie umieścił ponownie we wspomnianych przez kolegę uchwycikach.
Nazwa:	klapa159.jpg
Rozmiar:	95.5 KB
    Ostatnio edytowane przez maroz ; 08-04-2015 o 21:05
  1. [147] Kupię mocowanie daszka przeciwsłonecznego
    Utworzone przez Paulos76 w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 14-01-2015, 10:14
  2. 146 uszczelka tylnej klapy
    Utworzone przez Jarek_Jarecki w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 16-03-2012, 12:44
  3. [146] Emblemat tylnej klapy...
    Utworzone przez zbyszko63 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-09-2010, 23:24
  4. Mocowanie tylnej poduszki silnika w Ar 75
    Utworzone przez majk w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 30-03-2007, 15:11
