Strona 6 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 72
Temat: Tylne światła przeciwmgłowe
  1. #51
    alfa romeo giulietta
    Witam ponownie,
    Po rozebraniu plastików (ciężko to cholerstwo się ściąga) - doszedłem do lewej gumy. no i okazało się że niezwykle trudno jest naciągnąć kable żeby móc je obejrzeć (Te schowane w gumie są niewidoczne). Okazało się że dwa kable (bodaj że niebiesko-żółty (od tylnych świateł) i zielono-fioletowy (od cofania )) były zerwane - nie tyle przetarte co zerwane. dorobiłem złączkę i działa. bardzo trudno się do nich dostać bo z lewej strony dużo więcej kabli leci przez ten przewód gumowy. jako, że nie działa mi wycieraczka tylna (nie słychać cykania) również rozkreciłem prawą gumę - tu było łatwiej dużo o dostęp. no i się okazało że przeciera się kabel od lampy tylniej (zrobiłem) i że jeden z kabelków od wycieraczki (zielono-brązowy) jest przetarty. zrobiłem ten kabel jak należy (acha, on był przetarty dużo bliżej kontaktu a nie w tej gumie) no i się okazało ze nadal nie działa wycieraczka. więc oprócz tego przetarcia musza być kable przetarte w innym miesjscu. i tu potrzebuje pomocy, cały kabel jest owiniety ciężko ściągalną taśmą izolacyjną, w okolicy gumy mam pełen dostęp do kabli i tam przetarć nie ma. czy ktos ma pomysł jak sparwdzić od którego miejsca nie ma prądu i czy czasami nie wysiadł przy okazji silniczek? z góry dziekuje za pomoc.
    w dole wklejam fotki - na jednej z nich jest bolec który mi sie ułamał przy demontażu plastikow - wie ktos gdzie cos takiego kupic?
    Co do fotek na jednej z nich jest prawa guma i tam widac ze te uziemienia co z niej wychodzą (Chyba to uziemienia) nie sa do niczego przytwierdzony. ponadto ta plastikowa rurka ktora tam jest w ktorej w lewej gumie przechodzą kable to w prawej jest tylko jako atrapa zeby wypełniac ten gumowy przewód. tam tez jest fotka w którym miejscu przewód od wycieraczki mi sie przetarł
    dajcie znac co moge zrobic zeby zlokalizowac przyczyne niedziałającej wycieraczki.
    z gory thx za pomoc mam nadzieje ze moją pracą też pomagam ludziom ktorzy w przyszłosci tez trafią na taki problem.
Nazwa:	image1.jpg
Rozmiar:	82.1 KB
ID:	161094   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	image2.jpg
Rozmiar:	71.3 KB
ID:	161095   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	image3.jpg
Rozmiar:	99.8 KB
ID:	161096   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	image4.jpg
Rozmiar:	84.4 KB
ID:	161097   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	image5.jpg
Rozmiar:	59.9 KB
Nazwa:	image6.jpg
Rozmiar:	71.0 KB
  2. #52
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo Gulietta 1,6
    Przestalo mi dzialac lewe swiatlo cofania ,zarowka sprawna .Na wyswietlaczu pojawia sie komunikat check light revers nie wiem czy dobrze napisalem.Gdzie szukac przyczyny
  3. #53
    Cytat Napisał sidpa Zobacz post
    przeczytaj wątek dokładnie w którym opublikowałeś post
    pzdr
  4. #54
    Użytkownik Alfa i Omega
    Łódź
    Giulietta 1.4TB Distinctive/Sport/Premium/Dach
    Panowie, którą stroną idzie kabel do tylnej wycieraczki i jaki ma kolor izolacji ? Moje ulubione ASO chyba posztukowało tylko kable do lamp cofania w złączkach pozostawiając pozostałe oczekujące na pęknięcie i wycieraczka właśnie podziękował za współprace.
    Z tego co pamiętam kabel od sterowania zamkiem też padał, pytanie czy kable do migaczy i LED-ów z tyłu też za chwilę będą wołać o wymianę ? Może od razu posztukować ew. kupić te element zastępczy z eBay i mieć spokój na wieki ?
  5. #55
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Wichura87
    AR, OPC
    Wycieraczkę przerabiałem 3 miesiące temu. Wiązka z prawej strony, jaki kabel nie wiem, ale w ASO poprawili mi wszystkie kable, nie tylko do wycieraczki. Koszt 230 zł.
  6. #56
    Zalezy co rozumisz przezodmowe współpracy.
    Za zatrzymanie wycieraczki odpowiada cienki zielony, za start i zasilanie nie wiem
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  7. #57
    Łódź
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    po prostu nie działa w ogóle
  8. #58
    AR, OPC
    Cytat Napisał barnio Zobacz post
    To i tak lepiej niż u mnie - moja latała non stop
  9. #59
    Jak lata nonsrop to cienki zielony przerwany
    AR156 1.6TS 2000
  10. #60
    Łódź
    A jak non stop nie lata ?
  1. AR 147 | Światła przeciwmgłowe | Problem
    Utworzone przez Baxx w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 22-09-2018, 10:28
  2. światła przeciwmgłowe
    Utworzone przez janek27 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-01-2014, 08:20
  3. [MiTo] Światła przeciwmgłowe przednie
    Utworzone przez Czacha01 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 26-01-2012, 09:43
  4. Światła przeciwmgłowe tylne.
    Utworzone przez Macioł w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-11-2011, 10:17
  5. [156 1,9 jtd] Swiatło przeciwmgłowe - tylne!
    Utworzone przez bat25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-01-2011, 00:16
