Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: Brak mocy przy wysokiej prędkości.
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159 1,9JTDM 8V
    Domyślnie Brak mocy przy wysokiej prędkości.
    Witam.
    Jestem posiadaczem Alfy 159 1,9jtdm 8V sedan 2007r.
    Jakiś czas temu jadąc po autostradzie rozpędziłem swoją alfę do ok 190km/h, nagle ciśnienie turbo spadło, następnie skoczyło prawie na maxa (zacięło się) i w lusterku zauważyłem chmurę białego dymu. Od razu wyhamowałem silnikiem do ok 150km/h i wszystko wróciło do normy (dodam że nie wyskoczył mi żaden błąd na desce rozdzielczej).
    Od tamtej sytuacji przejechałem bez problemowo ok 2tys. kilometrów z prędkościami dochodzącymi maksymalnie do 170km/h.
    Dziś rozpędziłem alfę do ok 180km/h i ciśnienie turbo spadło, auto nie chciało dalej przyśpieszać.
    Turbo się nie zacięło jak ostatnio lecz zapobiegawczo znów zwolniłem i było OK. (również nie wyskoczyły żadne błędy na desce rozdzielczej)
    Może ktoś z Was miał podobną sytuację?
    Pozdrawiam.
    Dawid
    Giulietta 1.4 MA 170 + LPG
    nie wiem jak to jest w silnikach z pompą CR ale w silnikach z pompą VP taki objaw dawała dziura w dolocie bądź nieszczelny wężyk od podciśnienia. Ja osobiscie miałem taki problem że wąż wychodzący z map sensora (odpowiada za pomiar ciśnienia doładowania) był lekko przyciśnięty wiązką kabli przez co zmniejszyła się jego średnica i komp dostawał błędną informację o ciśnieniu, tzn że przeładowuje i wpadał w tryb awaryjny ale dopieo gdy przekraczałem 140km/h, poźniej brak mocy, wyłączenie i włączenie auta powodowało reset kompa i do 140km/h działał poprawnie także może to jest winną
  1. [159] Brak mocy przy ruszaniu
    Utworzone przez axel40 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 30-09-2021, 14:42
  2. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 30-08-2015, 21:02
  3. [146] Brak mocy, brak prędkości, twarde hamulce, dyskoteka w tylnym lewym świetle
    Utworzone przez Larrond w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 08-04-2013, 17:36
  4. [145] Brak mocy przy przyspieszaniu
    Utworzone przez marcinek9348 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-09-2012, 18:22
  5. [146] brak mocy i strzelanie przy kolektorze ssacym przy dodawaniu gazu
    Utworzone przez Karol_PKAR w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 16-05-2010, 13:29
