Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Problem ze skrzybia biegow AR 159
    Użytkownik Embrion
    Domyślnie Problem ze skrzybia biegow AR 159
    Witam wszystkich, potrzebne wsparcie i pomoc. Wymieniłem w swojej AR 159 1.9 150 km komplet sprzęgło , jednak po wymianie skrzynia zamiast być lepiej jest zupełnie odwrotnie. Na początku nie można było wrzucić 2 biegu. Jednak po krótkiej jeździe wskoczyło. Myślałem że wszystko gra jednak po przejechaniu paru km przestały wchodzić biegi od 3 w górę jedynie 1 i 2. Dopiero po paru km przejechanych na wolnych biegach ( czyli 1-2 ) oraz przy kilkukrotnym restarcie silnika reszta biegów zaczęła działać. Myślałem ze problem się naprawił sam ( głupi nadal w to wierze ) jednak po nocnej przerwie temat wraca. Wchodzą tylko 1i 2 a reszta po kilku km po kilku ponownych resetach auta . Może ktoś już miał jaki problem???? Pilna pomoc.
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    wpisz w google - alfa M32
    albo odszukaj temat o m32 na forum
    rozumiem że problem pojawił się bezpśrednio po wymienia sprzegła ? Sprawdz linki przy wybieraku. Przy demontażu mogli je źle poprowadzic albo któras spadła. Albo przez przypadek rozregulowali.
    Użytkownik Embrion
    Sęk w tym ze po wymianie sprzęgła od razu mechanik wyczul ze 2-jka nie chodzi , i zaczęli szperać, ale z linka niby wszystko było ok. Dodam tylko ze przy kupnie auta powiedział poprzedni właściciel ze skrzynie wymienił na regenerowaną , ale nic się z nią nie działo do momentu wymiany sprzęgła . Wkurzam sie bo samo sprzęgło mnie dość kosztowało a myśl o skrzyni doprowadza mnie do białej gorączki , nie chce rezygnować z myśli ze to zajebista fura ale jak narazie mam dość bo próbuję doprowadzić autko do perfekcji jednak koszta mnie już przerosły .
    Aaaa jeszcze jedno, ponoć olej jest już zużyty w skrzyni, czy to może być powód tego problemu ze biegi nie chcą wchodzi o dopiero po jakimś czasie wchodzą ??
    Ostatnio edytowane przez szczecin20 ; 11-04-2015 o 22:32 Powód: Dodano
    Raczej nie... Ale olej warto co jakiś czas wymienić, a nie jest to duży koszt. Jednym zdaniem, mechanik coś spier... Obstawiam to co napisał pampik.
    Daj maila to Ci coś ciekawego nt. skrzyń M32 wyślę, może będzie pomocne.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Moyset
    Lutcza, między Rzeszowem a Sanokiem
    AR 155 2.0 TS 8V, AR Mito 1.4 TB 120KM
    Szukaj na forum tematu o regulacji lewarka w 159. Linka do regulacji jest tylko jedna. Naprawdę 5 minut roboty. Jak pomoże to super. OleJ wymień, ma duży wpływ na działanie M32.
    Teoria o wymianie skrzyni na regenerowane jest chyba trochę naciagana 2skoro piszesz że olej jest zużyty. Czyli co? ? Regenerowali skrzynie i zalali Stary olej? ? Spraw dz te wybieraki. I linki
    Użytkownik Embrion
    Witam , szczecin20@wp.pl. Z góry dzieki
    Cytat Napisał pampik Zobacz post
    Byc moze , jutro jade do chlopakow i bedziemy walczyc. Dziwne jest to ze raz dziala raz nie .
    Ostatnio edytowane przez szczecin20 ; 12-04-2015 o 10:55 Powód: Dodano
  1. [159] Problem - Dziwny dzwiek przy zmianie biegow.
    Utworzone przez marianw88 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 06-06-2015, 17:11
  2. problem z wrzucaniem biegow
    Utworzone przez Jacenty w dziale 147
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 28-11-2014, 14:42
  3. [155] Skrzynia biegow do jtd
    Utworzone przez Gwiazdor w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-10-2013, 08:01
  4. Odwieczny problem - selespeed brak biegow
    Utworzone przez dominik26 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-04-2011, 03:40
  5. [156] Zgrzytanie w silniku i problem ze zmiana biegow
    Utworzone przez Mlody18 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-09-2008, 20:08
