Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Montaż selespeed-co dalej?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Piotrek_eM
    Lublin
    Alfa Romeo 147 2.0 T.S.
    Domyślnie Montaż selespeed-co dalej?
    Witam, kolega zainspirowany moim selespeedem postanowił sprawic sobie "147" z takim, że zestawem. Selespeed był uszkodzony i kupił inny regenerowany. I teraz problem. Wszystko na 100% jest sprawne, ale po montażu samochód nie chce odpalic. Przy uszkodzonym jeżdził normalnie-tylko że gubił olej z układu hydrauliki. FES pokazuje, że niby jest błąd " P1741 - Czujnik sprzęgła " i "P1742 - Czujnik wyboru". Co robimy nie tak? Gdzies czytałem o jakims przyuczaniu skrzyni. Domyślam się, że chodzi o kalibracje która nie chce sie odpalic bo nie może wrzucic wstecznego. Jakieś pomysły. Gość od którego to kupilismy powiedzial, że uruchomi to na naszych oczach (odpłatnie), ale targac lawete prawie 600km troche drogo. A może zna ktos jakiegos Magika w Lublinie od takich bajerów?
    jersey
    http://www.forum.alfaholicy.org/atta...43630310_1.jpg
    Na tyle na ile wynalazłem to najprawdopodobniej któryś z tych trzech czujników. Sprawdź czy wszystko jest dobrze połączone. Potem podepnij kompa i odpala autoadaptację (w MES powinna być instrukcja co robić). Powinno pomóc.
    PL
    Czujnik sprzęgła jest w skrzyni
    Czujnik wyboru to ten czarny
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Lublin
    Witam, tak jak mi podpowiedział kolega Jersey zrobiłem co trzeba i są małe postępy. Dlaczego małe? Auto odpala , jest wsteczny, jest jedynka, na drugi bieg jak wrzucam, to tak jak by była 4, na dalsze biegi nie daje rady zmieniac. Biegi cały czas migaja i pokazuje błąd selespeeda. Co tu czynić? FES/MES nie pomaga. Robiąc testy wszystko działa, ale błedy nadal wywala typu, czujnik sprzegła i czujnik wyboru.
    Ostatnio edytowane przez Piotrek_eM ; 12-04-2015 o 19:03
  1. Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 24-08-2021, 13:00
  2. Selespeed - montaż innego silnika niż 2.0.
    Utworzone przez jaro1984 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-02-2013, 15:39
  3. 156 selespeed problem, znika olej w selespeed
    Utworzone przez xmikix w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-07-2012, 13:36
  4. 156 2.5 V6 zakupione i co dalej???
    Utworzone przez wesolylukasz69 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-02-2012, 19:31
  5. [145] Co dalej ?
    Utworzone przez kusus w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 25-09-2008, 00:23
