Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: Nie działa tylne przeciwmgłowe z jednej strony
    Bełchatów
    Albo wtyczka przy nim
    http://chomikuj.pl/danus77
    Użytkownik Embrion
    Gniezno
    166 2,5 v6 24v
    Koledzy przerabiałem temat przeciwmgłowych, u mnie nie świeciły obie. Awaria znajdowała się właśnie w M45 (w tym zielonym module pod kierownicą) wszystkie żarówki są sterowane przez tranzystory w tym module wszystko po to aby przy przepalonej żarówce zapaliła się żaróweczka z wykrzyknikiem na desce rozdzielczej że jest brak jakiegoś światła, dlatego macie w gnieździe żarówki napięcie 12V ale jest to napięcie kontrolne przy tym napięciu nie zaświeci wam żarówka. Znajdę które to są tranzystory i wstawię fotki z obydwoma tranzystorami od przeciwmgłowych, wystarczy je wylutować i w ich miejsce wlutować tranzystory o nazwie ( BUZ 11 ) koszt ok 5zł i problem zniknie.
    Użytkownik Znawca Avatar criss2007
    Nowa Sól / Zielona Góra / Kożuchów
    Jest: Alfa 166 3.0 V6 24V Był: Alfa Gtv 2.0 T.S '96
    Cytat Napisał Koza308w Zobacz post
    byłbym wdzięczny za fotki . Dodatkowo podczas włączania kierunków, lewy tylny nie mruga tak jak powinien tzn świeci się tak jakby coś nie stykało. Możliwe że ledy padają?
    Użytkownik Embrion
    Gniezno
    166 2,5 v6 24v
    tak to mogą być LEDY jeżeli na licznikach migają strzałki normalnie to uszkodzona jest tylna lampa
    Już zdiagnozowałem, że lampa padła. Kolejna już jest w drodze do mnie
    Użytkownik Embrion
    Gniezno
    166 2,5 v6 24v
    To jest wnętrze zielonej skrzynki pod kierownicą skręcana jest chyba na 4 wkręty. Tranzystory od przeciwmgielnych zaznaczone są na czerwono, musisz je wylutować i w ich miejsce tak samo wlutować nowe np. BUZ 11 dostępne w każdym sklepie elektronicznym ( koszt ok. 5zł ). Z wymianą nie powinieneś mieć większych problemów przydatny może okazać się odsysacz (też nie są drogie) no i oczywiście jakaś lutownica. Dla pewności radzę też sprawdzić gumową przelotkę w klapie czy niema tam popękanej izolacji na przewodach, wrazie czego pod tylnym lewym głośnikiem jest kostka łączeniowa od kabli klapy. Mam nadzieję że pomogę, w razie jakichkolwiek pytań proszę też na priv
    Tranzystory można zastosować dowolne (MOSFET - N Chanel) większej mocy, ale BUZ 11 jest najpopularniejszy i w zupełności wystarczający.
Nazwa:	instrukcja.jpg
Rozmiar:	63.8 KB
    Ostatnio edytowane przez Koza308w ; 14-04-2015 o 21:29 Powód: Dodano
    Super. Dzięki za pomoc. Jak się uda to dam znać
    Użytkownik Embrion
    Gniezno
    166 2,5 v6 24v
    Tranzystory można zastosować dowolne (MOSFET - N Chanel) większej mocy, ale BUZ 11 jest najpopularniejszy i w zupełności wystarczający. Musi się udać, nie może być inaczej
    Chyba, że problem leży gdzie indziej [emoji14] Tak czy inaczej wymieniam te tranzystory
  1. [Giulietta] Tylne światła przeciwmgłowe
    Odpowiedzi: 71
    Ostatni post / autor: 12-12-2019, 12:33
  2. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 19-02-2016, 13:00
  3. Nietypowy problem z klimą.Nawiew zimny z jednej strony
    Utworzone przez bussoholik w dziale 166
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 13:34
  4. Światła przeciwmgłowe tylne.
    Utworzone przez Macioł w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-11-2011, 10:17
  5. [156 1,9 jtd] Swiatło przeciwmgłowe - tylne!
    Utworzone przez bat25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-01-2011, 00:16
