Pokaż wyniki od 21 do 30 z 35
Temat: Pomocy Nowe RAdio
  1. #21
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar krzyzie
    Wągrowiec/Rabowice
    Alfa Giulia 2,0 280KM MY21
    Teoretycznie tak ale zobacz że z pudełka na czerwoną wtyczkę wychodzi tylko jeden przewód i według mnie jest to zasilanie na wzmacniacz, ale mogę się mylić.
    Pytanie czy warto wydawać tyle pieniędzy?
    Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym. Zastrzega się prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny
    Alfa Giulia Veloce - 2,0 280KM
  2. #22
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Dawid25sch
    Evesham
    Alfa Romeo 156 2,0 16v Selespeed 2002r
    Tak co mam zrobić z tym moim radiem?
    Ja totalnie się nie znam na takich rzeczach.
    Tu masz moje wtyczki z strony auta.
  3. #23
    Wągrowiec/Rabowice
    Podaj jeszcze jakie masz radio i czy masz sterowanie z kierownicy i oryginalny system Bose ze wzmacniaczem.
    U mnie dodatkowo była jeszcze trzecia wtyczka przy żóltej i zielonej.
    Pytanie co jest wyprowadzone z zielonej wtyczki zakończone wtykiem w czerwonej koszulce - czy ktoś już nie zmieniał czegoś, bo oryginalne przyłącze to to nie jest.
    pozdro
    krzyzie
  4. #24
    Evesham
    Orginal radio alfa blauponint ,wcześniej wkladalem wsztkie trzy kostki do starego radia i grało,teraz mam nowe pionieer 1700UB i działa tylko wyświetlacz ,ale nie ma głosu,dodam że mam spięte tylko dwie czarne kostki,a ta trzecia zielono -zolta nie jest nigdzie zapienta.Tak wcześniej obslugiwalem radio z kierownicy.
    Może to zielona właśnie odpowiada za dźwięk?
    Nowe radio dokładnie ten model.
    Ostatnio edytowane przez Dawid25sch ; 21-04-2015 o 08:00 Powód: Dodano
  5. #25
    Wągrowiec/Rabowice
    Cytat Napisał Dawid25sch Zobacz post
    W tej kostce idzie sygnał zasilania na wzmacniacz Bose więc jak nie dostaje sygnału to mogą głośniki nie grać.
    Jak możesz zrób zdjęcie od przodu wtyczek i tyłu sprawdź czy wychodzący nie oryginalny przewód jest wpięty równolegle z przewodem z pinu 6 według schematu co podawałem powyżej.
  6. #26
    Evesham
    Ok odezwę się wieczorem bo żona jest w pracy.dzieki za pomoc .do usłyszenia.
  7. #27
    Alfa Romeo 156 2,4JTD 136KM 2000r
    Jeżeli oryginalny wzmacniacz działa na takiej samaj zasadzie jak typowe wzmacniacze to sprawa jest prosta. Szczerze przyznam się ze nie wiem jak skonstruowane jest nagłośnienie bose ale przecież to wszystko jest do sprawdzenia w 20min. Zakładając że wisząca wtyczka jest de sterowania multifunkcja a z głośnikóm nie leci muzyka oznacza to że wszystkie głośniki podpięte są pod wzmacniacz, no bo innego wyjścia nie ma. Dla pewności weź zwykły miernik ustaw na przejście i sprawdź czy żaden kabel z wiszącej wtyczki nie ma polaczenia z głośnikami ' ale to tylko dla pewności '. współczesne radio wyjście na wzmacniacz ma wyprowadzone za pomocą wtyczek RCA i nie wiem czy twoje radio posiada jakiekolwiek inne wyjście sygnału poprzez zwykły kabel. Jeżeli nie ma to trzeba by było usiąść ze schematem i poszukać dokładnie który kabel za co odpowiada i zrobić mała korektę. O ile wzmacniacz bose nie posiada wejścia rca bo powtarzam ze nie wiem jak to jest skonstruowane a opieram się na wiedzy ogólnej. Standardowe wzmacniacze potrzebują dwóch kabli zasilania. Jeden to stały plus a drugi to plus po zapłonie lub uruchomieniu radia, co by wzmacniacz nie pracował na okrągło. Tu mogę podpowiedzieć ze najlepiej się wpiąć w kabel od radia do sterowania elektryczna antena ' z reguły niebieski kabel wychodzący do kostki zasilającej'
  8. #28
    Evesham
Nazwa:	uploadfromtaptalk1429989671267.jpg
Rozmiar:	106.6 KB
ID:	164712 oto money kable z nowego radia.
    Próbowałem przekładać bo zbaleazlem gdzieś w internecie taki oto system.
    Ostatnio edytowane przez Dawid25sch ; 25-04-2015 o 20:25 Powód: Dodano
  9. #29
    Po stronie prawej kabel czerwony i żółty to zasilanie. Czerwony bodajże ma stały plus, a żółty po zaplonie (jak ktoś chce żeby radio grało bez kluczyka to łączy sobie te kable) niebiesko biały to sterownie antena (dostaje zasilanie po uruchomienia radia) i czarny to masa. Kable po lewej stronie to kable głośnikowe.
  10. #30
    Evesham
    Dzieki ,ale dlaczego nie grają mi głośniki,gdzie jest problem.
  1. Nowe radio do 147
    Utworzone przez marcin123 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-12-2014, 11:34
  2. Nowe radio do 147
    Ostatni post / autor: 18-11-2014, 15:14
  3. [33] nowe radio
    Utworzone przez białamiłość w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 28-04-2013, 17:47
  4. Nowe radio KDC-W7644UY
    Utworzone przez BlackBomb w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-01-2010, 23:32
