Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Alfa nie odpalia - POMOCY
    Użytkownik Embrion
    alfa
    Domyślnie Alfa nie odpalia - POMOCY
    Witam.
    Zaczne moze od samogo poczatku jak to bylo, a wiec przejechalem trase ok 300 km bylo wszystko oki gdy przyjechalem pod dom zapalila mi sie kontrolka od wtrysku (marchewka). Zgasilem od razu silnik i od tamtej pory nie moge zapalic silnika. podlanczalem pod komputer ale nie ma zadnego bledu. Przy kreceniu rozrusznikiem czasami silnik zalapuje ale tylko tak jak by na dwa gary. pomocy co to moze byc gdzie zaczac szukac. nie napisaem najwazniejszego alfa 156 1.9 jtd 105 km.
    pozdrawiam
    Alfa 156 2.4 jtd 136 KM 98r.
    Jesli zaswiecila sie marchewa to musi byc jakiś błąd..chyba że jakiś czujnik coś miesza..tez mialem problem z odpaleniem i u mnie to był czujnik walka rozrządu..sprawdź na kompie ciśnienia pompy i na listwie..prędkość obrotową walu podczas krecenia rozrusznikiem,czy gasnie kluczuk immo..
    Użytkownik Embrion
    alfa
    Co do immo to nie ma wcale jest wyciety. Na plaka pali tylko po zabraniu odrazu gasnie.
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Posprawdzaj dokładnie wszystkie bezpieczniki koło akumulatora, może coś nie lączyć
    Kalwaria Zebrzydowska
    Giulia Veloce MY' 2019 2.0 280KM
    przekaźnik pompy paliwa i bezpiecznik do sprawdzenia
    Użytkownik Embrion
    alfa
    Wszystkie bezpieczniki sa dobre pompa paliwo daje, te obok aku tez sa dobre
    Cytat Napisał adrian1621 Zobacz post
    Aly czy coś tam sie nie rozłączyło na 2 albo 3 bezpieczniku
    jak miałem zepsuty czujnik wałka to też czasami załapywał do momentu wykrycia przez ECU błedu a wtedy wtryski były odcinane i koniec..wymiana sprytnym sposobem to jakieś 20-30 minut.
    Użytkownik Świeżak Avatar matiniunia
    Zamość
    AR 156 JTD 16V MJet 140 KM rocznik 2003 wer.Distinctive Giugiaro Sportwagon
    Wtryski do sprawdzenia ja tak miałem. Końcówki na wtryskach poszły i po regeneracji śmiga aż miło już 5 lat i odpala w każdych warunkach. Pozdrawiam i powodzenia życzę.
  1. zamiana silnika pomocy pomocy alfa 155
    Utworzone przez SYSUNIAdq w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-12-2007, 13:13
