Panie i Panowie,jest sprawa.
Zakupiłem drzwi tylne 156SW.
Niestety bez prądu. Muszę całe bebechy przełożyć ze starych drzwi do nowych. W starych tak jakby szyba el. odmówiła współpracy. W trakcie przekładki pewnie trzeba bedzie ją jakoś reanimować.
Jak się za tą przekładkę zabrać?
Ktoś to robił, ma może jakąś fotostory?
A może ktoś z Warszawy miałby ochotę poinstruować/pomóc za dobrą "łychę"??
Ile czasu taka operacja może zająć?
Dodam, że wymieniam drzwi z powodów estetycznych. Stare ktoś pomalował chyba wałkiem i co prawda te nowe nie są "igłą", ale wyglądają na pewno lepiej. Do tego szlag trafił klamkę zewnętrzną jak również nie można ich otworzyć od wewnątrz (wygląda jakby załączyła się blokada antydzieciowa), więc pewnie bedzie gimnstyka ze sciągnieciem boczka na zamkniętych drzwiach.
Czekam na każdą sugestię, bo te drzwi mi sie na prawdę w aucie przydadzą
Z góry dziękuję
Bartek
Odpowiedz z cytatem
dostęp nie jest zły, przy podniesionej szybie bez problemu przełożysz wiązkę. Ja dla ułatwienia zdjąłem drzwi z autka i przekładałem po kolei. Najgorsze było przełożenie tylnej szyby z racji mocowania, jest sporo gimnastyki, z usunięciem jednej zatyczki. Co do zamka to też czeka Cię gimnastyka ale jest to jak najbardziej wykonalne, tylko że najpierw będziesz musiał po wyczepiać wszystkie cięgła. Mi się udało zrobić obydwa drzwi w ciągu jednego dnia, ale nie bez zgrzytów, miałem duże problemy z odkręceniem starych drzwi i musiałem się sporo nakombinować.
