Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: brak wolnych obrotow
    Użytkownik Embrion
    GTV 2.0 150KM
    Domyślnie brak wolnych obrotow
    Siema, dziś zatrzymałem się na stacji zatankowałem, po odpaleniu alfina nie ma wogóle wolnych obrotów. macie jakieś sugestie ?
    Użytkownik Świeżak Avatar Slepecci
    Polanica-Zdrój
    GTv 2.0 TS
    Ona chce Ci uświadomić ze musi zapi*rdalać Sprawdx silniczek krokowy i ustawienie przepustnicy
    Użytkownik Embrion
    GTV 2.0 150KM
    Kupiłem ją wczoraj więc się dopiero przyzwyczajam:p wróce z pracy sprawdze. Możliwe że jest tylko zasyfiony? I zastanawiam się czy paliwo miało coś do tego bo wcześniej smigala dobrze a po tankowaniu pojawił się problem
    Polanica-Zdrój
    GTv 2.0 TS
    też istnieje taka możliwość. Na szczęście diesela zalać nie mogłeś
    Użytkownik Embrion
    GTV 2.0 150KM
    Wtedy był się nie przyznał :p
    Iława
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    silniczek krokowy, do tego czujnik położenia przepustnicy jak i sama przepustnica do sprawdzenia.
    Rozbierz przepustnicę i wyczyść ją dokładnie w nitro. Zobacz, czy klapka się domyka i ogólnie czy normalnie się otwiera w każdym zakresie (kącie).
    Do tego reset parametrów i ponowna adaptacja przepustnicy, tj. odłączasz klemy czekasz kilka minut (ja zawsze czekam około 10 minut), zakładasz z powrotem klemy na akumulator, wyłączasz wszelkie odbiorniki (radio,cb radio), wyłączasz nawiew. Następnie odpalasz auto i nie dotykasz niczego do włączenia się wentylatora chłodnicy (albo przynajmniej aż silnik osiągnie porządną temperaturę rzędu 90 stopni), potem już tylko przejażdżka w pełnym zakresie obrotów (trochę dynamicznej jazdy, trochę spokojnej). Depnij też parę razy pedał do dechy na różnych biegach.
    To tyle na początek
  1. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 18-08-2012, 06:28
  2. [33] 1.4 IE Bujanie obrotow/ zawieszenie lub brak reakcji na gaz
    Utworzone przez amigas w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 17-10-2011, 20:01
  3. 1,9 JTD Brak mocy do 2 tys obrotow
    Utworzone przez piotr9008 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-12-2010, 19:45
  4. Brak mocy do 3tys. obrotow
    Utworzone przez lukas2602 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-03-2010, 17:20
  5. Brak mocy na zimnym silniku az do uzyskania 3000 obrotow
    Utworzone przez cebizip w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-06-2009, 21:29
