Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: 2.4 20v problem podczas gwałtownego przyspieszania
    Użytkownik Alfa i Omega
    KWA
    2 x Giulietta 1.4tb i 1.75qv, GT 3.2v6
    Auto przeganiane jest każdego dnia jak tylko w nie wsiadam. On a nie ma żadnego chipa, soft był w niej seryjny i jest to też sprawdzone. A niech się może ktoś wypowie jakie objawy są kiedy zacina się zmienna geometria? najgorsze jest to że w tym momencie nie wali żadnym błędem i nie bardzo jest co innego podejrzewać. Mam w domu inną turbine od 2.4 i można by ją założyć, ale nie chce też czegoś robić pochopnie.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Bond 007
    okolice Nowej Dęby
    Była156 1.8 TS 144km Vialle. Jest 156 1.9 JTD 115km i 156 1.9JTD 140km.
    Powtórzę , pewnie sprzęgło się kończy, przez to zaczyna się ślizgać - nie prześlizguje się przy szybkiej zmianie biegów? , "zdusza" silnik ?
    U mnie było to samo i tu też: http://www.forum.alfaholicy.org/gt/1...ieszaniu_.html
    Gorlice
    To ciekawostka z tym chip'em. Poprzedni właściciel robił to i nawet gdzieś miałem chyba od niego wykres w pdf. Może potem wgrali serię. Gdyby sprzęgło kulało, to ślizgał by najbardziej na 5 i 6 biegu przy obrotach rzędu 2000-2500 bo wtedy ma największy przyrost momentu. Tutaj musi być coś innego. Zrób logi na 3 i 4 biegu od 1500-4500 obr i wtedy zobaczysz żądane ciśnienie turbo i zmierzone. Jeśli będą spore różnice w momencie wahań, to pewnie łopatki nie chodzą płynnie.
    KWA
    Właśnie to jest najbardziej prawdopodobne, w sobote byłem u Mirka w krakowie i obstawiał vgt albo geometrie, Overbost wykluczony bo podmieniałem dwa różne zawory i jest to samo. Więc chyba turbo trzeba czyścić(zmienić), najbardziej obawiam się o szpilki bo lubią się urwać. Chyba że jeszcze ma ktoś inne pomysły mojej usterki? Sprzegło nie ma nic do tego. Auto na 5 czy 6 biegu spokojnie przenosi moc na asfalt bez żadnego uślizgu sprzęgła.
    Przycina się zmienna geometria, albo szwankuje jej sterowanie
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    KWA
    Czyli przycina się geometria, bo sterowanie podmieniane na dwa różne inne zawory i bez zmian
    Użytkownik Pirat drogowy
    Wiskitki
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA 170km, FIAT Bravo 1.6 MJT 105km
    Czy masz wyświetlacz ciśnienia doładowania? Może obserwujesz na nim spadki? Ja mam bardzo podobny problem w Julce, ale ciekawostka, że tylko w niskiej temperaturze. Teraz nie jestem go w stanie zdiagnozować..
    pzdr, tadzikpl
    Gorlice
    Cytat Napisał tadzikpl Zobacz post
    pzdr, tadzikpl
    W 156 nie ma takiego czegoś.
    KWA
    Dokładnie, w 156 seryjnie nie ma czegoś takiego ale przy deptaniu słychać w tych momentach jakby turbinę odcinało i od nowa ładuje i tak kilka razy a od 3100-4500 już idzie normalnie bez szarpnięć.
    Podlasie
    166 2.4 20v Fl x2, 159 1.9 8v
    Cytat Napisał sebo18188 Zobacz post
    Jedziesz dociskasz gaz do dechy, nagle auto przestaje przyśpieszać, odpuszczasz gaz na dosłownie chwilkę znowu dociskasz i znowu idzie, w moim wypadku było tak że dawałem w palnik i po wysprzęgleniu i zmianie na wyższy bieg wyświetlał się check i auto na wyższym biegu stało na obrotach dopiero po odpuszczeniu check znikał i szła dalej.
    Masz coś w ten deseń, jak tak to poza padnięta geometrią, może to świadczyć o tym że wirnik chce ci się oberwać
  1. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 08-06-2015, 14:52
  2. dziwne stuki podczas gwałtownego przyśpieszania
    Utworzone przez skorpion81 w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 12-01-2014, 13:16
  3. alfa 156 1.8TS dym niebieski podczas gwałtownego dodania gazu
    Utworzone przez pakiet10000 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-03-2012, 08:53
  4. jtd szarpie gaśnie podczas gwałtownego przyspieszania
    Utworzone przez lechu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-01-2012, 18:12
  5. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 02-11-2011, 13:22
