Pokaż wyniki od 1 do 10 z 35
Temat: SWAP ze 1.9 JTDm na 1.75 tbi
    Żegocina
    Domyślnie SWAP ze 1.9 JTDm na 1.75 tbi
    Jak w temacie.
    Czy się da, co trzeba przełożyć oprócz motoru, skrzyni i obrotomierza
    Jakie koszty, problemy itp.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Świeżak Avatar Krendzel
    Sochaczew
    159SW Carabinieri
    Taniej będzie kupić benzynę np. 1.8MPI i wtedy dłubać.
    Dość sporo grzebania jest przy swapach na inne paliwo. Praktycznie wszystko musisz wymieniać od wlewu paliwa, baku, pompe paliwa, przez ABS, przerabianie łap silnika, całą instalacje elektryczną. Serio, nie opłaca się.
    Żegocina
    Dzięki za odp.
    Nie pomyślałem o dodatkach typu wlew paliwa.
    Faktycznie lepiej kupić 1.8, ale tam dochodzą hamulce jeszcze itp.
    W sumie to chyba mało opłacalny zabieg...
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Jarocin
    Przetarłeś szlak z zaciskami to dawaj teraz z silnikiemco sie nieda?da sie
    Żegocina
    Cytat Napisał misiu7911 Zobacz post
    Ja daję silnik, a Ty daj swoją budę
    Nie podpuszczaj mnie Michał
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Jarocin
    Jak moja buda dostanie 200km to sie rozpadnieU Ciebie jest lepiej bo sklejona listwami progowymi
    Napisałem Ci ,idz na całosc i dawaj Busso
    Żegocina
    Busso w 159?
    Wydaje mi się, że to byłaby profanacja GTA...
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Żeby swap się opłacał to:
    – musisz to robić sam
    – musisz mieć kompletnego dawcę (najlepiej jakbyś jeszcze nie musiał za niego płacić)
    W innym wypadku to jest nieopłacalne finansowo. W praktycznie każdym samochodzie.
    Miałem jeden swap. Niby prosty. A i tak było zawsze coś.
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 21-05-2015 o 23:05
    Busso w 159?
    To raczej byłby ewenement co najmniej na skalę wschodnioeuropejską
    Użytkownik Romeo Avatar LukeMazur
    Bieszczady
    Toyota Supra JZA80 / Nissan Stagea RS260
    Co do 159 z 3.0 Busso to nie podpuszczajcie;D
    Wypożyczę maszynkę do zaginania nadkoli - PW
  1. Swap silnika z 2.0JTS na 1.9 JTDm 140km
    Utworzone przez icekiller2121 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-08-2015, 15:02
  2. swap jtd 115 na jtdm 140
    Utworzone przez Wielki Q w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-06-2013, 06:34
  3. Swap 2.0 TS na 2.5 V6
    Utworzone przez Andy1970 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-05-2012, 22:15
  4. [156] Swap z 1,9 JTDm na 2,4 JTDm
    Utworzone przez BMan w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-05-2011, 08:18
  5. Swap 1.9 JTDm 16v na 2.4 JTDm 20v
    Utworzone przez cuoreventi w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 10-06-2010, 20:21
