Strona 64 z 213 PierwszyPierwszy ... 14545556575859606162636465666768697071727374114164 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 631 do 640 z 2130
Temat: Sprawdzenie VIN
  1. #631
    W-wa
    a159 2,4 SW QT
    Cytat Napisał minio13 Zobacz post
    ZAR93900007207340
    Szczegóły pojazdu
    MSV: 140BB31 159 MY 08 (solo stock) 159 BN MEDIUM 1.9 JTD 16V Nadwozie: 07207340 Nr rejestr.: DP634WV
    VIN: ZAR93900007207340 Nr silnika: 5856509 Km: 11190
    Data poczatku okresu gwarancji: 2008-05-13
    Kolor zewnetrzny: 565 Opis koloru: ARGENTO ALFA
    Sprzedawca: PENATI AUTO S.P.A. - EBA Rynek: 1000 Italia
    Własciciel: HERTZ ITALIANA SPA
    Historia serwisowa
    Data interwencji Usterka Numer kampanii Opis Km Gwarancja
    2008-10-16 0520E050 5302 140 CENTRALKA WTRYSKU 11190 Tak
    2008-10-16 0520G750 5297 144;177 PRZEGLAD 35.000km 11190 Tak
    2008-05-12 0010A140 USTAWIENIE/REGULACJA (M.A.P.O.) 1 Tak
    Opcje
    023 PODNOSNIKI ELEKTRYCZNE SZYB TYLNYCH
    076 SKRZYNIA BIEGÓW MECHANICZNA 6 BIEGOWA
    096 REFLEKTORY HALOGENOWE
    097 REFLEKTORY PRZECIWMGIELNE
    140 KLIMATYZATOR POWIETRZA
    150 MODUŁ AIR BAG ZABEZPIECZAJACEGO KOLANA KIEROWCY
    213 SYSTEM ZABEZPIECZENIA SAMOCHODU
    392 PROGRAM ELEKTRONICZNEJ STABILNOSCI (E.S.P.)
    454 SIEDZENIE PASAZERA Z REGULACJA WYSOKOSCI
    48F KOMPUTER POKŁADOWY
    4DK WYŁACZENIE AIR BAG PASAZERA
    564 RADIO Z ODTWARZACZEM CD
    803 DOJAZDOWE KOŁO ZAPASOWE
    989 KIT FOR SMOKERS
    COLEST : 565 KOLOR ZEWNETRZNY : SZARY
    COLINT : 129 KOLOR WEWNETRZNY : TKANINA CZARNA
    MOC : 110 KW - 150 CV
    Cytat Napisał Karlson Zobacz post
    ZAR93900007114795
    Szczegóły pojazdu
    MSV: 1403640 159 1.9 JTDm 16v Progression Nadwozie: 07114795 Nr rejestr.: 1EIA287
    VIN: ZAR93900007114795 Nr silnika: 5533808 Km: 190000
    Data poczatku okresu gwarancji: 2007-06-20
    Kolor zewnetrzny: 581 Opis koloru: Marrone Luci del Bosco
    Sprzedawca: GARAGE R. LEONE SA Rynek: 3104 Belgium
    Własciciel: ID SOLUTION ID SOLUTION
    Historia serwisowa
    2015-01-23 Not coded REGLAGE DES PHARES, NETTOYANT SYSTEME INJECTION, PREPARATION CT, 190000
    2014-09-11 Not coded DURITE SORTIE RADIA - DR, 188550
    2014-09-11 Not coded LIQ. DE REFROID.- VIDANGE, 188550
    2014-09-08 Not coded ESSAI SUR ROUTE, PURGE DU CIRCUIT D EAU, 188550
    2014-01-10 Not coded MDO CTRL ET NETTOYAGE CONNEXIONS, 160179
    2014-01-10 Not coded VIS AVEC RONDELLE, 160179
    2014-01-10 Not coded MDO RPL POULIE, 160179
    2009-04-03 1080C241 ELEKTROZAWóR (EGR) 52898 Tak
    2009-04-03 1060G041 GOTOWA WIAZKA PRZEWODÓW SILNIKA ZLACZA . 52898 Tak
    Opcje
    245 STEROWANIA RADIA NA KOLE KIEROWNICY
    416 CRUISE CONTROL
    421 KOŁA Z OBRECZA ZE STOPU
    511 ZAGŁÓWKI TYLNE
    980 KOŁO ZAPASOWE Z OBRECZA Z BLACHY
    COLEST : 581 KOLOR ZEWNETRZNY : BRAZOWY
    COLINT : 402 KOLOR WEWNETRZNY : SKÓRA CZARNA
  2. #632
    Użytkownik Embrion
    Niestety nie mam Alfy.. :(
    Cytat Napisał alf-a147 Zobacz post
    Napisał nomo24
    ZFA19400002129790
    Dziękuję bardzo. Z przyjemnością zrobiłem przelew. Odwalasz tu kawał dobrej roboty. Mam jednak pytanie, czy możliwe są pomyłki w tym co nam tu dajesz? Otóż podajesz, że kolor tapicerki czarny, a z tego co się orientuję to nigdy nie było w Cromach czarnego obicia. To samo się tyczy "5BH STEROWANIA WYBIERANIA BIEGÓW NA KOLE KIEROWNICY". Jak dobrze rozumiem można zmieniać biegi na kierownicy. Jak to ma być możliwe przy manualu... ?
    Konkretnie chodzi o tą sztukę: http://otomoto.pl/oferta/fiat-croma-...-ID6y5wHB.html
    Ostatnio edytowane przez nomo24 ; 27-05-2015 o 14:36
  3. #633
    W-wa
    a159 2,4 SW QT
    Cytat Napisał nomo24 Zobacz post
    Niestety, błędy się zdarzają wtedy trzeba weryfikować te dane z eperem - w eperze powinno być ok
  4. #634
    159 1.9 JTDm 150KM
    Witam,
    Czy mógłbym prosić o sprawdzenie VIN : ZAR93900007154809 ? Zależy mi na czasie ponieważ chce jutro obejrzeć alfe, której dotyczy VIN.
    Z góry dziękuje.
    Ostatnio edytowane przez cinek07 ; 28-05-2015 o 13:33
  5. #635
    W-wa
    a159 2,4 SW QT
    Cytat Napisał cinek07 Zobacz post
    ZAR93900007154809
    Szczegóły pojazdu
    MSV: 1403630 159 1.9 JTDm 8v Progression Nadwozie: 07154809 Nr rejestr.: YEX163
    VIN: ZAR93900007154809 Nr silnika: 5815543 Km: 35002
    Data poczatku okresu gwarancji: 2008-02-07
    Kolor zewnetrzny: 580 Opis koloru: Verde Muschio
    Sprzedawca: ITAL MOTORS, SA. Rynek: 3104 Belgium
    Własciciel: CAPPELLEN
    Historia serwisowa
    2009-10-12 0520C050 UKŁ. WTR. EL. DIESEL PRZYRZ. DIAGNOST. 35002 Tak
    2009-10-09 7025B263 AMORTYZATOR POKRYWY BAGAZNIKA 34783 Tak
    2009-03-16 10801491 USZCZELKA ZAWORU PNEUMATYCZNEGO (EGR) 22957 Tak
    2008-07-11 0520C050 UKŁ. WTR. EL. DIESEL PRZYRZ. DIAGNOST. 7885 Tak
    Opcje
    416 CRUISE CONTROL
    431 KOŁA Z OBRECZA ZE STOPU
    511 ZAGŁÓWKI TYLNE
    52B CZUJNIKI PARKOWANIA
    55Y WYSWIETLACZ MULTIMEDIALNY Z TELEFONEM
    989 KIT FOR SMOKERS
    COLEST : 580 KOLOR ZEWNETRZNY : ZIELONY
    COLINT : 445 KOLOR WEWNETRZNY : SKÓRA BEŻOWA
    MOC : 88 KW - 120 CV
  6. #636
    159 1.9 JTDm 150KM
    Dziękuje bardzo, swoją "cegiełkę" też dorzucam.
  7. #637
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gladPL
    Zachodniopomorskie
    Lybra 1.9 JTD SW
    Mogę prosić o sprawdzenie : ZLA83900000090514
    Lybra 1,9 JTD
    Diagnostyka OBD ll KKL Zachodniopomorskie na maila
  8. #638
    Rudnik
    Alfa Romeo 159SW
    Prożba o sprawdzenie numeru vin ZAR93900007133527
  9. #639
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159
    Witam ponownie,
    Dziękuję za ostatnią pomoc.
    Mam tutaj jeszcze dwa kolejne do sprawdzenia.
    Z góry dziękuję za pomoc.
    ZAR93900007015004
    ZAR 93900007013669
  10. #640
    W-wa
    a159 2,4 SW QT
    Cytat Napisał gladPL Zobacz post
    Niestety, brak informacji w bazie lub nieprawidłowy VIN
    Cytat Napisał Dawcio Zobacz post
    auto już sprawdzane w marcu tego roku - opcja szukaj
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_brera_brera_spider/68540-prosba_o_sprawdzenie_nr_vin-post1601763.html#post1601763
    ZAR93900007015004
    Szczegóły pojazdu
    MSV: 1403630 159 1.9 JTDm 8v Progression Nadwozie: 07015004 Nr rejestr.: 805.AEL
    VIN: ZAR93900007015004 Nr silnika: 4765593 Km: 166739
    Data poczatku okresu gwarancji: 2006-01-03 Ograniczenia gwarancji:
    Kolor zewnetrzny: 802 Opis koloru: Nero Oceano
    Sprzedawca: GARAGE DE ROCKER BVBA Rynek: 3104 Belgium
    Własciciel: K....L VAN H.....L
    Historia serwisowa
    2014-10-17 Not coded MONTAGE BAND+EQUIL., P7CINT.215/55R16 93V, 166739
    2014-10-17 Not coded WERKLOON MECHANIEK, DRUKVERSCHILSENSOR, 166739
    2014-09-16 Not coded WERKLOON ONDERHOUD, 163602
    2014-09-16 Not coded RUITENSPROEIERVLOEISTOF, 163602
    2014-09-16 Not coded SELENIA K PURE ENERGY 5W40, 163602
    2014-09-16 Not coded GLOEILAMP 12V 5W PLAATVERL.+STANDL., 163602
    2014-06-10 Not coded WERKLOON MECHANIEK, 158107
    2014-06-10 Not coded DRUKREGELAAR, 158107
    2014-06-10 Not coded CONTROLE-UNIT, 158107
    2014-06-10 Not coded 158107
    2014-06-02 Not coded WERKLOON MECHANIEK, 157513
    2014-06-02 Not coded DRUKREGELAAR, 157513
    2014-05-09 Not coded PARKEERSENSOR, 156181
    2014-05-09 Not coded WERKLOON OND+MECH, SELENIA K PURE ENERGY 5W40, RUITENSPROEIERVLOEISTOF, KOELVLOEISTOF PAR. UP ROOD, 156181
    2008-06-23 1060G801 CENTRALKA UKlADU WTRYSKU POMPY CISN.DS 31803 Tak
    2008-06-23 33401201 CENTRALKA HYDRAULICZNA A.B.S. 31803 Tak
    2007-12-28 1810A240 KOMPLETNY MECHANIZM SPRZEGLA 26125 Tak
    2007-12-28 2125C305 CIEGNO ZMIANY BIEGÓW MECH.SKRZ.B.(F) 26125 Tak
    2007-12-28 2110B341 SYNCHRONIZATORY MECH.SKRZ.B./MECH.RÓZN.. 26125 Tak
    2007-12-28 1024B221 KOlO ZAMACHOWE (MECH.) 26125 Tak
    2007-12-10 7025B385 POłaCZ ELE.ZAMYK. 25351 Tak
    2007-12-10 4410B721 DZWIG.WAHACZ.GóRNEGO ZAWIESZ.PRZEDN. 25351 Tak
    2007-12-10 7005N214 MECHANIZM ZAMAK BLOKADY DRZWI PRZEDNICH 25351 Tak
    2007-12-10 4410B401 RAMIe DOLNE ZAWIESZENIA PRZEDNIEGO 25351 Tak
    2007-12-10 2125C301 CIEGNO ZMIANY BIEGÓW MECH.SKRZ.BIEGÓW (. 25351 Tak
    2007-10-17 7005A281 OGRANICZNIK OTWARCIA DRZWI PRZEDNICH 23166 Tak
    2007-10-17 5040D941 SIłOWNIK PRZESłONY ROZDZIAłU POWIETRZA 23166 Tak
    2007-10-17 1080C241 ELEKTROZAWóR (EGR) 23166 Tak
    2007-10-17 1060G503 KORPUS PRZEPUSTNICY 23166 Tak
    2007-09-20 0520E050 CENTR. WTRYSKU DIESEL PRZYRZ. DIAGNOST. 22502 Tak
    2007-09-20 2125C100 ZESPól ReCZNEGO STER. ZMIANa BIEGóW (F). 22502 Tak
    2007-09-20 2125C241 UCHWYT DzWIGNI ZMIANY BIEGÓW MECH.SKRZ.. 22502 Tak
    2007-01-27 7005D181 USZCZELKA WOKÓŁ SZYBY DRZWI PRZEDNICH 13822 Tak
    2006-10-16 7435E011 LAKIEROWANIE/POLEROWANIE NADWOZIA KPL. 10411 Tak
    2006-10-14 5040D181 WSPORNIK ZESPOłU STERUJaCEGO KLIMATYZAT. 10410 Tak
    2006-09-20 4450A400 USTAWIENIE Kół TYLNYCH 10029 Tak
    2006-09-05 4420B307 PRZEGUB WAHACZA TYLN. 9600 Tak
    2006-09-05 7040B201 POSZYCIE GóRNE BAGAzNIKA 9600 Tak
    2006-06-10 1060G901 GOTOWA WIAZKA PRZEWODÓW SILNIKA ZLACZA . 4850 Tak
    2006-06-10 1060G201 CZUJNIK OBROTóW SILNIKA 4850 Tak
    2006-06-10 7005R351 LUSTERKO WSTECZNE 4850 Tak
    2006-04-29 0520G120 FILTR CZAST. STAŁ. (DPF) PRZYRZ. DIAGN. 4150 Tak
    2006-02-03 7470E011 LAKIEROWANIE/POLEROWANIE NADWOZIA KPL. 988 Tak
    2006-01-27 1048A571 PRZEWóD REZONACYJNY POW.ZASYSANEGO 950 Tak
    2006-01-11 1060G881 PRZEKAzNIK INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DIES. 320 Tak
    2006-01-04 1048A101 KORPUS FILTRA POWIETRZA 200 Tak
    2006-01-04 5580C864 POłaCZ.OB.ELE. PODUSZKI POWIETRZ.BOCZN. 200 Tak
    Opcje
    059 CENTRALINA TARATURA SPECIFICA
    140 CONDIZIONATORE AUTOMATICO
    210 VERNICE METALLIZZATA
    392 VEHICLE DYNAMIC CONTROL
    415 RUOTE IN LEGA EXTRASERIE SPECIALE 1
    4DK DISATTIV.BAG PASSEGGERO
    508 CONTROLLO PARCHEGGIO
    803 RUOTINO DI SCORTA+STAFFETTA FISSAGGIO
    851 LIBRETTO FRANCESE
    879 BONIFICO ESCLUSIONE SIGLA
    928 CELLOPHANATURA PARZIALE
    ZAR93900007013669
    Szczegóły pojazdu
    MSV: 1403640 Alfa 159 159 1.9 JTD 16v Nadwozie: 07013669 Nr rejestr.:
    VIN: ZAR93900007013669 Nr silnika: 4744280 Km: 25123
    Data poczatku okresu gwarancji: 2006-09-22
    Sprzedawca: INDKILDE AUTO A/S Rynek: 3107 Denmark
    Własciciel: INDKILDE
    Historia serwisowa
    2008-09-04 2710A313 łOzYSKO WSPORNIKA PółOSI PRZEDNIEJ 25123 Tak
    2008-07-24 4450B281 TARCZA PRZEDNIA 20206 Tak
    2008-07-24 7055B451 NADKOLA DODATKOWE TYLNE 20206 Tak
    2007-11-26 5530B101 AKUMULATOR 12503 Tak
    2006-08-31 1072B501 5066 140 ZAWOR swirl 0 Tak
    Opcje
    023 ALZACRISTALLI ELETTRICI POSTERIORI
    416 CRUISE CONTROL
    452 SEDILI ANT. RISCALD.
    511 TERZO APPOGGIATESTA POSTERIORE
    52Y P.T.C.
    728 SELLERIA EXTRASERIE 1
    869 SOLO GUIDA SERVIZI FIAT
  1. Sprawdzenie VIN
    Utworzone przez czarek145 w dziale 147
    Odpowiedzi: 106
    Ostatni post / autor: 09-07-2018, 13:56
  2. sprawdzenie vin
    Utworzone przez GoldeNx3 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-10-2013, 19:31
  3. Sprawdzenie VIN
    Utworzone przez polkop w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-06-2013, 13:59
  4. [159] Sprawdzenie VIN
    Utworzone przez pawel555 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-03-2012, 03:55
  5. sprawdzenie VIN...
    Utworzone przez Verdorn w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 05-02-2012, 21:05
