Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Problem z wtryskiem bosch
    156 1,9 16 v 2004 r.
    Domyślnie Problem z wtryskiem bosch
    Witam po wymianie wtryskow w warsztacie silnik nie rowno pracuje na wolnych obr mechanik powiedzial ze po jakims czasie wszystko sie ustabilizuje ale przejechalem juz ponad 300 km i dalej to samo ,ale po podl kompa pokazuje mi inny kod wtryskiwacza na cylindrze 4 moze to byc przyczyna nierownej pracy silnika ?
Nazwa:	screenshot.3.jpg
Rozmiar:	123.9 KB
ID:	168389   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	screenshot.1.jpg
Rozmiar:	127.7 KB
    Alfa Romeo 159 TI 2.4JTDM 2008r
    Z tego co pamiętam to kod wtryskiwacza można zmienić w zakładce regulacje.
    Nie znam się na tym dobrze ale na moje oko z takimi korektami to silnik nie będzie równo pracował.
    Alfa 156 2.4 jtd 136 KM 98r.
    jak nierówno pracuje a przy tym pewnie stuka to któryś wtryskiwacz padnięty jest..nic się nie ułoży..poszukaj mechanika a nie paproka..chyba że ten inny wtryskiwacz jest inny..a na górze wtryskiwaczy przy wtyczce kody są takie same?
    Cytat Napisał paweu85 Zobacz post
    numery niby takie same koncowka 111 ,ale z tego co mi mowil to 3 sa oryginalne a 1 nie dalo sie zregenerowac i musial zamontowac inny ale o tym samym num.
    a tak w ogóle to jakie powinny byc korekty ?
    Użytkownik Romeo Avatar kolekszy
    Namysłów
    AR 156 SW 1.9JTDm-jet 140km powered by
    coś te korekty bardzo nie chalo u ciebie, ja mam -0,16 -0,31 -0,61 1,10 co prawda sprawdzałem na nie dogrzanym silniku. Chodzi mi po głowie ostatnio zdemontować je i dać do sprawdzenia. Nikt Ci nie powie jakie są idealne korekty. U mnie silnik chodzi ładnie tylko czasem przy 3tys zaczyna lekko dymić.
    Alfa Romeo 156 SW 1.9Jtd m-jet
    HONDA CBR 1000RR REPSOL
    Moja śliczna http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...jtd_m_jet.html
    Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi
    Kasowanie błędów -Namysłów i okolice pisać PW
    Cool
    Cytat Napisał kolekszy Zobacz post
    jutro jade na poprawke albo gosciu oddaje kase za regeneracje albo wstawia inne wtryski ,u mnie klekota jak stary ursus
    Alfa Romeo 166 2.0 TB byla Alfa romeo 166 FL 2.4 JTD jest
    Korekty powinny być na poziomie +/- 0,0. 1 mm3 to już jest lejący wtrysk a 5 mm3 tak jak u Ciebie to już dramat i właśnie głośne klepanie.
    Jeśli pomogłem - kliknij na gwiazdkę.
    Cytat Napisał Dziubek99 Zobacz post
    teraz zaluje ze w ogole zdecydowalem sie na wizyte w tym warsztacie ,silnik duzo lepiej pracowal przed regeneracja jak po ...
    wiem szkoda silnika , mozesz polecic kogos w okolicach wrocka kto by mi to ogarnal ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar slider2002
    Gniezno
    Alfa Romeo 156 1,9JTD 110KM
    korekty na ciepłym silniku powinny byc w granicach +/- 1. a ty ma po 3 i wiecej wiec naprawa spiepszona.
  1. Coś z wtryskiem
    Utworzone przez krecik1239 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-05-2015, 14:56
  2. Problem z wtryskiem paliwa
    Utworzone przez rogalikos w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-04-2014, 23:32
  3. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 19-12-2011, 18:18
  4. Problem z wtryskiem
    Utworzone przez Grzegorz w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 15-02-2007, 14:12
