Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Olej ponad max
    Opole
    Alfa Romeo 2,4 JTD 1999r
    Domyślnie Olej ponad max
    Witam takie pytanko na szybko bo nie wiem co robić. W niedzielę wróciłem z delegacji gdzie w między czasie postanowiłem wymienić olej i wszystkie filtry, przedchwila zaglądam na bagnet a tam z centymetr ponad max :-o, reklamacji nie mam jak składać 600km od domu wymieniłem, domyślam się że źle został spuszczony olej. Co robić :-D.?????
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Świebodzin
    Alfa 156 2.4 przed FL
    Musisz spuścić olej.Jeżeli chcesz to zrobić szybko ale się upier.. przy tym to myk pod auto odkręcasz powoli korek i spuszczasz powiedzmy szklanke oleju.OCZYWIŚCIE ROBIMY TO NA ZIMNYM AUCIE.Ja miałem ponad max i po daniu po garach uszczelka miski olejowej mi się rozszczelniła bynajmniej silikon który miałem sklejoną ową miskę
    Ostatnio edytowane przez stiv88 ; 02-06-2015 o 11:30
    Opole
    Cytat Napisał stiv88 Zobacz post
    myk pod auto :p ono jest tak nisko ze nie wejde tam :p ale podjade dzisiaj na jakis kanał powolutku i spuszcze, szkoda tylko ze zapewne stary olej mam wymieszany z nowym (((
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Odżałuj kasę wylej tą mieszankę.
    Zalej nowym , filtr nowy oczywiście też.
    Moja Bella
    Opole
    Tak raczej zrobię 200zl w plecy :/
    To co ten pajac źle zrobił że nie spuścił dobrze oleju? Bo teraz już to sam zrobię więc liczę na dobrą radę ;-)
    Użytkownik Ogier Avatar dStan
    Rzeszów
    Alfa Romeo 156 2.5V6 LPG
    A może mechanik dupa, zagapił się i wlał za dużo po prostu? I trzeba trochę zlać ale wymieniać nie trzeba
    Obecnie: Alfa Romeo 156 2.5V6 Rosso Proteo
    Wcześniej: Alfa Romeo 156 2.0TS Blu Cosmo
    Opole
    Nie bo lał z bańki 5l, tylko pytanie ile spuścił bo przed wymiana miałem 3/4 na bagnecie może ciut więcej, a że mechanik dupa to w 10000000% jestem pewien :-P
    Alfa Romeo 156 1.8TS
    Od biedy kolego możesz zrobić mały myk i tani. Idz do apteki, kup największą możliwą strzykawkę, dorób do niej wężyk taki na około metr, wyciągnij bagnet oleju, włóż wężyk i wyssaj olej... dwie duże strzykawki oleju i to już ze 200 lub 400ml więc powinno wystarczyć
    WARSZAWA
    była 156 2.4 jtd 140km,1,9jtd 115km JEST 147 2006 1,9 JTDm 120 km
    Witam miałem podobny problem wziąłem strzykawkę i przezroczysty przewód i do boju zabawy było ale się udało
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Po prostu mechanik przelał, i tyle albo strzykawka albo pierwszy lepszy warsztat i Ci odessią te 400 ml i posprawie
  1. [159] Zapchanie DPF na ponad 101% w dwa dni po wypalaniu!!!
    Utworzone przez xdj1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-04-2012, 11:56
  2. 166 2.5 V5 Automat i ponad 250kkm
    Utworzone przez szad w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 13-04-2011, 21:34
