Pokaż wyniki od 21 do 30 z 33
Temat: Klimatyzacja
  1. #21
    Strzelin
    Kanały mogą być nagrzane.
  2. #22
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kuwal
    Olsztyn
    Bella 166 2.5 V6
    Kanaly moga sie nagrzewac ale jak zgasze auto i po pieciu minutach odpale spowrotem okolo 15 minut bedzie lecialo cieple powietrze. A klima nie startuje, czynnik jest. Nie wiem dlaczego jeszcze nie sprawdzalem poniewaz mam te auto prawie dwa m-ce i do zrobienia jest prawie wszystko.... Wiec klima czeka na swoja kolej i czas poniewaz jeszcze do pracy trzeba jezdzic
  3. #23
    Strzelin
    A kompresor załączony na krótko działa?
  4. #24
    Olsztyn
    Bella 166 2.5 V6
    Te auto stalo nie uzywane przez okolo 5 lat... A wczesniej mialo wlasciciela ktory tylko nim jezdzil i dlatego jest w takim stanie. Nie sprawdzalem czy odpali na krotko Bedac na bazie u siebie w pracy mialem chwile to sposcilismy ,sprawdzilismy szczelnosc i od nowa nabilismy czynnik. Nadal nie startuje a ja narazie nie mam czasu poniewaz mam specyficzna prace i w domu bywam rzadko...
  5. #25
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gennosuke
    AR 156 1.9 JTD CF2, AR 156 1.8 TS CF2, AR 166 3.0V6 CF3
    Jak jest gaz to do sprawdzenia bezpiecznik, przekaźnik, sprężarka na krótko i na końcu presostat jak wszystko sprawne musi ruszyć a ja mam za to inny problem z tego co kiedyś wyczytałem to po włączeniu klimatyzacji/sprężarki obroty samochodu powinny wzrosnąć ? u mnie niestety tak się nie dzieje i po włączeniu klimatyzacji plus jak załączy się wentylator na chłodnicy to mam ładowanie na poziomie 12V ;/ po dodaniu lekko gazu aby obroty oscylowały w granicach 1000 obr/min ładowanie wraca do swojego prawidłowego stanu czyli gdzieś 13,5V
  6. #26
    Cytat Napisał gennosuke Zobacz post
    Podłącz się kablem i zobacz dwa parametry: oczekiwane obroty biegu jałowego (czyli zadane przez ECU) i bieżące obroty. Może masz tam rozjazd? Wtedy bym się przyjrzał przepustnicy - może adaptację zrobić? Jeżeli nie ma rozjazdu tzn że jest OK, czyli altek już nie wydala na wolnych?
  7. #27
    Strzelin
    To że obroty nie wzrastają to nie oznacza że jest źle. Po prostu ecu ma za zadanie utrzymać obroty przy zwiększonym obciążeniu. Jeżeli robi to płynni to ok. A napięcie ładowania to osobna sprawa i winny jest alternator.
  8. #28
    Komputerem sprawdzę po pracy, normalnie na wolnych obrotach bez włączonej klimatyzacji też jest ładowanie ponad 13V.
  9. #29
    Bełchatów
    Cytat Napisał piotr_c Zobacz post
    no właśnie, u mnie nie ma nalepki - ile ma być czynnika w klimie dla 166 FL?
    Troche późno ale poniżej wlepka z mojego
    Za błędy winić Tapatalk i operatora MB526
Nazwa:	uploadfromtaptalk1433926918875.jpg
Rozmiar:	44.9 KB
    http://chomikuj.pl/danus77
  10. #30
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Na mojej nalepce 99' jest 700gr.
  1. Klimatyzacja
    Utworzone przez cinek003 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-04-2014, 12:36
  2. Klimatyzacja w 159
    Utworzone przez sAweK w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 22-02-2014, 18:46
  3. Klimatyzacja!
    Utworzone przez Green Boy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2013, 10:08
  4. [33] klimatyzacja
    Utworzone przez elbus w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 23-07-2010, 15:14
  5. Klimatyzacja???
    Utworzone przez sylwek9161 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-07-2010, 15:17
