Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: [156] Swap silnika 115 8v na silnik 140 16v 1.9 jtd
    Użytkownik Embrion
    Alfa 156 FL 2002r
    Domyślnie [156] Swap silnika 115 8v na silnik 140 16v 1.9 jtd
    Przepraszam jeżeli jest już taki temat, szukałem dużo ale konkretnych informacji niestety nie znalazłem.
    Interesuje mnie informacja na temat podmianki silnika od 140 konnego motoru do mojej alfy o mocy 115 km. Wiem, że taki motor zmieści się ponieważ zasadniczą różnicą jest głowica i kształt bloku, także przekładka samej głowicy, turbo i wtrysków odpada to wiem, jednak jak to wygląda z sterowaniem ?
    Czy trzeba by było zmieniać komputer razem z silnikiem, czy można by wgrać soft od od 140 ?
    Czy robił ktoś już taką przekładkę, i jak to wygląda w praktyce ?
    Silnik od zdrowej 140-stki mogę dostać po dobrej cenie, miejsce i trochę umiejętności i sprzętu też się znajdzie (nawet sprzęt do podłączenia się pod komputer, obd itd), dlatego prosiłbym o dobre rady :-)
    Użytkownik Romeo Avatar .Andrzej.
    Opole
    wiele
    Pomijając sprawy mechaniczne, to musisz zmienic ECU, przypuszczam że w instalacji mogą też być jakieś różnice. Do tego musisz wczytać do ECU swoje klucze żeby immo działał, bo inaczej nie odpalisz silnika.
    Użytkownik Embrion
    Alfa 156 FL 2002r
    Rozumiem, czyli wywalić cały silnik, instalację razem z ecu, a później wstawić nowy i wgrać immo do komputera z kluczyka ?
    Mam rozumieć że komputer do 115 jest inny niż do 140 ? Chodzi mi o ilość pinów, środek itd, czy jest tylko inny w sensie programu ?
    Moderator Znawca Avatar Teddy84
    Legnica
    156 2.0 Turbo/Giulietta 1.4TCT MY'16
    Wywalić stary silnik - z wiazką silnikową
    Wyciągnąć starą puszkę immo i pestki z kluczyków
    Wrzucić nowy silnik z nową wiazką silnikową
    Dorobić brakujące połaczenia ( a napewno różnice jakieś są)
    Puszka immo i pestki z kluczyków od 2 silnika
    Ewentualnie zakupić emulator IMMO i się pozbyć immo na stałe http://allegro.pl/emulator-immo-fiat...196118928.html ewentualnie dać komuś do przeprogramowania i wyrzucenia Immo z kompa
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Zapomnij o tym emulatorze w edc16c8. Nie zadziała
    Konwersje USA->EU
    Legnica
    Cytat Napisał maly_777 Zobacz post
    OFC - zapomniałem ze mówimy o JTDm.
    O i zgłosił się specjalista od grzebania w ECU. Więc masz już komplet info i kontaktów do działania przy swapie . Do it !!
    Przy cenie zestawów do odpalenia nie pchał bym się w kombinowanie tylko od razu komplet zapinał.
    Konwersje USA->EU
    Gorlice
    Osobiście nie widzę sensu takiej operacji. Skrzynia nadal zostanie 5 biegowa i wiele Ci ta moc nie da. Zdrowe 8V kopniesz bez wielkiego zachodu na około 140 KM/320 Nm i będzie też fajnie jechało. Wolał bym sprawdzić wtryski, przeczyścić turbo, cały dolot i zrobić program. Sam miałem tak w pierwszej 156 i uważam to za bdb rozwiązanie.
  1. [75] SWAP silnika czy remont silnika?
    Utworzone przez Alfista92 w dziale Transaxle
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 21-01-2015, 21:02
  2. [156] Swap silnika 2.0 na 3.0v6
    Utworzone przez Kamil5764 w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 03-04-2014, 20:27
  3. Swap alfa 147 a silnik ze 146 1.6 ts pasuje??
    Utworzone przez grzesiek10 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-10-2013, 21:19
  4. AR 166 2.0 V6 Turbo - Podjechany silnik, jaki możliwy swap ?
    Utworzone przez KamilloV8 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-06-2012, 18:19
  5. Swap silnika 156 Na 3.0
    Utworzone przez raiderslbn w dziale Tuning
    Ostatni post / autor: 17-09-2011, 13:18
