Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Aktualizacja/wgranie nowego wsadu ECU w ASO
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Włoskie, doładowane
    Domyślnie Aktualizacja/wgranie nowego wsadu ECU w ASO
    Mam pytanie. Czy słyszeliście kiedykolwiek o aktualizacji oprogramowania/firmware'u w ECU silnika w ASO przez Examiner? Chodzi dokładnie o sterownik o symbolu EDC16C39 CF4. Pytam ponieważ mam problem z odczytem odometru przez oprogramowanie typu FES/MES/AlfaOBD. Prawdopodobnie cofany przebieg. Na forum Multiecuscan ktoś napisał, że wizyta w serwisie dealerskim powinna temat załatwić. Ktoś coś wie?
    Gorlice
    Cytat Napisał Casio Zobacz post
    Odczyt odometru to temat ogólnie znany. Nie musiało być nic grzebane przy przebiegu, żeby źle pokazywało. Miałem do czynienia z kilkunastoma alfami ze 100% historią a odo i tak żył swoim życiem.
    Włoskie, doładowane
    Masz rację, ale w moim przypadku wątpliwości pogłębia parametr "Ilość ponownych zapisów", który wynosi 1. W autach salonowych wynosi on 0. Zdaniem twórcy oprogramowania FES/MES coś takiego dzieje się w przypadku zabaw z przebiegiem. Czy wiadomo dokładnie czym jest parametr "Ilość ponownych zapisów"? Słyszałem dwie różne opinie. Że jest to parametr, który zmienia się przy okazji zapisów po OBD czyli np aktualizacja, a w innym miejscu wyczytałem, że jest to parametr świadczący wyłącznie o próbie zmiany przebiegu na desce rozdzielczej po OBD. Jak to właściwie jest?
    PL
    Nie tylko cofanie zmienia ten parametr ,zmienia też tzw. chip
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Włoskie, doładowane
    Masz na myśli chip po OBD, czyli MPPS, tak? Brałem to pod uwagę, ale twórca polskiego oprogramowania do niektórych aut z grupy Fiat napisał mi, że parametr ten odpowiada wyłącznie za zmiany przebiegu. Trzeba to zweryfikować Jeśli ktoś czipował silnik po MPPS, proszę o info jak wygląda u niego obecnie parametr "Ilość ponownych zapisów", a właściwie czy parametr ten uległ zmianie.
    PL
    Ulega bo sam tak mam
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Twórca się myli
    Konwersje USA->EU
    Włoskie, doładowane
    Tak też właśnie myślałem. To teraz jak to jest z aktualizacjami ECU silnika. Czy wychodziły jakieś oficjalne aktualizacje dla sterowników EDC16C39 CF4?
    Wychodziły. Zmiany są zwykle kosmetyczne.
    Konwersje USA->EU
    Włoskie, doładowane
    Czytałem na forum Opla, że była aktualizacja eliminująca efekt poszarpywania silnika podczas lekkiego przyspieszania w zakresie ok. 1500-2000 obr./min. Ciekawy jestem czy to samo dotyczyło tych samych 120 konnych silników (1.9 8V) montowanych w Alfach i we Fiatach.
    Edit: zadzwoniłem do lokalnego ASO, w poniedziałek mają oddzwonić z informacją czy są dostępne aktualizacje do mojego ECU silnika.
    Ostatnio edytowane przez Casio ; 19-06-2015 o 16:41
  1. Wgranie nowych map 2.4 JTD 140 KM
    Utworzone przez krzysostry w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 16-10-2015, 12:56
  2. TS Wgranie nowego softa dla ECU M.1.5.5
    Utworzone przez Bond 007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-12-2014, 11:11
  3. wgranie mapy ze 159 do 156 w 1,9 JTDm
    Utworzone przez kinol156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-09-2010, 13:23
  4. [146] Wgranie softu tarnów
    Utworzone przez motyk84 w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 31-08-2010, 18:14
  5. wgranie oprogramowania MOD 0.66 do ECU M1.5.5
    Utworzone przez bubu321 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-08-2010, 15:46
