Kurcze nie wiem co macie z tym centralnym... Moze po fl poprawili bo mi lapie na otwartej przestrzeni spokojnie z 50 metrow
W innym temacie czytałem że auta przed którymś-tam rokiem miały nieczuły odbiornik i z wiekiem się to nasilało. :>
Moja je 2001 luty więc raczej się wlicza
A z czystej ciekawości... jak długi jest? Można go tak po prostu "wyciągnąć" przykładając odrobinę siły czy lepiej uważać?
Ostatnio edytowane przez Wojtek147 ; 14-06-2015 o 17:28
No moja 2000, więc tym bardziej
No ja zaryzykowałem i pociągnąłem ten kabel, nie miałem nic do stracenia i tak nie działał jak powinien..., no i po prostu po chwili puścił i lekko wyszedł. Jest wciśnięty pod deskę rozdzielczą w okolicy tego czujnika nasłonecznienia pod lusterkiem wstecznym. Długość, ja wiem, może jakieś 30cm od tej wtyczki.
Rozumiem że to ten kabel?
U mnie on kończy się tak:
A taką odległość maksimum łapię żeby otworzyć z centralki. Około 10-11 metrów.
W sumie to po wytarganiu kabla na zewnątrz nie ma tragedii z zasięgiem, przedłużę go i zostawię w słupku od strony kierowcy i tyle.
