Drgania nadwozia pojawiaja sie powyzej 110km/h, nasilaja sie gdy puszczam noge z gazu
Co moze je powodowac?
wiem ze moze byc wiele powodow, ale najbardziej mnie zastanawia ze drgania sie nasilaja po zdjeciu gazu, czyli raczej kola mozna wyeleminowac
Ostatnio edytowane przez mojzu ; 18-06-2015 o 00:50
Siema,
Właśnie tu się mylisz. Mogą to być koła. Zacznij od przeważenia kół.
Na moje oko to na 100% nie koła.
Stawiał bym na poduszki/ sprzęgło no i w ostatecznosci skrzynia.
Koła mogą być przyczyną, szczególnie jeśli to przednie są niewyważone, wtedy drgania mogą się nasilać przy puszczeniu gazu (ciężar auta idzie na przód)
Obecnie: Alfa Romeo 156 2.5V6 Rosso Proteo
Wcześniej: Alfa Romeo 156 2.0TS Blu Cosmo
Od razu sprzęgło i skrzynia... Tu na forum wszyscy stawiają takie diagnozy. Puka - dwumas, wibruje - dwumas/sprzęgło.
Zacznij od najprostszych spraw i najtańszych spraw, przeważenie kół 30zł a jedno już wykluczasz. A może opona ma balona, a może felga jest skrzywiona. Jak odpuszczasz gaz ciężar auta idzie na przód jak kolega wyżej pisze bo zaczynasz hamować silnikiem.
Pisze tak gdyz mialem kiedys podobny przypadek i padla skrzynia. Czasem pomaga wymiana oleju ale u mnie bylo za pozno. To nie bylo zwykle bicie kol ale silne drgania wiec wykluczam to. Ale faktycznie zawsze mozna sprawdzic najtansze rozwiazania aby nie tracic pieniedzy
