Strona 3 z 26 PierwszyPierwszy 12345678910111213 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 255
Temat: Przekładka foteli na elektryczne
  1. #21
    Strzelin
    Nie ma problemu z podpięciem foteli pod jakiekolwiek zasilanie. Ale przy pamięci nie beda dzialac lusterka.
  2. #22
    Użytkownik Embrion
    AR 159 2.4JTD
    prawda.
  3. #23
    Żegocina
    Czy może wypowiedzieć się ktoś kto to zrobił?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  4. #24
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar danianek
    Brzesko/Kraków/Andernach
    Alfa Romeo 159 8v 2007r
    Wyciagalem fotele do czyszczenia, mam fotele z ręczną regulacja i bez podgrzewania, w podłodze są 2 kostki, od fotela wychodzi tylko 1 kostka druga pozostaje wolna, czy ta wolna kostka jest od podgrzewania fotela?
Nazwa:	IMG_20150107_144139.jpg
Rozmiar:	118.4 KB
  5. #25
    Użytkownik Rowerzysta Avatar stawu
    Starachowice
    AR 159 1.9 JTDM 2005r Sedan
    Cytat Napisał danianek Zobacz post
    80% tak. Trzeba tylko sprawdzić miernikiem odpowiednie piny (kolory przewodów) aby się upewnić.
    Alfa Romeo 146 1.4 TS '98, 156 1.8 TS '00, 159 1.9 JTDM '05
  6. #26
    Użytkownik Świeżak Avatar karamba
    AR 159 1,9 110 kW, DPF OFF, EGR OFF, klapki OFF, power by @sdero
    jak wyciągnąć przednie fotele, męcze się niemiłośiernie i nie wiem jak to mam zrobić
  7. #27
    Starachowice
    Cytat Napisał karamba Zobacz post
    Odkręcasz dwie śruby z tyłu fotela. Po odkręceniu przesuwasz fotel do tyłu (nie na prowadnicach tylko cały) i już
  8. #28
    Cytat Napisał stawu Zobacz post
    Wielkie dzięki
  9. #29
    tylko ostroznie zeby nie wyrwac kostek, i łatwiej wyciągnąc fotele gdy wyciągniemy zagłowki
  10. #30
    Użytkownik Rowerzysta Avatar slon
    AR 159 1.9 JTDm 16V
    Czy są to dwie torxowe śruby na końcu prowadnic? Jeśli tak, to jak najłatwiej sobie z nimi poradzić, bo u mnie siedzą jak zabetonowane...
  1. Przekładka foteli z 166 ?
    Utworzone przez Lenix w dziale 147
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 25-04-2014, 11:16
  2. [145] Przekładka foteli ze 147
    Utworzone przez Bushido w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-02-2014, 10:29
  3. Przekładka foteli od anglika
    Utworzone przez kaaamilp w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-07-2012, 19:44
  4. Przekładka foteli do AR 156
    Utworzone przez jajcek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-02-2011, 13:46
