Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: 2.4 jtd 136 KM, wtryskiwacze 002 i 068 PROBLEM
    Użytkownik Rowerzysta Avatar grosii
    TLW
    AR33 1.5, AR33 1.7, 146 1.7 16v, 156 1.6TS, AR 166 2.4, 166 FL 2.4 jest 159 2.4 TI, Giulietta QV
    Domyślnie 2.4 jtd 136 KM, wtryskiwacze 002 i 068 PROBLEM
    Powitać, problem w tym że pada mi jeden wtryskiwacz, tzn. na zimnym silniku jak dodam gwałtownie gazu do 2.5 tys obr motor nie wkręca sie równo na obroty (efekt taki jakby wypadanie zapłonu w silniku benzynowym) i przy tym puści malutkiego dymka siwego, za to na rozgrzanym objawy te mijają ale jak jade równym gazem i mam obroty w okolicy 1700-1800obr delikatnie szarpie (nie zawsze) i wystarczy ruszyć nogą na gaz i przechodzi. Moje pytanie jest takie czy moge założyć wtrysk o numerze 0 445 110 068 (pochodzący z wersji 140KM) na podmianke w celu zgiagnozowania który daje du...? zamieniał z was ktoś już tak albo miał taki problem? moje mają numer 0 445 110 002
    nikt nic nie podopowie?
    Użytkownik Dwusuwowiec
    166 2,4JTD CF3 '02; 166 3.0V6 '00
    U mnie siedzą trzy szt. 0 445 110 068 i dwa 0 445 110 002 i wszystko gra.
    TLW
    Cytat Napisał Remi Zobacz post
    serio nic sie nie dzieje? bo z tego co wiem te wtryski różnią sie rozpylaczem, 002 ma pięć dziurek a 068 sześć ale niewiem ile w tym prawdy.... a spalanie jak ci wychodzi na tych różnych wtryskach?
    TLW
    i po problemie, po sprawdzeniu wtrysków okazało sie że są idealne, a usterka była w świecach, miały różne oporności i różnie grzały i z tąd problemy na zimnym... pozatym bella dostała nowe kloki na tył, łączniki i górne wachacze przód i niechajjj jeźdźi dalej! a co do minimalnego szarpania w okolicach 1700obr to musze sprawdzić czy wystąpi bo zdarza sie to raz na miesiąc lub nawet nie
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Dawka
    JEST:156 SW 2.4JTD 20V Była: Alfa 155 2.0 8V
    Z wtryskami to ktoś tutaj pisał że powinno się przestawić mapę wtrysków jeśli zmieniasz z 002 na 068 i wszystkie powinne być takie same.
    Co do szarpania sprawdź potencjometr przy pedale gazu. W mojej kappie JTD mam dokładnie te same objawy i to problem właśnie trochę zużytego potencjometru.
    Jesli pod tym pojęciem rozumiesz że silnik zapala to rzeczywiście wszystko gra, bo reszta jest do d... te wtryskiwacze wymagają innych dawek paliwa i cisnień
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    chojnów
    AR156 1.9jtd '01 SW
    Odgrzeję trochę, oddałem autko na sprawdzenie i regenerację wtrysków, bo dymił na biało-niebiesko na wolnych obrotach i śmierdziało niespalonym ON, po odbiorze auta zwróciłem uwagę że jeden wtrysk ma inny nr tzn 119 a pozostałe 068 mechanik twierdzi że przy wyjmowaniu wtrysku uszkodziła się cewka i założyli taką jaką mieli i jej numer niema tu znaczenia bo jest taka sama, mam teraz wątpliwości czy wszystko jest ok.
    proszę o wypowiedź znawców tematu.
  1. [159] problem! nieszczelne wtryskiwacze? cieknie ON alfa 2.4 209km POMOCY
    Utworzone przez wojtu333 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-08-2016, 14:35
  2. wtryskiwacze
    Utworzone przez Pisek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-11-2015, 21:13
  3. [159] Wtryskiwacze
    Utworzone przez manka10151 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-10-2015, 07:50
  4. Wtryskiwacze JTD 16V
    Utworzone przez automobilista w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 28-02-2014, 14:49
  5. wtryskiwacze
    Utworzone przez andi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-02-2007, 15:14
