Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: problem! nieszczelne wtryskiwacze? cieknie ON alfa 2.4 209km POMOCY
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar wojtu333
    TJE
    Alfa 159 2.4JTDm 4x4 209ps
    Domyślnie problem! nieszczelne wtryskiwacze? cieknie ON alfa 2.4 209km POMOCY
    Witam.
    Mój problem polega na tym że ON cieknie mi na pokrywę zaworów... auto posiadam ok 2 tygodni i po kilku dniach zacząłem coraz bardziej czuć paliwo i w środku auta jak i na zewnątrz. Postanowiłem sprawdzić co się dzieje i posprawdzałem filtry paliwa czy gdzieś nie cieknie, potem zdjąłem górną osłonę silnika i moim oczom ukazało się paliwo w zakamarkach pokrywy. Posprawdzałem czy wszystkie nakrętki są dokręcone czy gdzieś z przelewu nie cieknie, następnie odtłuściłem wszystko i wydmuchałem powietrzem. Odpaliłem auto i obserwowałem, zrobiłem zdjęcia tego co udało mi się zobaczyć. Teraz pytanie do Was czy spotkaliście się już z czymś takim? Dodam że zanim auto nabyłem to stało ok 7miesięcy. Wrzucam zdjęcia z zaznaczeniem gdzie pojawił się ON.
    pozdrawiam.
Nazwa:	WP_20151124_003.jpg
Rozmiar:	84.2 KB
ID:	184244   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20151124_010.jpg
Rozmiar:	92.3 KB
    Użytkownik Romeo Avatar Black Wolf
    Sochaczew
    Była 159 był c5 jest mondeo 2.5 v6
    Leci z jednego czy ze wszystkich? te króćce na wtryskiwaczach są wykrencalne może ktos coś grzebał i nie skręcił dobrze
    Poluźnij nakretki od wtryskiwaczy i wtedy spróbuj je dokręcić dość mocno są skręcane.
    Alfa w garażu cieszy niczym da Vinci na ścianie salonu
    TJE
    leci z 3 ;/ 2 są dobre, już mocniej dokręcić się nie da chyba że przedłużę klucz rurką ale to wtedy będzie chyba za mocno ;/ właśnie te króćce mnie interesują a mianowicie czy są tam jakieś oringi lub uszczelki małe?
    Sochaczew
    powinien być tam stożek dlatego trzeba mocno dokręcić ale też bez przesady, tylko tak jak pisałem wpierw poluzuj nakretkę od przewodu zasilającego. Najlepiej podjedź do mechanika będzie wiedział co zrobić.
    TJE
    No właśnie podjade tylko pierw chciałem zaczerpnąć waszej porady bo wiadomo jak jest z mechanikami zaraz mogą nagadać ze wtryski cale trzeba wymieniać czy cos jeszcze. Ok dzięki za rady. Zrobie jak pisałeś i sie odezwe. Pozdrawiam.
    Myślenice
    Stilo JTD 8v 192KM/384NM, 156 TI 2.4 JTD 20v 280KM/554NM, 159 2.4 Q4 Ti 301KM/630NM
    Ktoś już ruszał wtryski i skręcił nie czyszcząc przewodów. Trzeba odkręcić przewody od wtrysków, wyczyścić stożki drobniutkim papierem, czyścikiem do miedzi.
    SCYZ-GUM , Myślenice , 3-go Maja 22
    Modyfikacje Mechaniczne, Serwis, Sprzedaż AR
    TJE
    odkręcić tylko przewody czy ten króciec co wchodzi do wtrysków też?
    Mark.87
    kolego odkrec tylko ta nakretke co jest na wezyku metalowym ,wyczysc i skrec dobrze, potem sprawdz czy cieknie nadal
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Ktoś tam już chyba grzebał. Są różne przewody do różnych wtryskiwaczy. Jak zakończyła się ta przygoda?
  1. 2.4 jtd 136 KM, wtryskiwacze 002 i 068 PROBLEM
    Utworzone przez grosii w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-07-2015, 13:49
  2. Nieszczelne, oraz twarde węże.
    Utworzone przez Cypek. w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-02-2015, 08:23
  3. [146] Spala olej i cieknie ze skrzyni biegów, problem z diagnozą silnika
    Utworzone przez kulka w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-08-2013, 07:09
  4. problem z Alfa romeo 156 2.5 V6 24v + LPG Pomocy :(
    Utworzone przez kocurek_dan w dziale 156
    Odpowiedzi: 55
    Ostatni post / autor: 28-02-2012, 20:49
  5. Cieknie olej pomocy!!
    Utworzone przez limak2703 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-02-2012, 12:35
