Strona 1 z 6 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 56
Temat: problem z Alfa romeo 156 2.5 V6 24v + LPG Pomocy :(
    kocurek_dan
    Domyślnie problem z Alfa romeo 156 2.5 V6 24v + LPG Pomocy :(
    jestem tutaj nowy , mam problem z swoją belą a mianowicie :
    jak odpalę auto to na małych obrotach na benzynie coś ja muli i po chwili gaśnie jak dodam gazu to pierwsze coś strzeli w tłumniku i normalnie wyjdzie na obroty, a jak puszczę nogę z gazu to obroty spadają po chwili po niżej 1000tyś i auto gaśnie
    Mam w niej gaz sekwencję i na gazie normalnie chodzi na wolnych obrotach
    Pomoże ktoś??
    Użytkownik Świeżak Avatar Kilu89
    Bytom
    Alfa Romeo 159 SW TI 2.0 JTDm 170KM
    Sproboj moze komp zresetowac. Odepnij aku na pare minut i potem odpal go na nowo. Moze cos pomoze.
    kocurek_dan
    byłem go podpinać do kompa i nic nie wyszło , robiłem tak jak mówisz i nic nie pomaga
    zauważyłem że na zegarze od temp nie pokazuje temperatury , wskazówka jest cały czas na dole nawet po długiej trasie jak sie auto zagrzeje, wiec pomysłałem że sprawdze wtyczkę czujnika temp ,i co sie okazało jest urwana wtyczka od czujnika temp , czy to może byc powodem tych falujących obrotów i gaśnięciem na małych obrotach?? wiem może ktoś coś o tym??
    Bytom
    Raczej nie powinno miec to nic wspolnego z falowaniem obrotów. A sprawdzales przeplywomierz i przepustnica?
    kocurek_dan
    sprawdzałem sonde, przepływke i nic nie wyszło
    ---------- Post added at 22:19 ---------- Previous post was at 22:16 ----------
    ogólnie na kompie nic nie wyszło , jak by było coś z przepustnica to na gazie chyba by nie chodził normalnie co nie?? bo mi na gazie chodzi wszystko jak trzeba
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Tak się zastanawiam czy nie rozjechały Ci się mapy wtrysku ECU benzyny.A co z krokowym?Sprawdzałeś go?czyściłeś?
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
    Warszawa/Zambrów
    Alfa Romeo 156 2.5 V6 24v SP1 1999r (była) Alfa Romeo 156SW 2.5V6 24v SP2 2001r (jest)
    czy na rozgrzanym silniku na benzynie chodzi dobrze czy też strzela?
    jeśli na ciepłym jest ok na lpg i benz. to przyczyną problemów może być lekko przestawiony któryś wałek rozżądu
    kocurek_dan
    krokowego nie sprawdzałem ani nic bo zielony trochę jestem w tym i nie wiem jak
    Cytat Napisał Lukasz A. Zobacz post
    to co z tym mogę zrobić??
    Cytat Napisał Simba666 Zobacz post
    na rozgrzanym na benzynie to samo co na zimnym, tzn obroty spadają i po chwili gaśnie , a na gazie wszystko jest ok
    dodam jeszcze ze czujnik temperatury wody jest urwany od kabla , może to też jego być wina??
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    W ktorym miejscu w 156 v6 masz krokowy?
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    Użytkownik Alfa i Omega
    near zamość
    156 1,8 ts 98
    podłaczyłeś ten czujnik?? nic nie pomogło?? reset kompa tylko żadno odłaczanie na pare minut aku bo to nie stary VW tylko przy pomocy alfadiaga albo fes-a reszte znajdziesz na forum
  1. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 22-05-2013, 09:11
