Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Alfa Romeo 166 2.4 jtd 20v 175km przepływomierz PROBLEM.pomocy
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomekk777
    Alfa Romeo 166 FL 2.4 jtd 175km
    Domyślnie Alfa Romeo 166 2.4 jtd 20v 175km przepływomierz PROBLEM.pomocy
    witam od pewnego czasu mam problem z alfa 166 fl 2.4 jtd 20v 175km. w ciągu miesiąca wymieniłem 3 przepływomierze bo przestały działać.miesiąc temu jade alfa i nagle straciła moc odpiąłem przepływke alfa zaczeła znowu jeżdzić . ok to zamówilem używke niby w 100% sprawna i za kilka dni to samo więc zamówilem nowy pierburga 2 dni pojeżdziła i to samo alfa stracila moc po odpięciu przepływki jedzie jak "szalona". to kupiłem nową przepływke z boscha żeby był spokój po 3 dniach to samo alfa straciła moc po odpięciu przepływki jest ok. po podpięciu alfa max 50km/h . nie wiem co robic bo nie chce kupic nowej przepływki i żeby po 2 dniach było to samo co z tamtymi . na kompie tylko błąd przepływki niby jak odpięta!
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    a w jakim jest stanie wiązka przewodów idąca od przepływki?? podepnij ją pod komputer może tryb awaryjny silnika ma inną przyczynę.
    Alfa Romeo - "bez serca bylibyśmy jedynie maszynami"
    Piekary Śląskie
    GT
    Sprawdz caly dolot przed przeplywka. Moze masz tam jakas tlusta nieczystosc i dlatego tak zabija przeplywki.
    Verzonden vanaf mijn iPhone 4S met behulp van Tapatalk
    przed przepływka czyli od strony silnika czy filtra powietrza?wiązka wygląda na oko dobrze ale pod kompa nie podpinałem
    podepnij pod kompa, tak czy owak musi wywalać jakiś błąd.
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Raczej stawiałbym od filtra. Sam filtr w jakim stanie?
    Konwersje USA->EU
    filtr dopiero dzisiaj wymieniłem .podobno nie był za czysty bo jakis miesiąc jezdzilem bez nadkola.ale po wymianie poprawy nie ma
    samochód podpiety pod komputer 2 błedy tylko nie działa egr zero rekaci na gaz i przepływomierz zero zmian parametrów po odpaleniu i gazowaniu!!diagnosta sprawdził miernikiem kostke od niego i powiedział że prąd tylko jest na czujniku temp przepływomierza a z resztą kabli coś nie tak.ale jak podepne inny przepływomierz to na początku działa po kilku dniach przestaje
    kolego, tak więc, EGR czyścisz wg sposobu który jest opisany na forum, nagar osiadł na trzpieniu i elektrozawór nie może go ruszyć, dodatkowo montujesz zaślepkę
    http://allegro.pl/59-zaslepka-egr-fi...252160270.html
    lub
    http://allegro.pl/8-zaslepka-egr-fia...252763611.html (ja mam tą ponieważ ma uszczelki dodatkowo)
    Natomiast co do przepływki to to gdzieś wiązka jest uszkodzona, jak zakładasz nową zruszasz przewody i najwyraźniej obwód się zamyka, a po jakimś czasie przewody się luzują przerywa się obwód i efekt jest jaki jest, oczywiście to tylko przypuszczenia.
  1. Alfa Romeo 156 SW 2,4 jtd 20V 175KM
    Utworzone przez Borys-Tech w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 21-09-2012, 09:10
  2. Jaki przepływomierz 2.4 JTD 175KM ?
    Utworzone przez rafaddd w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-03-2012, 20:17
  3. problem z Alfa romeo 156 2.5 V6 24v + LPG Pomocy :(
    Utworzone przez kocurek_dan w dziale 156
    Odpowiedzi: 55
    Ostatni post / autor: 28-02-2012, 20:49
  4. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 19-12-2011, 18:18
