Chodzi Ci o łożysko?? Jaki masz silnik??
Tak, samo łożysko. Silnik 1,6 T. Spark 120 KM (rok 2005, po lifcie).
"With your mind power, your determination, your instinct, and the experience as well, you can fly very high." Ayrton Senna
Spubuj tutaj zadzwonićhttp://optimal-bielsko.pl
Witam!Jest kilka typowych rozmiarów tych łożysk.Po wymontowaniu podjedż na najbliższą hurtownie łożysk,pokaż im łożysko a oni ci znajdą odpowiednik.Moze być dośc drogie bo czasem płaciłem coś pomiędzy 50 a 100zł.Pozdrawiam
prawdopodobnie masz sprężarkę Sanden SD6V12 model 1437 a w niej jest łożysko 35x55x20
Znajomy mechanik (spec od aut koncernu VW) twierdzi, że taka wymiana samego łożyska nie jest możliwa, że trzeba to całe rozmontować, na nowo klimę nabijać i ogólnie to jest uciążliwe i skomplikowane w naprawieSwoją drogą, dopiero ode mnie dowiedział się o istnieniu silnika TS (2 świece na cylinder to dla niego zaskoczenie było wielkie)
Ale chyba będę z moją Alfą jeździł gdzie indziej do lekarza
W VW i Audi od kilkunastu lat sprężarki nie maja sprzęgła na kole pasowym więc włączanie sprężarki następuje w inny sposób.Wydaje mi się że Twój mechanik nawet nie zaglądnął pod maskę jak to wygląda w Alfie a postawił diagnozę......
w alfie na 100% wymienia się łożysko (sam to przerabiałem) do tego nie trzeba opróżniać czynnika chłodzącego. jeżeli jest tak jak powiedział CI mechanik to moja rada zmień mechanika.
chciałem zapytać czy ktoś może ocenić na podanym filmiku https://www.youtube.com/watch?v=jmHNl4-V6ws czy ten odgłos wydaje spręzarka klimatyzacji? czy wariator
Wyłącz klime i będziesz wiedział czy to sprężarka czy wariator
