Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: Grzechocząca sprężarka
    Częstochowa
    Chodzi Ci o łożysko?? Jaki masz silnik??
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Ayrton91
    Rybnik
    Alfa Romeo 147 1.6 TS 120 KM
    Tak, samo łożysko. Silnik 1,6 T. Spark 120 KM (rok 2005, po lifcie).
    "With your mind power, your determination, your instinct, and the experience as well, you can fly very high." Ayrton Senna
    Częstochowa
    Spubuj tutaj zadzwonićhttp://optimal-bielsko.pl
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar motodoktor1
    RZESZÓW
    ALFA 159 SW 2.4JTDm 210KM/250 KM by Weloo i 3200GT 2001 375KM V8
    Witam!Jest kilka typowych rozmiarów tych łożysk.Po wymontowaniu podjedż na najbliższą hurtownie łożysk,pokaż im łożysko a oni ci znajdą odpowiednik.Moze być dośc drogie bo czasem płaciłem coś pomiędzy 50 a 100zł.Pozdrawiam
    Użytkownik Ogier
    Piastów
    Alfka 147 120koników + LPG BRC
    prawdopodobnie masz sprężarkę Sanden SD6V12 model 1437 a w niej jest łożysko 35x55x20
    Rybnik
    Znajomy mechanik (spec od aut koncernu VW) twierdzi, że taka wymiana samego łożyska nie jest możliwa, że trzeba to całe rozmontować, na nowo klimę nabijać i ogólnie to jest uciążliwe i skomplikowane w naprawie Swoją drogą, dopiero ode mnie dowiedział się o istnieniu silnika TS (2 świece na cylinder to dla niego zaskoczenie było wielkie) Ale chyba będę z moją Alfą jeździł gdzie indziej do lekarza
    RZESZÓW
    W VW i Audi od kilkunastu lat sprężarki nie maja sprzęgła na kole pasowym więc włączanie sprężarki następuje w inny sposób.Wydaje mi się że Twój mechanik nawet nie zaglądnął pod maskę jak to wygląda w Alfie a postawił diagnozę......
    Użytkownik Ogier
    Piastów
    w alfie na 100% wymienia się łożysko (sam to przerabiałem) do tego nie trzeba opróżniać czynnika chłodzącego. jeżeli jest tak jak powiedział CI mechanik to moja rada zmień mechanika.
    Użytkownik Świeżak Avatar misiek_tarnow
    Tarnów
    Alfa Romeo 147 1.6 ts 120KM
    chciałem zapytać czy ktoś może ocenić na podanym filmiku https://www.youtube.com/watch?v=jmHNl4-V6ws czy ten odgłos wydaje spręzarka klimatyzacji? czy wariator
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar lutek26
    Bydgoszcz
    147 FL
    Wyłącz klime i będziesz wiedział czy to sprężarka czy wariator
  1. [159] Sprężarka klimy
    Utworzone przez wisniator w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-08-2014, 12:27
  2. [164] Grzechocząca kierownica
    Utworzone przez mlodyamper2 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 08-10-2012, 16:40
  3. [164] Sprężarka klimatyzacji
    Utworzone przez marcineczq w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 16-08-2011, 13:27
  4. Sprężarka w JTD
    Utworzone przez hubercik w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-07-2009, 20:10
