Strona 4 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 70
Temat: Piszczący pasek wieloklinowy JTD
  1. #31
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Dareme, nie naciagniety pasek dobrze nie spadnie od Razu, ja zakładam zawsze mocniej napięty i zawsze.bez górnej rolki przykreconej i nigdy nie spadł przy Sprawdzaniu czy jest ok i po dodaniu gazu. Mam dziwny sposób, ale idzie dobrze naciągnąć pasek ;-) no i dokładnie continental zły, 3 paski i Każdy Piszczal nowy
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
  2. #32
    Bełchatów
    Powodem spadania paska PK może być (przerobione osobiście):
    1. Wytarta tuleja w napinaczu sprężynowym w miejscu głównej śruby mocującej
    2. Skrzywiona główna śruba mocująca w napinaczu z pkt.1
    3. Luz poosiowy na pompie wspomagania. U siebie musiałem podłożyć podkładki pod koło pasowe bo ściągało mi pasek na obudowę rozrządu i obkrajało go.
    Na początek masz do sprawdzenia te 3 rzeczy.
    Dodatkowo jeśli pasek i napinacz strasznie skacze, to do sprawdzenia sprzęgiełko alternatora (jeśli występuje) i stan koła pasowego na wale.
    http://chomikuj.pl/danus77
  3. #33
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mlesiakowski
    CZęstochowa
    GTV 2.0 TS , 166 2,4JTD, APRILIA RSV
    Zakupie rolki i pasek u taniego Fiata i się zobaczy, jak wygląda to sprzęgło na alternatorze?(coś jak na sprężarce klimatyzacji?) I jak mocno napiąć pasek żeby było ok?
    Ostatnio edytowane przez mlesiakowski ; 18-07-2015 o 16:12
  4. #34
    Strzelin
    Sprzęgło na alternatorze to sprzęgło wiskotyczne. Ale wątpię żeby było w 166, bo by się komuś w końcu zepsuło Chyba dopiero 159 ma to.
  5. #35
    Użytkownik Fachowiec Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Ja wymieniałem te sprzęgiełko.
    Co do naciągu paska to juz Ci pisałem na początku.
    Ostatnio edytowane przez gonzo ; 18-07-2015 o 16:42
    Jest 166 3.0 V6 24v Distinctive
  6. #36
    Bełchatów
    Nie masz racji Marek. Było stosowane w 166'tkach w klekotach. I nie jest to żadna wiskoza, a typowe wolne koło. Poniżej link do budowy i działania. Zablokowane potrafi tak szarpać paskiem że rolki urywa
    https://www.youtube.com/watch?v=i_xfemSudfE
  7. #37
    Strzelin
    Czego to w tych gruźlikach nie wymyślą
  8. #38
    CZęstochowa
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    Normalna rolka jest i lekko się obraca chociaż po obejżeniu filmu sprawdzę dokładniej
    Ostatnio edytowane przez mlesiakowski ; 18-07-2015 o 17:42
  9. #39
    Bełchatów
    Jeśli masz FL to bankowo powinno tam być sprzęgiełko. Jeśli masz zwykłe sztywne kółko to ktoś tam już coś modził i z tego powodu będzie Ci mocniej trzepać napinaczem.
  10. #40
    Strzelin
    Ale z tym sprzęgiełkiem to chyba jak z dwumasą. Jest ale jak ją zastąpisz to też dobrze żyjesz
  1. Pasek wieloklinowy do 156 jtd 1.9 '99
    Utworzone przez t0mtrw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-03-2015, 18:12
  2. Pasek wieloklinowy
    Utworzone przez wador w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-05-2014, 06:00
  3. [145] Pasek wieloklinowy
    Utworzone przez pawell23 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 29-12-2012, 09:36
  4. Pasek wieloklinowy v6
    Utworzone przez Piotras w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-01-2012, 14:56
  5. Pasek wieloklinowy
    Utworzone przez PLASTICZ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-03-2010, 17:18
