Strona 1 z 6 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 56
Temat: Montaż uniwersalnej centralki sterowania centralnym zamkiem.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Domyślnie Montaż uniwersalnej centralki sterowania centralnym zamkiem.
    Witam.
    Panowie pytanie dla kogoś kumatego z elektroniki, elektryki.
    Otóż jestem na etapie podłączania uniwersalnej centralki zamka centralnego.
    Wszystko jako tako idzie ( wiedze czerpie z manuala marka) - wybrałem tą prostsza opcje która w jego temacie umiescił mishot.
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...o_zestawu.html
    No i tak jak pisze. Wszystko działa, auto si eotwiera, zamyka, nawet bagaznik mi sie otwiera z pilota, mam tylko jeden problem.,
    Nie migaja mi kierunki(
    Przewód z fabrycznej kostki odpowiedzialny za kierunki odnalazłem. Połączyłem go z przewodem od kierunków z tej nowej centralki i kierunki nie działaja
    Jestem zielony z elektroniki elektryki także zadam pytanie? Czy poza połączeniem tych kabli mam tam wpiąć coś jeszcze?
    Zauwazyłem ze jak mam włączony zapłon w aucie ( to migaja kierunki. a jak wyjme kluczyk ze stacyjki to wszystko ladnie sie otwiera i zamyka, poza tymi kierunkami.
    Zastanawiaja mnie te opisy, że kierunki sterowane są minusem. WUJ wie co to znaczy- czyli co mam tam podpiac jeszcze mase?
    Pomóżcie Panowie...
    Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 20-07-2015 o 18:24
    [C
    Strzelin
    Sterowane minusem znaczy się moduł podaje masę a układ jest na stałe zasilony plusem. To jak z baterią. Ma + i -. Możesz zwierać jedno albo drugie. No to moduł zwiera masę.
    Dobrze rozumiem że jak pstrykasz centralnym na zapłonie to kierunki mrugają a jak wyciągniesz ze stacyjki to już nie?
    Jeżeli dobrze zrozumiałem to na moje oko coś jest nie tak z zasilaniem modułu. Powinieneś mieć jego zasilanie.
    A tak poza tym masz miernik/multimetr??? Bez tego to nawet żarówki się nie podłącza.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Marek dzięki za szybka Odp. Generalnie to wszystko działa. Otwiera zamyka itp. Tylko te kierunki migaja jak kluczyk jest przekrecony i świecą się kontrolki na liczniku. Jak wyjme to wszystko działa poza kierunkami. Sam montaż jest dość prosty i laczylem kabelki że starej kostki z odpowiadajacymi im kabelkami że sterownika nowego. Zasilanie podlaczylem wg schematy który dostałem że sterownikiem. Czerwony do plusa , czarny do masy, i reszta kabli od sygnałów otwarcia/zamknięcia zamków wg schematu że sterownika. Za kierunki odpowiada też odpowiedni kabelek który polaczylem z kabelkiem że starej wiązki. Na schemacie dte jest to pierwszy pin. No mówię z elekryki jestem cienki w wuj. I tak jestem w szoku że to działa i nawet bagażnik się otwiera...
    wysłane z WC
    [C
    Strzelin
    A centralka uniwersalna Ci klika jak masz wyciągnięty kluczyk a zamykasz/otwierasz (przekaźnik)?
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Marek klika ta centralka. I mam nowa ciekawostkę. Kierunki migaja jak jest otwarta klapa bagażnika... co ciekawe ona normalnie reaguje na przycisk z pilota i się otwiera. Jak bagażnik zatrzasne to kierunki już nie migaja. A jak otworze bagażnik to działa jak należy... może coś z zamkiem w bagażniku nie trybi. No mówię że kabelki laczylem tak jak w schemacie. Dziwna sprawa..
    wysłane z WC
    [C
    Bełchatów
    Podaj namiar na tą centralkę albo wrzuć zdjęcie rozpiski to coś się poradzi.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Strzelin
    To chyba nie jest taka prosta sprawa. W sensie że tu nie chodzi o podłączenie tylko jakąś zworę gdzieś masz. Odepnij z powrotem to sterowanie kierunkami i sprawdź czy wtedy wszystko jest ok.
    Masz miernik w ogóle?
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    to dokladnie taki sterownik
    http://allegro.pl/sterownik-centraln...506166506.html
    Chlopaki zobaczcie na schemat-
    W zółtym kwadracie zaznaczyłem połączenie kierunkowskazów-- napisane jest że odpowiada za to kabel brazowy z centralki ii potem jak widac jest jakies kołko z krzyzykiem i na koncu grot strzałki narysowany przerywana linią.
    Może tu coś trza podłączyć do masy??
    Z kolei w czerwonym kółku pokazane jest polaczenie kabla do bagaznika. Napisane jest " to trunk" i co ciekawe na kocu jest znak minus z nawiasie (-)
    Ja to wszystko laczylem bezposrednio KABEL z nowego sterownika / połaczyłęm z kablem ze starej wiazki odpowiedzialnej wg DTE za kierunkowskazy i za bagaznik..
    Jak pisałem jak otworze bagaznik to kierunki migaja.
    MArek miernik to ja mam ale nie umiem go uzywać
    Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 20-07-2015 o 20:53
    [C
    Bełchatów
    Dlatego chcę aby wrzucił co podałem, bo musi zapewne przerobić sterowanie na odpowiednich przekaźnikach. Pytanie tylko czy jest opcja zwory, czy trzeba ciąć ścieżki i dorabiać co potrzeba. Niestety ostatnimi czasy coraz więcej spotykam w wersji 2 i trzeba modzić.
    Edit:
    Z tego wynika że kierunki masz sterowane +. Wyjścia są 2:
    1. Dokładka przekaźnika
    2. Przeróbka centralki
    Wszystko po to, aby uzyskać sterowanie masą -.
    To kółko to symbol żarówki, a ten grot to symbol masy.
    Ostatnio edytowane przez danus77 ; 20-07-2015 o 20:57
    Strzelin
    Ale w instrukcji powinno być napisane jak podłączyć żeby sterować masą a jak podłączyć żeby sterować plusem. Masa pisał że podłączył sterowanie masą a schemat jest ze sterowania plusem. Masa, zapodaj inne schematy (powinno być kilka).
  1. Problem z centralnym zamkiem
    Utworzone przez lukasik166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-06-2015, 16:34
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 27-08-2014, 17:45
  3. Brak sterowania centralnym zamkiem z pilota
    Utworzone przez pafcio156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-12-2010, 18:27
  4. [155] Sterowanie centralnym zamkiem
    Utworzone przez kasztelan w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 22-11-2010, 09:24
  5. [146] problem z centralnym zamkiem
    Utworzone przez ken87 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 20-09-2009, 11:24
