Strona 3 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 43
Temat: Tempomat nie działa. Przy odpalaniu kontrolka tempomatu zapala się prawidłowo
  1. #21
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar MaRo
    Bytom
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8v
    Pisałem w moim pierwszym poście, po włożeniu kluczyka kontrolki brak, po podłączeniu pod Can Setup / PROXI Alignment Procedure tempomat jest jako ENABLED, czyli aktywny a kontrolki brak...
    Błędów żadnych nie ma na Body Computerze, bo wygląda to jak byc gdzieś komunikacji nie było, cała reszta działa prawidłowo także nie wiem co to może być.
    Ostatnio edytowane przez MaRo ; 25-06-2015 o 21:13
  2. #22
    Bytom
    Co by ślad zostawić dla innych. Tempomat opanowany, dla przypomnienia usterka było nie działanie tempomatu w żadnym przypadku i brak kontrolki tempomatu nawet po wlozeniu kluczyka.
    Przyczyną była kostka od samej manetki tempomatu(nie było styku mimo że kostka dobrze wpięta) i prawdopodobnie czujnik hamulca(kwestia była chyba tego rodzaju ze raz na 10 razy jeden styk nie pracował prawidłowo). Jak się okazuje jak na manetce coś nie będzie łączyć to kontrolki na liczniku nie będzie pomimo że w Body jest aktywowana.
    Na spokojnie zajęło mi to ze 2-3 godz. tylko motywacji wcześniej brakowało. Schemat do reki i po koleji sprawdzałem wszystkie połączenia miedzy manetka a ecu silnika i body computerem jak i samą manetke. Schemat i opisy dostępne w eLearn.
  3. #23
    alfa 159 2.0 jdtm 170
    sorry za off top. Ale czy na tempomacie przycisk reset powinien wylaczac tempomat (jak hamulec) a po kolejnym przycisnieciu powrot do poprzedniej predkosci? u mnie dziala powrot do poprzedniej predkosci ale wylaczenie juz nie... :/
  4. #24
    Użytkownik Rowerzysta Avatar slon
    AR 159 1.9 JTDm 16V
    Działa ok, tzn wraca do ustalonej wartości.
  5. #25
    Czyli wylaczasz ustawiona predkosc hamulcem, zadnego przycisku nie ma?
  6. #26
    AR 159 1.9 JTDm 16V
    Lub sprzęgłem, albo przełącznikiem wyłączającym tempomat (tym samym, którym włączasz).
  7. #27
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDM
    Witam. Po wymianie czujnika hamulca tempomat działa jak nowy. Dziękuję
  8. #28
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar awj1
    Szczytno, War-Maz
    AR 159 1,9 JTDm 8V + mapa EGR Off by maly_777
    nvm.
    Ostatnio edytowane przez awj1 ; 16-02-2016 o 17:57
    Na parkingu przed hipermarketem. Rodzina pakuje zakupy do pancerwagena. Dziecko, chłopiec około 5-6 lat:
    -Mamo co to za auto?
    -Przeczytaj. Na rejestracji jest napisane
    -A-L-F-A R-O-M-E-O. Dlaczego muszę jeździć VW albo Audi?
    Matka patrzy na ojca, a ojciec na mnie.
    Mina ojca BEZCENNA !!!
  9. #29
    159SW 2009 2.0 JTDM
    Jak by ktoś miał problem z tempomatem i wszystko co do tej pory napisane zostało w tym temacie by nie rozwiązało tego problemu to polecam jeszcze sprawdzić czujniki ABS.
    W MESie wyświetlić prędkość wszystkich kół i będzie wszystko jasne. Jeden czujnik nie pokrywał się z pozostałymi i był strasznie postrzępiony na nim wykres
    W mojej rozwiązaniem była wymiana wadliwego łożyska które dało niepoprawny sygnał
    Michał (p.maiki)
    Było 146 1.4 TS 97r 2006-2008, 147 1.6 TS 02r 2008-2009, 156SW fl 1.9 JTDM 2003r 2009-2014
  10. #30
    Użytkownik Romeo Avatar Black Wolf
    Sochaczew
    Była 159 był c5 jest mondeo 2.5 v6
    U mnie z kolei problem z tempomatem pojawił się po wymianie piasty koła Optimal podczas jazdy rozłącza tempomat impulsator magnetyczny na piaście jest jakiś wadliwy zle liczy prędkośc.
    Alfa w garażu cieszy niczym da Vinci na ścianie salonu
  1. Zapala się kontrolka silnika przy ostrej jeździe JTD
    Utworzone przez sebek501 w dziale 166
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 14-04-2015, 08:55
  2. 4HP20 - zapala się kontrolka, szarpie przy redukcji
    Utworzone przez prezes-tk w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-03-2011, 15:38
  3. [156] Przy 200km/h zapala sie kontrolka wtrysku?
    Utworzone przez lisek1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-07-2008, 08:42
  4. przy 3000 zapala sie kontrolka silnika na IV biegu
    Utworzone przez jesse_w w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-11-2007, 10:34
  5. zapala się kontrolka od oleju przy hamowaniu z ABSem :(((((
    Utworzone przez JaGGeR w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 20-08-2007, 13:23
