Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: buczenie klap wir
    Użytkownik Embrion
    159 jtd 16v
    Domyślnie buczenie klap wir
    Zdecydowałem się na usunięcie klap wirowych i na zaślepienie egr. Zabieg ten wykonywali goście z Krakowa. Problem polega na tym że podczas jazdy przy 2500 obrotów kiedy wcześniej czuło się takie charakterystyczne szarpnięcie i czuło się że samochód fajnie wkręca się na obroty teraz po przekroczeniu tej bariery silnik buczy. Na drugim biegu jest to najbardziej odczuwalne na trzecim mniej a na 4 już do wytrzymania. Zastanawiające jest to że powiedzmy jadę na 20 30 % gazu na drugim biegu silnik pomału wchodzi na obroty płynnie a kiedy dojdzie do 2500 obrotów silnik buczy 30% głośniej, następuje gwałtowna zmiana dzwięku tak jakby silnik nagle miał wiekszę obroty - nagle ot tak! Niby nic się nie trzesię, przynajmniej w kabinie tego nie czuć, samochód dobrze się rozpędza powiedziałbym nawet lepiej, jest tak jakby bardziej dynamiczny i nie ma tak jak przedtem miałem że wkręcał się fajnie po 2500 2 700 a do tych obrotów trochę go trzymało, teraz tak jakby trochę płynniej się to odbywa, od 2000 samochód rozpędza się płynnie nic go nie trzyma do 2500 i tak jest już do końca w tym że tak jak pisze to buczenie... Jak jest z tymi klapkami i egr czy po takim zabiegu buczenie jest normalne czy coś nie gra?
    kosztorys - uszczelka kolektora 60. zmywacz 15. usunięcie klap wirowych - 549. zaslepienie przewodu recyrkulacji i diagnostyka 300. osiowanie proxi 100 (migał się przebieg) przewód przelewowy ins paliwowa 10.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dareknewry
    '08 159 Ti 1.9 JTDm 16v
    Cytat Napisał Damian2014 Zobacz post
    To nie jest normalne. Zadnych dzwiekow nie powinno byc. Na tym forum o czyms takim nie slyszalem. Musieli cos sknocic, duzo elemntow rozbiera sie wykonujac ten zabieg. Ja bym pojechal do nich z reklamacja, w koncu sporo zaplaciles za usluge.
    Ostatnio edytowane przez dareknewry ; 16-08-2015 o 12:20
    Użytkownik Embrion
    159 jtd 16v
    zadzwonie w poniedziałek do nich. Ten samochód zaczyna mnie doprowadzać do szału...
    A tak z ciekawosci zapytam Jaki rocznik auta i jaki kolektor masz, stary aluminiowy czy Plastik?
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    To musi być jakiś rezonans. Pomijając to, że usunięcie klap powoduje zmianę charakterystyki silnika w dolnym zakresie obrotów to efektów dźwiękowych być nie powinno. Na 100% coś jest nie dokręcone, albo źle założone.
    U mnie np w rezonans wpadała pokrywa silnika w której brakowało dwóch gumek, a u mojego sąsiada brak wkręta w obudowie filtra powietrza potęgował dźwięk starego klekota.
    Najpewniej coś zostało zamontowane inaczej, niepoprawnie. Może to być sporo rzeczy, choćby związane z pompą paliwa, przewody. Reklamuj.
    ZBANOWANY Rowerzysta
    https://t.me/pump_upp
    159 SW Q4 2.4 JTDM @235HP 505Nm Bez klap, egr i dpf :-)
    U mnie szarpanie i nagle szybsze wchodzenie na obroty pomiedzy 2,2k a 2,5k obrotów powodował zawór sterujący geometria turbo. Auto bez klap, dpf i egr off
    Koszt zaworu ok 240 PLN, wymiana po znajomości i problem z głowy ;-)
    Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
    Normalnie zawór kosztuje ok 200 zł Ale najważniejsze, że problem z głowy.
    Ostatnio edytowane przez magil ; 18-08-2015 o 07:07
    Drobna pomyłka - 214 PLN w intercars
    Użytkownik Znawca Avatar Mongoose
    156 Sportwagon 2.0 JTS
    Podejrzewam, że używasz JTD w mieście, niezgodnie z przeznaczeniem... Nowe silniki diesla mają co prawda te klapy, egr i dpf ale jeżeli jeździ się tak jak dieslem należy to JTD'kiem ludzie dobijaja nawet do 1 000 000km !!! Często prędzej buda się rozwala w pył jak ten silnik.
    Problem zaczyna się, gdy silnik pracuje niedogrzany, małe dystanse, nagle zaczyna przeszkadzać EGR, tutaj klapy może się urwą (problem ten poprawili trochę na początku produkcji), a może DPF się zapcha, potem człowiek wszystko zaślepia, wycina, wszystko się psuje, syfi i nara. Potem trzeba pluć jadem, że samochód kogoś dobija, trza se było kupić benzynę
    Pomijając fakt nie sprawdzenia samochodu i kupna perełki kilku letniej z przebiegiem 100tys w dieslu <smiech na sali>
    Ostatnio edytowane przez Mongoose ; 18-08-2015 o 08:53
  1. usunięcie klap wirowych
    Utworzone przez marcinsw w dziale Świętokrzyskie
    Odpowiedzi: 57
    Ostatni post / autor: 02-04-2017, 18:24
  2. Zaślepienie klap -mazowieckie
    Utworzone przez Paazik w dziale Mazowieckie
    Ostatni post / autor: 08-07-2014, 21:24
  3. [156] osłona chromowana pod klapą SW
    Utworzone przez mario595 w dziale Styling - Body Kit
    Ostatni post / autor: 12-01-2011, 20:54
