Pokaż wyniki od 11 do 20 z 34
Temat: Czujnik D.N.A, check engine
    Będzin
    czujnik połozenia biegu neutralnego do sprawdzenia adaptacji lub wymiany
    Użytkownik Embrion
    Giulietta 1,6 JTDM, 105KM
    Cytat Napisał dziadzia82 Zobacz post
    Da się to zrobić samemu? Czy trzeba mieć, narzędzia, kanał, doświadczonego mechanika pod ręką?
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Mr.M
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB MultiAir 170 km
    Mam od jakiegoś czasu ten sam problem w mojej Mito 1.4 16v MultiAir. Najpierw pojawił się komunikat o niedostępnym StartStop, później komunikat Check engine i przestało działać DNA. Jednak zauważyłem pewną pogodową prawidłowość. Jeśli robi się zimno i wilgotno to dzieją się te rzeczy. Kiedy jest cieplej to problemy znikają... Z tego co czytałem to nie wyłapałem, żeby było na ten problem jakieś jedno konkretne rozwiązanie. Czy jestem w błędzie?
    Użytkownik Embrion
    Giulietta 1.4 120KM
    Cytat Napisał narcyst Zobacz post
    Mam dokładnie takie samo pytanie z ta różnicą ze dla Giulietty.
    Użytkownik Embrion
    Cytat Napisał Musashi Zobacz post
    Jestem po diagnozie w Carserwisie (robota na 3h) więc raczej nie jest to wymiana żarówki.
    Do wymiany czujnik położenia lewarka (czasem jest tylko do konfiguracji, ale nie w moim przypadku).
    Użytkownik Embrion
    Giulietta 1.4 120KM
    Ok czyli jak rozumiem ta konfiguracja czujnika to jest właśnie "adaptacja" o której wcześniej wspominano? Czy można to zrobić przez komputer czy trzeba coś rozbierać?
    Użytkownik Embrion
    Zgodnie z moją wiedzą, gdy nie trzeba wymieniać, nie trzeba nic odkręcać/rozbierać.
    Ano i koszt operacji to 1200zł (230zł spradzenie-diagnostyka, około 300zł częśc no i reszta to robocizna)
    Użytkownik Embrion
    Giulietta 1.4 120KM
    1200 to koszt wymiany czujnika na nowy ale to dopiero wtedy jak adaptacja przez komputer się nie uda?
    Pytam bo w serwisie nie wiedza co się z tym dzieje i chyba będę musiał to jakiegoś serwisu Alfy podjechać w Krakowie.
    Będzin
    czujnik położenia biegu neutralnego. Daje sygnał tak zwanego luzu czyli pozycji neutralnej.
    Znajduje się pod spodem lewarka zmiany biegów. Doste od dołu po odkręceniu pokrywy termicznej oraz obudowy wybieraka lewarka.
    Najpierw kalibrujesz czujnik do pozycji neutralnej. na załączonej stacyjce nie silniku z wciśniętym sprzegłem.
    Jeśli to nie da to wymiana.
    Czujnik taki sam w całej grupie FCA
    tak do poczytania
    http://motofocus.pl/technika/9756/bl...w-fiacie-doblo
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar devolt
    Giulietta 1.6 MJTD 2011
    Sorki że odgrzebuje stary temat, ale nie chce zakładać nowego.
    Czy ktoś wie jaki symbol ma czujnik położenia biegu neutralnego do Julki 1,6 MJTD ?
    Nigdzie nie mogę go znaleźć.
  1. [159] Czujnik ciśnienia różnicowego DPF - błąd check engine
    Utworzone przez alfister w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 97
    Ostatni post / autor: 22-08-2022, 18:52
  2. [159] Check engine P0237 - Turbocharger Boost Sensor - gdzie jest czujnik ??
    Utworzone przez Junior w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 44
    Ostatni post / autor: 17-05-2020, 10:26
  3. [159] Check Engine - EGR
    Utworzone przez naiver w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-11-2014, 12:02
  4. [159] 1.9 JTDm Have engine check - błąd na komuterze: czujnik położenia wału korbowego
    Utworzone przez pastipiter w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-11-2014, 19:04
  5. [155] check engine
    Utworzone przez piotr54 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-02-2011, 15:28
