Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Problem z płytami CD - zmieniarka
    Użytkownik Znawca Avatar criss2007
    Nowa Sól / Zielona Góra / Kożuchów
    Jest: Alfa 166 3.0 V6 24V Był: Alfa Gtv 2.0 T.S '96
    Domyślnie Problem z płytami CD - zmieniarka
    Kupiłem zmieniarkę CD w której było kilka sztuk płyt (nie oryginalne) i zmieniarka odtwarza je bez problemu. Po nagraniu własnych okazało się, że moich już nie chce czytać. Próbowałem różnych producentów płyt i jak najniższej prędkości nagrywania - bez skutku. Płyty oryginalne jak i te które miałem w zmieniarce czyta bardzo dobrze.
    Jest jakiś patent na to? Czy już laser na wykończeniu?
    Strzelin
    Criss... nawet Ty szukajki nie używasz?????
    Było pierdylion razy, chociażby tu ostatnio
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/...alfy_166_.html
    Nie wspominając o tym że przy każdej okazji pisze się to samo. Loteria. Wszystko zależy od stanu lasera w zmienairce, nagrywarce. Jednym pomaga powoli, innym średnio szybko, inni zmieniają płyty. Musisz próbować. Ja np zauważyłem że jak jest zimno i wilgotno (rano/w nocy) to tnie mi co chwilę albo wcale nie widzi. A jak jest ciepluchno to nawet na większych dziurach idzie bez zająknięcia.
    Używam. Spokojnie tylko że przez forumową nic nigdy mądrego, co mnie interesowało nie znalazłem. Już google radzi sobie lepiej.
    Tak czy inaczej popróbuję jeszcze z innymi prędkościami i płytami. Laser też delikatnie przetrę wacikiem. Może pomoże
    Strzelin
    Przetarcie raczej nic nie da bo laser i tak jest od góry więc nie ma być z czego brudny. Prędzej przyjrzyj się amortyzatorom
    Wszystkie dobrze wyglądają i trzymają się obudowy.
    Użytkownik Ogier Avatar uldyn
    Resko
    Była: Alfa Romeo 166 3.0 V6 24v
    Ja też mam ten sam problem u siebie wcześniej nagrywałem na linuksie i płyty porysowane najtańsze Shivaki, a grają do dziś. Kombinuje z płytami do audio i póki co bez rezultatów dam Ci znać jak coś zagra u mnie nowego
    Udało mi się nagrać na Verbatimie. Może warto pójść w tę stronę?
    Resko
    Jak nagrywales jakim programem?
    Wysłane z mojego HTC Sensation Z710e przy użyciu Tapatalka
    Przez Media Player w Win 7 na średniej prędkości
    Resko
    Sprawdzę to jutro, a zaznaczales coś lub odznaczales w opcjach? Pauza, normalizacja itd.?
  1. Problem ze zmieniarka YATOUR
    Utworzone przez master007 w dziale 147
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 12-06-2016, 11:25
  2. ICS problem z radiem i zmieniarka
    Utworzone przez Manio0017 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-12-2013, 12:42
  3. Problem ze zmieniarka ! Pilna pomoc potrzebna.
    Utworzone przez przemolkas w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 05-07-2011, 19:38
  4. [156] Zmieniarka
    Utworzone przez RaYell w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-03-2008, 09:52
