Temat: Jaki olej wlać do JTDm, filtr oleju ?
  1. #1531
    Użytkownik Romeo Avatar Goora
    Łódź
    AR 159 SW 1.9 JTDM 150KM '06
    A to ja też mam pytanie a propo Motula, bo zbliża się wymiana i właśnie oleju tej firmy chciałbym spróbować.
    Strona podaje:
    Pojemność : Pojemność układu smarowania 4,6 litrów
    Zastosowanie : Flexible (max)
    Częstotliwość : Kontrola 3000 km
    : Wymiana 30000 km / 24 miesiące
    Produkty : 8100 ECO-CLEAN 5W-30 (cały rok)
    : 8100 X-CLEAN FE 5W-30 (cały rok)
    Z tym, że ja mam usunięty DPF, więc w tym wypadku nie powinno być coś innego? Co polecacie z Motula do 1.9 (150KM) bez DPF?
  2. #1532
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał quba Zobacz post
    Można sprawdzić opony czy dobrze trzymają na mokrym, kocki czy hamują i wahacze jak długo wytrzymają. Ale jak sprawdzić olej? Ja nie wiem.
    Pewno laboratoryjnego porównania nie zrobisz ale jego stan mniej więcej określisz. I takie proste sprawdzenie wcale nie jest takie złe, bo polecają to nawet producenci. U mnie na stronie masz je zebrane razem
    http://www.conmir.pl/proste-sposoby-...u-silnikowego/
  3. #1533
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 JTDm 170 KM
    Panowie, co ile tak wymieniać olej w 2,0 JTDm? Bo przecież nie co 35k km.
  4. #1534
    Cytat Napisał darkghost Zobacz post
    Jak już było napisane tysiąc razy w tym i innych wątkach, najlepiej co 15kkm jeśli jeździsz głównie trasy, a co 10kkm jeśli miasto. Nie rzadziej niż co rok. Myślę że szczególnie w autach z DPFem gdzie przy wypalaniu filtra olej się degraduje.
  5. #1535
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Co 10 tysięcy lub raz na rok.
  6. #1536
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar jedrek1980
    Piotrków Trybunalski
    Alfa Romeo 159 Bella
    Koledzy mam taką prośbę podałbym trzy specyfikacje olejów i jeżeli mogilibyście wypowiedzieć się która najlepiej wypada:
    Specyfikacja 1
    Klasa lepkości SAE J 300 5W-30
    Gęstość w 20°C ASTM D 1298 0.845
    Lepkość w 40°C ASTM D445 57,9 mm²/s
    Lepkość w temperaturze 100°C ASTM D445 10,4 mm²/s
    Lepkość HTHS w 150°C ASTM D 4741 3,0 mPa.s
    Wskaźnik lepkości ASTM D2270 171
    Temperatura płynięcia ASTM D97 -42°C
    Temperatura zapłonu ASTM D92 232°C
    Popiół siarczanowy ASTM D874 0,80% masy
    TBN ASTM D2896 8,0 mg KOH/g
    Specyfikacja 2
    Gęstość w 20°C ASTM D1298 0.853
    Lepkość w 40°C ASTM D445 72,9 mm²/s
    Lepkość w temperaturze 100°C ASTM D445 12,1 mm²/s
    Lepkość HTHS w 150°C ASTM D4741 3,5 mPa.s
    Wskaźnik lepkości ASTM D2270 163
    Temperatura płynięcia ASTM D97 -33°C
    Temperatura zapłonu ASTM D92 226°C
    Popiół siarczanowy ASTM D874 0,77% masy
    TBN ASTM D2896 7,1 mg KOH/g
    Specyfikacja 3
    Lepkość SAE 5w30
    Ciężar właściwy (przy 15 ° C) 0.846
    Lepkość kinematyczna (przy 100 ° C, cSt) 10.3
    Lepkość kinematyczna (przy 40 ° C, cSt) 57.2
    Lepkość Indeks 171
    Lać Punkt (° C) < -35
    Błysk Punkt (° C) > 200
    Zimny Maniak Lepkość (cP) 6,600
    TBN (miligram KOH/gm) 7.44
    BYŁ LEON by COMPSPORT
    JEST ALFA 159 SW by TUNE-UP
  7. #1537
    Dolnośląskie
    Ar159/2010/2,0/170KM/
    Przyjacielu lej i wymieniaj co 10kkm. Nie zawracaj sobie głowy, silnik przeżyje jeszcze kilku właścicieli.
    Pozdro
  8. #1538
    Cytat Napisał Fazipopo Zobacz post
    Pozdro
    Chciałbym zwrócić uwagę że niektórym może nie pasować wymiana co 10kkm jeśli robią rocznie np 40kkm (trasy). Było ustalone przez forumowych guru od olejów że 15kkm przy trasach jest super, a 10kkm przy jeżdżeniu po mieście. Widziałem trochę historii serwisowych aut niemieckich - tam robią tylko jak instrukcja każe czyli co 30-35kkm w zależności o którym dieslu mówimy (oczywiście to za dużo jeśli silnik ma przejechać np 300kkm). Ale nie popadajmy w paranoje 10kkm miasto, 15kkm trasa i nie rzadziej niż co rok to jest super dla silnika.
  9. #1539
    Akurat zawsze co 10 tys wymieniam komplet olej filtr oleji i filtr powietrza a paliwa co 30-40 tys
  10. #1540
    Używał /używa ktoś oleju Amsoil Signure Serię 5w30 i jakie odczucia z pracy silnika a może jest ktoś kto przeszedł z Motula na tego Amsoila i może się wypowiedzieć czy odczuł roznice
  1. Jaki olej , filtr oleju, filtr powietrza alfa 156 2.5 v6
    Utworzone przez Xemik11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2016, 13:14
  2. Alfa 156. Jaki filtr oleju i olej??
    Utworzone przez maxxx222 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-12-2011, 23:15
  3. [156] JAKI WLAĆ OLEJ
    Utworzone przez xxx258 w dziale 156
    Odpowiedzi: 130
    Ostatni post / autor: 15-05-2011, 10:16
  4. [159] Jaki wlać olej gdy poprzedni właściciel lał castrol 10w40???
    Utworzone przez cyborgpl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 09:39
  5. jaki olej najlepiej wlać do TS'a?
    Utworzone przez kapalek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2009, 11:38
