Ostatnio wymieniałem i do mojej 3.0 V6 wchodził właśnie OP 537
Tylko teraz nie wiem o co chodzi, bo:
http://allegro.pl/filtr-oleju-filtro...367600571.html
różni się z parametrami podanymi tu:
http://www.filtron.pl/index.php/cat/view/cars?cat=10
#edit.
Nie wiem czy przypadkiem to nie kwestia tego co jest jeszcze za tym numerem czyli /1 bądź /2... najwidoczniej musi być samo oznaczenie OP537.
Pytanie tylko skąd kupowałeś filtr?
Ostatnio edytowane przez Tytanowy ; 24-08-2015 o 22:01
Miałem z tym kłopot .. najpierw dali mi zamiennik włoski . Myślałem będzie okej po odkreceniu starego filtrona okazało się że jest znacznie większy . Wymieniłem go nie potrzebnie na Filtrona (mowa ciągle o parametrze op 537 ) różnice miałem tylko w rozmiarach ... w sklepie twierdzili że gwinty te same . Choć ja w zaparte wzięłem taki był - filtron . W sumie mniejszy łatwiej było zakręcić , bo miejsce jest bardzo ograniczone i trzeba mieć już wyćwiczone jak go sprawnie i szybko zakręcić![]()
Zamówiłem już filtr filtrona o oznaczeniu OP537 bez żadnych cyferek dodatkowychmam nadzieję że będzie pasowal bo w czwartek chciałbym zmienić olej.
Wysłane z mojego SM-G530FZ przy użyciu Tapatalka
/1 i /2 to oznaczenie rodzaju gwintu - jeden jest metryczny a drugi calowy, ale nie pamiętam który jest który i który pasuje. Mam ten sam problem za każdym razem jak chcę kupić filtr do ar 156 2,0TS - ale tu akurat chyba idzie metryczny...
Sprzedam skrzynię do crosswagona, 750 do uzg r-sokol@wp.pl
Zarówno /1 jak i /2 miały inny gwint. Dopiero sam numer bez oznaczenia gwintu, parametrami pasował i taki zamówiłem, dodatkowo olej valvoline Max Life
Da się wymienić samą rolkę od napinacza paska rozrządu? Mowa o V6 12 zaworów, napinacz mechaniczny.
Nie ma ktoś na zbyciu obudowy kierownicy do Superki z airbagiem?
166 2.4 JTD '00 - była
164 2.0 V6 TB '91 - była
156 1.9 JTDm '04 - już nie
156 1.8 TS '00 - juz nie ma
164 2.0 V6 TB '93 - jest
Spider 2.0 TS '01 - w dobrych rękach
MIlano Verde 3.0 '87 - Ha!
Do tego Golf 7, 2xRenault 16, Pontiac Executive, Fiat 127 Sport, 2xMaserati Biturbo, 2xGeo Storm, Mini Classic 35, Datsun Violet, Fiat 124 Spider...
164 3,0 Super 1995r na części 694 139 322
12v? Jak tak to zarezerwowałbym parę rzeczy.
