Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Demontaż przedniego zderzaka FL
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar micorl
    Siewierz/Mierzęcice
    147 FL JTDM 16v TI Q2 - była,159SW JTDM 16v TI - była,A147 FL 1.6 T.S, Giulietta JTDM 2.0
    Domyślnie Demontaż przedniego zderzaka FL
    Witajcie,
    Przytrafiło mi się nieszczęście w postaci średniej wielkości psa, który wybrał "kurs kolizyjny" z moim torem jazdy...Efekt zderzak do malowania. Pytanie, czy demontaż zderzaka FL jest trudny do ogarnięcia w warunkach domowych? Nie mam podnośnika i zastanawiam się czy da się to zrobić? Ma ktoś jakiś manual jak się do tego zabrać? Z góry dzięki za podpowiedzi...A na Bellę, aż żal teraz patrzeć
    147 1.9 JTD 16V
    Nie wiem czy jest tak samo jak przed FL ale pewnie podobnie. Musisz mieć podnośnik albo przynajmniej kobyłki. Da radę też z jednym lewarkiem albo i bez niego ale jest dużo więcej roboty i kombinowania. Najłatwiej jest odkręcić koła, nadkola, osłonę silnika i wtedy już łatwo zderzak odkręcić. W przypadku gdy nie masz jak zdjąć kół to potrzebny będzie krótki śrubokręt do odkręcania nadkola i kołami trzeba się będzie nakręcić
    Wyryte rantem felgi
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar matek
    Żywiec SZY
    Alfa Romeo 159SW 1.9 JTDm 120KM 2009r
    podnośnik musisz mieć na pewno. na górze pod maską masz bodajże 4śruby na torx. hm ale nie pamietam jaki. (ja to zawsze na oko widze hehe) tak jak mowi beriba najlepiej zdjąc nadkola i koła. masz fajny dostep do śrub mocujących blotniki ze zderzakiem. Tez po 2 torxy na strony. (uwaga na halogeny przy ściaganiu zderzaka. najlepiej jeest odpiąć je zanim zderzak ściagniesz bo inaczej zerwiesz instalacje i bedzie) z dołu tez masz pare chyba 3 4 śruby. Zderzak schodzi
  1. [166] Demontaż przedniego zderzaka
    Utworzone przez Italiano w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-08-2017, 19:45
  2. Demontaż halogenów i listwy przedniego zderzaka?
    Utworzone przez _michal_ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-09-2013, 22:05
  3. Demontaż zderzaka przedniego w 166 JTD 2002
    Utworzone przez barcik w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-09-2010, 10:23
  4. [146] Demontaż przedniego zderzaka w 146 ti
    Utworzone przez kubaqba w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-04-2010, 14:41
  5. [156] Demontaż przedniego oraz tylniego zderzaka
    Utworzone przez BiG_G w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-04-2008, 14:10
