Pokaż wyniki od 1 do 10 z 43
Temat: Zarowki pod drzwiami- LED?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Fable
    ok. Opola
    Alfa Romeo 166, 2.4 JTD- 150KM, 2003r.
    Domyślnie Zarowki pod drzwiami- LED?
    Mam pytanie, jakie zarowki sa w lampach pod drzwiami oraz te dwie co oswietlaja rejestracje? Wiem ze w instrukcji to znajde ale nie mam obecnie dostepu do kompa :/ to co znalazlem to chyba jakies W5W?
    I pytanie teraz brzmi, czy jak na allegro wpisze wlasnie to i wyswietla mi sie takie male zarowki LED to beda pasowac w te oryginalne miejsca i czy ogolnie bedzie swiecic?
    Ogolnie moim celem jest kupienie w te miejsca zarowek o kolorze zimna biel, bo obecne swieca taka stara zolcia a tablice sa ledwo oswietlone.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    W drzwiach masz W5W w tablocy nie wiem czy tez ale pewnosci 100% nie mam..
    [C
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    ja wymienialem na diody w5w w drzwiach, z tym ze u mnie jakos dziwnie to dziala - gdy otworze drzwi kierowcy-zarowka nie swieci, gdy otworze drzwi pasazera - swieci i u pasazera i u mnie - to samo z tylnymi. jakis pomysl co to ?
    Użytkownik Znawca Avatar criss2007
    Nowa Sól / Zielona Góra / Kożuchów
    Jest: Alfa 166 3.0 V6 24V Był: Alfa Gtv 2.0 T.S '96
    Oświetlające rejestrację to też W5W
    ok. Opola
    aha czyli rozumiem, że jak kupię żarówkę W5W np. taką http://allegro.pl/zarowka-13x-led-w5...546204497.html to będzie wszystko pasować? Najbardziej chodzi mi o wejście żarówki i o to czy ona będzie działać.
    jerry46 a przed wymianą żarówek też tak się działo?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Majkelek
    Radom
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 CF2 `2000
    Red face
    Takiej nie kupuj, bo będzie za długa i nie zmieści się w lampkę ! Ja mam u siebie takie W5W : http://allegro.pl/led-t10-w5w-20-smd...180431739.html
    takie świecą super mocno, nie mam problemów z miganiem żarówek, zaświecają się jak oryginały, gasną z opóźnieniem jak oryginały, a także ściemniają się stopniowo jak oryginały. Polecam
    Polecam zrobić wszystko w ledach, wtedy jest super efekt.
    Do oświetlenia kabiny idą 4 sztuki rodzaju T4W (2 na przód i 2 na tył) : http://allegro.pl/uwaga-zarowka-led-...956533967.html
    Tych W5W z linku wyżej kup sobie najlepiej co najmniej 4 sztuki w drzwi, 2 sztuki w podświetlenie tablicy, 1 sztukę w schowek i 1 sztukę w bagażnik (o ile masz Alfę do 2001 roku, bo potem nie wiem jaka tam żarówka idzie) i dodatkowo z 1-2 sztuk na zapas w razie czego
    Dodatkowo w oświetlenie słoneczników idą rodzaju C5W 39 mm : http://allegro.pl/rurka-39mm-12-led-...956296436.html
    Tak to wszystko świeci u mnie :
Nazwa:	20150731_205730.jpg
Rozmiar:	64.9 KB
ID:	177215   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20150731_205505.jpg
Rozmiar:	63.7 KB
ID:	177216   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20150731_205548.jpg
Rozmiar:	60.9 KB
ID:	177217   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20150312_134912.jpg
Rozmiar:	68.1 KB
ID:	177218   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20150312_142925.jpg
Rozmiar:	30.2 KB
Nazwa:	20150312_144649.jpg
Rozmiar:	52.7 KB
ID:	177220   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20150502_203055.jpg
Rozmiar:	96.6 KB
    Ostatnio edytowane przez Majkelek ; 03-09-2015 o 16:03
    ok. Opola
    Majkelek- wielkie dzięki o taką odpowiedź mi chodziło. Ja mam 2003r. więc w sumie nie wiem czy takie same będą. No i na upiększenie mojej Alfuni 50zł pójdzie i myślę, że będę bardzo zadowolony bo zajebiście to wygląda
    Wielkie dzięki wszystkim za odp.
    Radom
    Proszę bardzo, efekt jest super, także polecam ! Przypadkowo dałem Ci linki do aukcji jednego gościa, także będziesz mieć jedną przesyłkę Wnętrze Ci się super odmłodzi !
    Co do oświetlenia bagażnika, to w instrukcji podają 10W (zarówno przed 2001, jak i po 2001, bo wtedy była zmiana), także powinna Ci pasować W5W LED (LED ma troszkę inny przelicznik mocy na + dla niego), a ja ze swojej Alfy wyjąłem zwykłą W5W w oświetleniu bagażnika.
    Według instrukcji (przed FL i po FL) 10W też idą fabrycznie w oświetlenie sufitu z przodu, natomiast T4W z aukcji wyżej pasują i świecą mocno
    Polecam w takim razie kupić na zapas po jednej T4W, jednej W5W, bo do końca nie wiem jak jest z bagażnikiem u Ciebie..
    Jak Ci to wszystko przyjdzie i założysz to wrzucaj w temat o swojej Belli i popraw kurde ten znaczek z przodu, bo krzywo jest !
    ok. Opola
    właśnie widziałem, że wszystko u jednego i zajebiście bo jedna przesyłka, już zamówione myślę, że w poniedziałek będzie u mnie i założę a również dodam foteczki :> wiesz co ja może w bagażniku nie będę dawał, aa chociaż zobaczę czy będzie pasować
    Radom
    Mi się podoba, fajnie oświetla, chyba mam fotkę gdzieś na PC. Kwestia bardziej czy będzie Ci żarówka pasować, ale raczej W5W jest jak wcześniej. Warto wsadzić LED, żeby się nie odróżniał.
    Ja dałem u siebie ledy w kierunki boczne i efekt jest również super.
Nazwa:	uploadfromtaptalk1441319504637.jpg
Rozmiar:	79.5 KB
    Edit : mam fotkę leda w bagażniku, co prawda było widno, a jednak widać ze świeci. W nocy jest bajka, wiec polecam Ci montować !
    Ostatnio edytowane przez Majkelek ; 03-09-2015 o 23:49
  1. Problem z drzwiami pasażera
    Utworzone przez MikhailM16 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 24-11-2015, 17:27
  2. Światełka pod drzwiami
    Utworzone przez jerry46 w dziale 166
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 16-11-2014, 08:43
  3. Problem z tylnymi drzwiami
    Utworzone przez zmowa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-03-2014, 00:27
  4. O co chodzi z drzwiami ?
    Utworzone przez Nicram w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-09-2012, 12:38
  5. Problem z drzwiami
    Utworzone przez Mytek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-07-2010, 11:37
