Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: 1.9 JTD 16V prawdopodobnie wtrysk
    alfa 147
    Domyślnie 1.9 JTD 16V prawdopodobnie wtrysk
    Witam mam pewien problem ze swoja 147 . około dwa tygodnie temu pojawil mi sie bład i zapalila sie kontrolka od kontroli systemu silnika ( żółta ) wiec pojechałem podpiąć go pod komputer , mechanik powiedział mi ze tak sie mógł zawiesić na chwile trzeci wtrysk . Po skasowaniu błędu przejechałem jakieś niecałe 100 km i znów sie pojawiła , ale na drugi dzien juz zgasła . przez okolo 400 km byl spokój ale wczoraj gdzy jechalem auto przy okolo 2000 obratow ( na nizszch obratach tez ) zaczelo monetami szarpać i komunikat znow sie pojawil ( szarpalo nim tak jakby np gazu brakowalo w benzynie , krotkie szarpniecia czasami mocne ) . wiec mam takie pytanie czy to bedzie wtrysk na wykonczeniu czy tez kostka ktora sie laczy z wtryskiem moze przy drganiach ma luzy i nie styka ( bo ta kostka jest pospinana takimi plastikowymi kajdankami ) , czy też to zupełnie co innego .
    Poznan
    Alfa Romeo 1,9 jtd 140km Ti
    Mam tak samo kolego....To raczej nie przy kostce....Już pisałem na forum i ludzie pisali że to przez zawór egr.....Ja tez byłem u elektryka i spradzał wtryski ale tylko opóznienia na komputerze i mówi że może to być wtrysk...Ja dziś wyczyszcze zawór egr i dam znać czy to pomogło...
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar bronq05
    Oświęcim
    Alfa Crosswagon 1.9 JTDm - była. Jest 159 1.9 120km
    Na bank masz słaby styk w kostce. Miałem to samo. Wyciągnij wtyczki od wtryskiwaczy i rozbierz je, trzeba zsunąc z wtyczki taki plasticzek w bok. Wtedy będzie widać te blaszki, które nachodzą na "bolec" we wtryskiwaczu. Podaciskaj je małym srubokrętem do środka wtyczki. Ewentualnie jeszcze możesz popsikać do wtyczek i gniazd we wtryskiwaczach takim środkiem do czyszczenie styków o nazwie KONTAKT.
    Wymień wtyczkę wtrysku na nową - koszt ok 15 zł - znany problem błędu wtryskiwacza na 3 cylindrze.
    Poznan
    A po czym poznać że to wtyczka?
    alfa 147
    Ok pierwsze to sprobuje popsikać tym środkiem
    Ale gdzie można kupić taka wtyczkę ? Bo kazdy kogo sie pytałem to mówi ze trzeba kupić cala wiązkę kabli ;/
    alfa 147
    Więc tak , kontrolka znikła po może trzecim zapaleniu auta , ale i tak zrobiłem tak jak pisał bronq05 . Niestety po przejechaniu bodajże 30 km kontrolka znów sie zapaliła .
    alfa 147
    Rozkręciłem też zawór egr i okazało sie ze ta czesc co sie wpina kostkę jest ok ale druga z ta sprężyna , nie dało sie jej wcisnąć , a gdy juz wcisnąłem nie odbijała. Jest tez cały brudny sadza , czy tez tak jakby smarem . Takze ten kanal co wychdzi od silnika jest bardzo brudny , jak go przeczyscic ? Bo sam zawor z ta sprezynka zostawilem i benzynie .
    Są środki czyszczące do EGR w sprayu.
    Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
  1. Prawdopodobnie wariator
    Utworzone przez Dawidddd12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-09-2015, 19:35
  2. [145] Tarcie prawdopodobnie od skrzyni - qv
    Utworzone przez jedrekDSK w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-03-2013, 14:01
  3. prawdopodobnie problem z wariatorem
    Utworzone przez redteam w dziale Łódzkie
    Ostatni post / autor: 17-11-2011, 14:59
  4. Prawdopodobnie łożysko??
    Utworzone przez alfastar w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-06-2011, 20:57
  5. pisk prawdopodobnie z hamulców
    Utworzone przez Mateusz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-08-2007, 22:49
