Temat: ALFA ROMEO 155V6 ( foty,historia, technika, dyskusje )
  1. #2351
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    Problem z odkręceniem węża z chłodnicy olejowej raczej nie do przeskoczenia bez ukręcenia chłodnicy
    A do przeskoczenia Andrzejku.Trzeba ponacinać nakrętki.Ja tak zrobiłem i dzięki temu uratowałem chłodniczkę
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
  2. #2352
    ja tez ukrecilem, gwint nie wyglada juz na zdolny do wkręcenia nowego węża. Czeka nowa chłodnica i węże na zamówieniem czy dostanę gdzieś nowe ?
  3. #2353
    stolicy
    logiczne że alfa
    Węże dorób sobie w pierwszym lepszym zakładzie hydraulicznym.
  4. #2354
    PL
    Jakie wskazania pokazuje wskaznik temperatury silnika przy jeżdzie powyżej 160km/h bo u mnie wskakuje powyżej 100st.
    Andrzej jak ci pokazuje prawidłowo to temperatura jest za wysoka.
    Z tego co pamiętam to chłodnica olejowa też ma termostat
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  5. #2355
    Cytat Napisał Lukasz A. Zobacz post
    Dobry patent i pewnie tak trzeba będzie zrobić
    Cytat Napisał piotriix Zobacz post
    Tak ma na pewno ale jak leci z węży od chłodnicy olejowej to znaczy że puszcza go w obieg
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  6. #2356
    Użytkownik Znawca Avatar Jerry1
    KRA
    155 2.5 V6
    Warta jest coś pompa oleju na której wyczuwalny jest luz na osi napędu i między zębatkami?
  7. #2357
    Cytat Napisał Jerry1 Zobacz post
    Jest warta bo działa dalej prawidłowo, luż miedzy zębami a obudową ma wpływ na ciśnienie oleju i ten luz jest istotny
  8. #2358
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Mam pytanko do użytkowników 155V6
    Pamietam że gdy jechałem kiedyś ponad 200 wybuchła mi chłodnica, mając to na względzie dojechałem do 180 jechałełem tak od Piotrowa do Mszczonowa i temperatura nie zeszła poniżej 100 st
    Nie wiem co jest, ale mam to samo.
    Nowa pompa, termostat, płyn. Jeden zbirniczek rozsadziło, 2 przecieka na uszczelce czujnika poziomu.
    Co ciekawe, tylko wtedy, jak dostaje 1-2-3 do odcinki. Temp. dochodzi do około 100 stopni, olej również, ale nie gotuje się, ani nic. Tylko cieknie czujnikiem poziomu troszkę.
    Jak jadę spokojnie, to mam temp. w okolicy 90" . Wczoraj dostała ostro wieczorem, ponieważ traktuję ję jako anty depresant i też wskazówki tep. obie w okolicy 100" . Odkręciłem zbiorniczek i płynu nie wyrzuca, a przy zakręconym przecieka. Nie mam czasu się tym jak narazie zająć, ale trochę mnie to trapi.
  9. #2359
    Cos mi sie zdaje że musi byc wydajniejsza chłodnica bo nawet przy dużych prędkościach nie zbija temperatury
  10. #2360
    pablogarage.pl
    Muszę coś nad tym pomyśleć.
  1. [155] Alfa Romeo 155 TS 8V - "wszystko o ..." (fotki, dyskusje, modyfikacje itp.)
    Utworzone przez rafal_155 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 1491
    Ostatni post / autor: 14-05-2023, 20:09
  2. Historia Alfa Romeo
    Utworzone przez fiergloo w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 16-04-2009, 19:07
