Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Pomoc z wentylatorem chłodnicy
    Użytkownik Świeżak Avatar raven17a
    Żyrardów
    146 1.9JTD
    Domyślnie Pomoc z wentylatorem chłodnicy
    Witam ponownie
    Pacjent:
    Alfa 146 1.9 JTD bez klimy.
    Krótki opis sytuacji:
    Jak były upały (35 stopni) jechałem w korku i zauważyłem że wskazówka temperatury cieczy wychyliła mi się ponad 90 stopni. Jako że nie był to najlepszy moment na postój włączyłem wiatrak ogrzewania i wskazówka nie dotarła nawet do pierwszej kreski ponad 90 stopni. Jak tylko wyjechałem z korka wskazówka wskoczyła na 90 stopni.
    Jeździłem potem około 2 tygodni i nigdy wskazówka nie wychyliła się ponad 90 stopni. Jako że nie lubię jak coś nie działa tak jak powinno nawet jak to był jednorazowy przypadek (chociaż jeżdżę alfa codziennie do pracy to nie mam korków po drodze więc więcej się to nie powtórzyło). Ale dzisiaj po trasie postanowiłem sprawdzić czy włącza się wentylator chłodnicy. Podjechałem pod dom (90 stopni) i czekałem na postoju żeby włączył sie wentylator chłodnicy. Nie włączył się ale też wskazówka nie wychyliła się ponad 90 stopni.
    Chciałbym rozebrać przekaźnik i złączyć to elektrozłącze, czy jakby tą cześć przekaźnika nazwać i zobaczyć czy wentylator w ogóle się załączy. Wszystkie bezpieczniki sprawdzone.
    Czy mógłby ktoś podpowiedzieć gdzie znajduję się przekaźnik wentylatora? (zaznaczam że pacjent jest bez klimy). Przed akumulator jest tylko jeden przekaźnik. Skrzynkę bezpieczników mam taką jak na załączonym zdjęciu.
    Drugie pytanie to czy w JTD bez klimy też są dwa biegi wentylatora?
Nazwa:	WP_20150906_21_23_06_Pro[1].jpg
Rozmiar:	37.5 KB
    Ostatnio edytowane przez raven17a ; 06-09-2015 o 20:46
    Użytkownik Znawca Avatar Jerry1
    KRA
    155 2.5 V6
    Nie mam klimy i mam tylko jeden bieg wentylatora.
    Nie miałem okazji tego sprawdzić ale jeszcze parę przekaźników jest pod deską rozdzielczą.Pod regulacją wysokości świateł.Tam chyba jest ten przekaźnik od wentylatora.
    Żyrardów
    146 1.9JTD
    Zdążyłem się trochę podedukować Wg. tego PDF http://www.alfa145.com/upload/Alfa14...%20Fusebox.PDF mam skrzynkę typu "C". Więc przekaźnikiem od wentylatora jest przekaźnik na samej górze skrzynki, ten żółty który ledwo widać na zdjęciu. Najpierw wsadziłem go w miejsce przekaźnika od świateł mijania żeby sprawdzić czy przekaźnik działa. Działał. Następnie rozebrałem go i zwarłem to elektrozłącze i wentylator nie ruszył.
    Jakieś pomysły co dalej zrobić?
    podłącz wentylator na krótko czy on jest sprawny
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Żyrardów
    146 1.9JTD
    Spać nie mogę przez to Chociaż muszę o 5 rano wstać. Wentylator podłączałem przed chwilą na krótko. Działa jak szalony. Posiadam też rezystor taki jak w linku http://allegro.pl/opornik-rezystor-w...330623245.html. Jak sprawdzić to ustrojstwo tak na szybko? To oznacza że bez klimy mam jednak 2 biegi? Zostaje tylko rezystor lub jakieś kable. Przy akumulatorze posiadam jeden przekaźnik - może on jest od 2 biegu wentylatora a ja przez cały czas próbowałem załączyć I bieg który nie działa przez rezystor?
    Pierwszy bieg działa tylko przez sterownik klimatyzacji jeśli jej nie masz to i biegu pierwszego też nie masz.Czujnik temperatury masz w chłodnicy czy załącza go czujnik który daje sygnał do komputera?
    Żyrardów
    146 1.9JTD
    No i właśnie tu jest sprawa trochę zakręcona. Czy uruchomiłbym wentylator poprzez przekaźnik jeżeli czujnik by nie działał? Jeśli tak to jak sprawdzić rezystor (który jest na wentylatorze bo go widze). Jeśli nie to jak sprawdzić czujnik (i gdzie on jest).
    Do rezystora wchodzą dwa kable - jeżeli dobrze rozumie to jeżeli połączę te dwa kable z mięciem rezystora to wiatrak będzie się załączać? Jeśli tak to po co jest rezystor w samochodzie bez klimatyzacji?
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 06-09-2015 o 23:03
    Patrzyłem teraz manuala 145 i tam włączeniem wentylatora steruje ECU, podają usterkę ECU lub przekazhika 2 biegu pod maska silnika
    Żyrardów
    146 1.9JTD
    Załóżmy że z ECU wszystko w porządku bo to najmniej prawdopodobne. Czy ten przekaźnik obok akumulatora jest od chłodnicy w ogóle (jest tylko jeden u mnie)? I czy jak połączę kable z rezystora to wiatrak powinien się uruchamiać?
    Cytat Napisał raven17a Zobacz post
    może ktoś wyciął klimę bo raczej mało możliwe żeby była bez klimy
    Tak to ten przekażnik koło baterii. Tak zrób obejście rezystora bo on jest niepotrzebny
  1. Problem z wentylatorem chłodnicy
    Utworzone przez nafcio w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-03-2014, 18:22
  2. Alfa 156 1.9 JTD problem z wentylatorem chłodnicy
    Utworzone przez Bladyy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-05-2013, 19:45
  3. Problem z wentylatorem chłodnicy
    Utworzone przez BomBel w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-01-2013, 22:41
  4. Problem z wentylatorem chłodnicy brak 1 biegu 2.0 JTS
    Utworzone przez Andrzej1990 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-06-2012, 19:09
  5. [164] Problem z wentylatorem chłodnicy
    Utworzone przez fiergloo w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 26-09-2007, 10:26
