Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Temat: Temperatura silnika 1,6 105KM
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 147 1,6 105KM
    Domyślnie Temperatura silnika 1,6 105KM
    Witam kolegów, od kilku dni jestem myślę, że szczęśliwym posiadaczem alfy 147 1,6 105KM. Auto oczekuje w kolejce do zagazowania co mam nadzieje przebiegnie bezproblemowo. Jak to bywa jest kilka spraw, które mi przeszkadzają i chciałbym je usprawnić. Jedną z nich jest temperatura wskazywana na zegarach, myślę, że jest z tym problem tyle, że nie wiem czy to termostat czy czujnik temp. Mianowicie silnik dopiero po kilku kilometrach dochodzi do 60 stopni, później długo długo nic aż w końcu dojdzie do 70. Później różnie bywa raz dojdzie do 90 stopni a później znowu oscyluje w obrębie 70 stopni. Spalanie według wskazań komputera wydaje się ok.
    Prosił bym o wskazówki czy termostat czy jednak czujnik uszkdzony.
    147 1.9 JTD 16V
    Albo czujnik wariuje albo termostat się zacina, raczej to drugie
    Wyryte rantem felgi
    Użytkownik Embrion
    No właśnie może ktoś miał podobny problem bo wolał bym wymienić jedną rzecz i trafić w punkt.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar latem666
    Katowice
    Były: Corsa B 1.2 16V, AR 156 1.6 TS SW R.I.P., AR 156 SW FL 1.9 JTD 8v, AR Giulietta 1.4MA
    Ja stawiam na termostat. Czujnik jest niedrogi więc to też możesz spróbować. Ja wymieniłem oba elementy i teraz jest ok. Termostat mam z verneta
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar esco1982
    Olsztyn
    AR 166 3.0 V6 99r.,Fiat Tipo 1.4 T JET 2017
    Czujnik temp. albo działa albo nie, jeszcze nie spotkałem sie z czujnikiem temp. który raz pokazywałby 60 a za chwile 90. termostat do wymiany - jak silnik długo sie nagrzewa to znaczy że termoostat jest cały cas otwarty i silnik pracuje na dużym obiegu wody - na trasie pewnie do 70 max Ci dochodzi?
    AR 146 1.4 BOXER, AR 147TI 1.6 TS, AR 166 3.0 V6
    Użytkownik Embrion
    Dokładnie tak na trasie do 70 a nawet poniżej a w mieście też do 90 to czasem się zdarzy.
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Cytat Napisał Jedri122 Zobacz post
    Z opisu wygląda to na dosyć normalne zachowanie.
    Podnieś maskę odpal silnik.
    Jak wąż od małego obiegu będzie gorący tak mocno że go utrzymać nie będziesz mógł a ten gruby od chłodnicy będzie zimny to z grubsza wszystko w porządku.
    Moja Bella
    Olsztyn
    U mnie 90 stopni uzyskuje po 3-4km jazdy i tak trzyma cały czas, jak ją kupiłem to było tak samo jak u Ciebie czyli wracając na trasie nie dochodziło nawet do 60 stopni. Jeżeli termostat jest otwarty cały czas to płyn przechodzi przez chłodnicę i podczas jazdy bardzo szybko się chłodzi dlatego silnik nie może uzyskać 90 stopni, na postoju po jakimś czasie dojdzie do 90 bo nie ma pędu powietrza który chłodzi płyn w chłodnicy. Termostat powinien otworzyć się tak przy 87 stopniach tak aby temp. silnika nie była wyższa niz 90 stopni, gdy lekko obnizy temp. zamyka się i gdy dojdzie ponad 90 znowu sie otwiera i tak aż się zawiesi - najczęściej po długim postoju( miesiąc lu więcej).
    Jak nie jesteś pewny to metoda sprawdzania temp. przewodów rozjaśni Ci sytuację.
    Gdańsk
    Alfa Romeo 147 1.6 TS 105KM
    Wygląda na niedomykający/zacinający się termostat, miałem u siebie coś podobnego. Podczas jazdy temperatura spadała (powietrze dostające się przez wloty schładzało), a podczas postoju np: na światłach rosła.
    Oczywiście wymieniłem termostat i od tego czasu spokój.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar mat147
    Zgorzelec
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    Miałem to samo i winny był termostat, wymieniłem na verneta i teraz wszystko działa jak powinno.
    Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
  1. temperatura silnika
    Utworzone przez kamil19852 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-10-2015, 13:50
  2. Temperatura silnika 147 1.6 105KM
    Utworzone przez pietroo w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-03-2015, 13:25
  3. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 04-08-2013, 17:47
  4. Niska temperatura na wskaźniku w aucie 1.9 JTD 105KM
    Utworzone przez chris890 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-09-2009, 09:14
  5. [156] temperatura silnika
    Utworzone przez b.pawelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-03-2008, 09:07
