Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: temperatura silnika
    warszawa
    Alfa Romeo 156
    Domyślnie temperatura silnika
    witam
    mam problem z temp. silnika ktora po przejechaniu ok 15km w miescie dochodzi ledwo do 70stopni .
    silnik to 1.9jtd 16v 140km . uwazam ze to wina termostatu wiec moze mial ktos to samo i ewentualnie czy wymiana termostatu na nowy wystarczy . i jaki termostat kupic orginalny czy moze na allegro (prosilbym o podanie nazwy dobrego zamiennika jezeli lepiej brac nie orginal).
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    156 16v szybkością nagrzewania nie grzeszy. Więc na hit się nie nastawiaj.
    Ale 15km to trochę za dużo. Po nagrzaniu trzyma temperaturę czy dochodzi i spada?
    Konwersje USA->EU
    warszawa
    Alfa Romeo 156
    spadac nie spada raczej trzyma jak juz dojdzie do ok 70stopni
    Powinno się temp. sprawdzać na kompie bo ten wskaźnik z deski jest do ...
    Ogólnie jeżeli jest w 1/3-1/2 pomiędzy 70 a 90 stopni to znaczy ze ma 86-88 stopni realnej.
    Poczytaj na forum
    Konwersje USA->EU
    warszawa
    Alfa Romeo 156
    ok w sobote go podlacze do kompa i sprawdze dzieki
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar lufa
    Czerwienne
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2005, Crosswagon 1.9 JTD 16V 2005, GTV Spider 2.0 TS 1999, AR 166 3.0 V6 2002
    miałem w jednej ze swoich AR 115KM, tak właśnie się działo. Wymiana termostatu w moim przypadku wszystko rozwiązała. nie jest to tani detal
    np VERNET - TH6882.88J
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 170 KM
    Podobnke miałem w tym silniku. Wymiana termostatu pomogła
    Czerwienne
    czujnik możesz sprawdzić bez kompa jak nie masz pod ręką ale miernik się przyda
    Temp Opór (ohm)
    20 2440
    25 2150
    30 1900
    35 1570
    40 1330
    45 1110
    50 940
    55 784
    60 669
    65 573
    70 493
    75 417
    80 371
    85 318
    90 272
    95 237
    100 205
    warszawa
    Alfa Romeo 156
    z kompem nie ma problemu juz sprawdzilem auto mialo ok 60-65 stopni a na kompie bylo 73stopnie wiec ewidentnie przeklamuje wskaznik
    Racibórz
    Ma trzymać 80-85stopni. Kup na autosklep24.pl - tam Ci dopasują odpowiedni termostat
  1. Temperatura silnika
    Utworzone przez Nemiks w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 18-10-2013, 17:16
  2. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 04-08-2013, 17:47
  3. [145] Temperatura silnika 2.0TD
    Utworzone przez Seb_S w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-12-2009, 07:58
  4. [33] Temperatura silnika
    Utworzone przez pipo w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 25-01-2009, 16:19
  5. Temperatura silnika?
    Utworzone przez auer73 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 21-01-2009, 17:03
