Strona 29 z 88 PierwszyPierwszy ... 19202122232425262728293031323334353637383979 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 281 do 290 z 879
Temat: łożyska / skrzynia m32
  1. #281
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar axel83
    Alfa Romeo
    Oglądałem ostatnio z 8 szt. 159 w cenach od 18 do 25 tyś - wszystkie miały problemy ze skrzynią - hałas na 5/6 biegu, hałas z mechanizmu różnicowego, jakieś dziwne luzy w układzie przeniesienia, jednym słowem koszmar, zostaje czekać i zbierać na alfę z 2.0 jtdm
  2. #282
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AlfaLorenzo
    Toruń
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA 170km, poprzednio Alfa159, 2.2 JTS
    Walka ze skrzynią W KOŃCU wygrana Demontaż w Toruniu, wycieczka do Poznania, wymiana 6 łożysk (na dyfrze już wcześniej wymienione), montaż w Toruniu i w aucie nastała cisza. Uśmiech nastał na mej twarzy
  3. #283
    punto 2: AR 159 Jtdm 8v
    Witam !
    W 2012 coś tam poprawili jakies dodatkowe kanały olejowe na obudowie
  4. #284
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Hesus88
    Praga( ta czeska)
    Daewoo Nubira II była, Alfa 159 1.9 JTDm16v jest
    2012?
  5. #285
    AR 159
    Cytat Napisał MrSeeba Zobacz post
    @ Rozmawiałem ze swoim wujkiem, maniakiem wyprawiającym cuda w garażu, podejmie się regeneracji mojej skrzyni. Co prawda nigdy nie miał do czynienia z M32, ale skoro ostatnio rozebrał na części pierwsze automat z X6 to i stary Opel straszny mu nie będzie. Już bałem się kosmicznych wydatków na regenerację, a tymczasem wystarczy, że kupię łożyska, dobry alkohol i finito
    Jeśli wujek nie ma mocnej prasy hydraulicznej to niech się nawet za to nie zabiera...
  6. #286
    Gorlice
    Cytat Napisał luk754 Zobacz post
    Witam !
    Tak. Poprawili w takim sensie, że problem zniknął bo... już 159 nie produkowali
  7. #287
    Witam !
    Ale jeżdżą Insygnie z tego roku. Wiem że 159 produkowali do 2011
  8. #288
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159 Sedan 2006r. 1.9 JTDm 150km, bez navi
    Witam wszystkich. Mam pytanie. jak wyciągnąć pokrywę skrzyni M32 w alfie 159 bez wyciągania całej skrzyni biegów? Co trzeba odkręcić?
  9. #289
    A jestes pewien że chcesz się za to sam zabierać ??
    Najpierw musisz auto ustawić auto dosyć wysoko na kobyłkach. Następnie rozbierasz nadkole od strony kierowcy i wyciągasz taka listwę która łączy sanki z nadwoziem - to właśnie tamtędy wychodzi pokrywa . Ale żeby to zrobić musisz opuścić sanki zawieszenia bo po samej listwie jest za mało miejsca a i tak później trzeba te sanki trochę naciągnąć w dół. Jak masz podparty silnik to idziesz pod maskę i ogólnie musisz sobie zrobić miejsce czyli wyciągasz akumulator i jego podstawę. Dookoła tez odsuwasz części jak rure od IC która idzie do kolektora jak i inne przewody.
    Jak juz zrobiłes miejsce to odkręcasz łapę skrzyni i ja całkiem wyciągasz ( 2 części )
    teraz masz dostęp do pokrywy skrzyni.
    W tym momencie warto zablokować wybierak w pozycji serwisowej ( na wybieraku sa 2 otwory które trzeba wyosiować i zablokować np wiertłem 6 ) i ściągnąć linki z wybieraka. Teraz odkręcasz wybierak i wyciągasz co na dobra sprawę tez nie jest łatwe. Trzeba nim trochę pokręcić żeby wyszedł a przy okazji nie wybić piast przesuwnych z biegów bo możesz tego nie poskałdac jak to pierwszy raz na oczy widzisz.
    Teraz dopiero odkręcasz okolice 20 śrub z pokrywy. Naciągasz lewy bok sanek i wyciągasz pokrywę otworem w nadkolu.
  10. #290
    Użytkownik Embrion
    Dzięki wielkie za wskazówki. Udało mi się wyciągnąć pokrywę i wszystko co w środku.
    Dodam, że objawem było lekkie stukanie skrzyni przy hamowaniu silnikiem na 4 i 3 biegu, dodatkowo na biegu 5 podczas jazdy ze stałą prędkością również było słychać lekkie stuki (im szybciej się jechało tym stukanie było szybsze).
    Na biegu nr 1, 2 i 6 nie było nic słychać.
    Przy wyciąganiu pokrywy wypadł ze skrzyni kawałek metalu 10x5x2mm na zdjęciach widać z czego to się ułamało.
    Mam pytanie czy to mogło być powodem tych stuków? Jak według was wyglądają łożyska? Czy nadają się do wymiany?
Nazwa:	DSC_0213[1].jpg
Rozmiar:	82.7 KB
ID:	180587   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0215[1].jpg
Rozmiar:	90.7 KB
ID:	180588   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0216[1].jpg
Rozmiar:	49.6 KB
ID:	180589   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0218[1].jpg
Rozmiar:	64.6 KB
  1. Na 100% nie łożyska
    Utworzone przez stokrotka147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-09-2015, 06:17
  2. [159] Skrzynia biegów M32- inaczej czyli nie łożyska tym razem
    Utworzone przez Mawik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 26-05-2015, 19:09
  3. [75] łożyska kół
    Utworzone przez jacho w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 28-01-2015, 15:52
  4. [146] Skrzynia biegów boxer, piszczące łożyska, nadchodzi koniec?
    Utworzone przez tomek146 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-02-2012, 11:22
  5. 156-ka; łożyska?
    Utworzone przez jacek80 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-12-2010, 07:01
