Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: 156 2.5 v6 przejściowa - szyby sterowane elektrycznie - niesprawna prawa
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar maroo
    Bielsko-Biała
    Alfa 156 2.5 v6 SW - do sprzedania :)
    Domyślnie 156 2.5 v6 przejściowa - szyby sterowane elektrycznie - niesprawna prawa
    Witam.
    Mam problem ze sterowaniem prawego przedniego okna - z pulpitu kierowcy działa ale od str. pasażera nie reaguje. Rozebrałem uchwyt i wtyczka była odpięta ale jest różnica we wtyczce i wyłączniku. Jaki powinien być wyłącznik? Załączam fotki tego co mam.
    Drugi problem to prawa tylna szyba - na każdy przycisk jest reakcja w postaci cyknięcia przekaźnika - szyba jednak nie porusza się. Mam wrażenie że jest obciążenie aku bo lekko przygasa oświetlenie kabiny. Czy możliwe by szyba była przyklejona? Czy może przekaźnik ma osobny obwód od zasilania silnika i obwód przekaźnika działa a silnik nie ma zasilania? Czy zdarza się spalenie silnika?
    Z góry dziękuję za pomoc
    Marcin
Nazwa:	ster_okna prawy przod_002.jpg
Rozmiar:	109.4 KB
ID:	177841   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ster_okna prawy przod_003.jpg
Rozmiar:	97.2 KB
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Camey
    Rzeszów
    Alfa 156 V6
    Co do przedniej prawej to ktoś wymienił uchwyt z pstryczkiem na przedliftowy a kabel masz poliftowy. Musisz sprawić sobie uchwyt z przedlifta albo bawić się z kostką ( o ile da się to zrobić dobrze.
    W tylnych drzwiach posprawdzaj i przeczyść prowadnice. Może pomorze. Jak nie to trzeba się dobrać pod boczki i sprawdzić linki, silniczek, styki.
    Bielsko-Biała
    Z wtyką i przełącznikiem już rozgryzłem sprawę - pewnie poprzedni właściciel połamał i zakupił ale... nie to co trzeba.
    Czy jest możliwe by szyba uległa przyklejeniu do ramy? Bo w sumie ani drgnie. Z drugiej strony tak teraz myślę - gsyby silnik startował to było by słychać więcej niż samo cyknięcie przekaźnika (bo rozumiem że przekaźnik jest w drzwiach ? bo tam słychać). Nie wiem czy dobrze kombinuję ale silnik z przekładnią ma zawsze jakiś luz i przy zmianie kierunku coś tam by się obrócił?
    Trochę boję się zdejmowania boczku - w Kropku opanowałem ale za pierwszym razem jakąś spinkę ułamałem i dyktę uszkodziłem nieznacznie.
    Użytkownik Znawca Avatar r-sokol
    Puławy (Jaroszyn), woj. Lubelskie
    AR 156 2.0TS '98 ecu: M1.5.5 żona, AR 33 1,7 16v P4 stoi i czeka na..., AR 156 2,5 V6 '02 ecu ME 3.
    więc tak:
    Przełącznik wyjmuje się z uchwytu - mozna kupić sam przełącznik - poprzedni właściciel kupił niewłaściwy - od przedlifta. Co do tylnej prawej - mało prawdopodobne przyklejenie szyby. Za to bardzo częstą przypadłością alfy jest spalenie właśnie tylnego prawego silniczka (wymienić trzeba cały zespół napędowy - silnik z prowadnicą). Właśnie wymieniłem takowy i działa.
    Robota lekko przerąbana. Po pierwsze przydałby się specjalny śrubokręt do spinek - np Yato (rozwidlony na końcu i odgięty), po drugie pewnie coś urwiesz przy zdejmowaniu, po trzecie nie da się opuścić szyby i jest trudno odpiąć szybę od prowadnicy, a po odkręceniu prowadnicy odsunąć ją od blachy drzwi.
    Ale po kolei:
    1. podważasz trójkąt wewnętrzny szyby i ściągasz
    2. odkręcasz śrubki pod popielniczką i zaślepką, ściągasz maskownicę rączki otwierania drzwi - tej chromowanej
    3. odkręcasz i wyjmujesz uchwyt i dwie śruby pod uchwytem
    4. zdejmujesz maskownicę głośnika, odkręcasz głośnik i wkręty pod głośnikiem
    5. delikatnie odpinasz boczek zaczynając od dołu i przydaje się śrubokręt do spinek (uwaga - są spinki u góry boczka)
    6. jak wszystko odpięte odchylasz boczek i wysuwasz do góry.
    7. trzeba odkleić delikatnie (razem z klejem) izolację boczka - tak ze 3/4 zaczynając od dołu
    8. trzeba odkręcić chyba ze 2 nakrętki przy silniczku i ze 2 od prowadnic
    9. najgorsze - szyba jest na plastikowej zapince - która ściąga się wzdłuż płaszczyzny szyby - ciężko schodzi, pomagałem sobie szczypcami do zewnętrznych pierścieni siegera
    10. szyba ma otwór w którym siedzi plastikowy bolec z kształtki ślizgacza prowadnicy (z tego bolca zsunęliśmy plastikową zapinkę)
    11. i teraz chyba najpierw wysuwamy górną śrubę prowadnicy z blachy drzwi a potem plastikowy bolec z szyby - albo odwrotnie
    12 przy montażu chyba najpierw bolec w szybę potem prowadnicę w otwór - ale chyba
    13. montaż reszty w odwrotnej kolejności
    i teraz kolejna skucha - ponieważ gamonie nie potrafią lub im się nie chce to najczęściej w używanych mechanizmach szyby ślizg prowadnicy jest wyłamany, połamany lub ma urwany bolec i zazwyczaj nie ma zapinki. Więc kupujemy taki bez wad lub kupujemy (bo chyba się da) w sklepie ze spinkami ten nieszczęsny ślizg - ale jego wymiana to też przesrana robota. trzeba rozkręcić pokrywę bębna linki, wyjąć sprężyny napinające z gniazd (bez rozwijania z bębna bo nie dojdziemy potem) wymienić ślizg (końce linek są w nim zakotwione), z powrotem założyć sprężyny (trochę siły i przydaje się druga osoba) i skręcić pokrywę mechanizmu.
    Może przydać się klej do przyklejenia urwanego wspornika zapinki boczka, zapasowe zapinki, smar do przesmarowania bębna linki i plaster do zaklejenia kuku które zapewne sobie zrobimy.
    Miłego popołudnia!
    Ostatnio edytowane przez r-sokol ; 11-09-2015 o 21:05
    Sprzedam skrzynię do crosswagona, 750 do uzg r-sokol@wp.pl
    Bielsko-Biała
    Szit - toś mnie zniechęcił. Wiadomo dlaczego prawy tył zazwyczaj?
    Przy okazji przerywa mi głosnik z przodu jak otwieram drzwi. Da się kanalik sam rozmontować przy otwartych drzwiach? Czy też czeka mnie zdejmowanie boczku?
    Można rozpiąć przy otwartych drzwiach tylko trochę trudno rozdzielić (przynajmniej z tyłu). Pewnie i tak czeka Cię ściąganie boczka.
    A czemu prawy? - a nie wiem - zazwyczaj ten nie działa, u kumpla też ten był popsuty.
  1. Elektrycznie opuszczane tylne szyby. Co i jak.
    Utworzone przez ArturR_1975 w dziale 156
    Odpowiedzi: 108
    Ostatni post / autor: 12-11-2014, 08:09
  2. Elektrycznie podnoszone szyby z tyłu.
    Utworzone przez krisday w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-10-2012, 12:31
  3. Podnośnik do szyby tylnia prawa - biała kostka
    Utworzone przez Presa166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-02-2012, 21:31
  4. [146] Elektrycznie sterowane szyby tylnie w AR146
    Utworzone przez limak w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-10-2008, 11:54
  5. [146] czy były w 146 skórzane fotele elektrycznie sterowane?
    Utworzone przez Alfista w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-09-2008, 19:44
