Pokaż wyniki od 1 do 10 z 31
Temat: Ogrzewaie tylej Szyby
    marek155
    Domyślnie Ogrzewaie tylej Szyby
    Witam . Mam problem z ogrzewaniem tylnej szyby . Gdy wcisnę i trzymam ogrzewanie działa , po puszczeniu przestaje . Co może być uszkodzone ?
    alfik
    Opcje są dwie
    1. Uszkodzona manetka a dokładniej włącznik ogrzewania tylnej szyby
    2. Uszkodzony przekaźnik od ogrzewania tylnej szyby
    O ile dobrze pamiętam to ogrzewanie jest na przekaźniku i jak włączasz ogrzewanie szyby to powinieneś słyszeć charakterystyczne "pstryk"
    Użytkownik Znawca Avatar Wujek
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS
    A co sie dzieje z ogrzewaniem tylnej szyby, jesli górne włókna szyby nie grzeją a druga połowa, czyli od połowy szyby w dół, grzeją normalnie. Co należy sprawdzić i naprawić?
    Alfa Romeo rządzi i wymiata na ulicach świata. Gniecie diesle i auta D.
    Alfa Romeo 155 2.0 16V TS '97 - była
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS '98 - była
    Renault Laguna III 2.0 T '08 - była
    Dodge Caliber 2.0 CVT '07 - był
    Renault Laguna 2.0 dCi '12 - jest
    Lancia Delta 1.4 TB '09 - była
    Alfa Romeo GT 2.0 JTS '04 - jest
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Cytat Napisał Wujek Zobacz post
    To znaczy, że to górnych włókien nie dociera prąd czyli sa przepalone. Niektorzy to lutują samodzielnie, ale w warsztatach to naprawiają.
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
    marek155
    Cytat Napisał alfik Zobacz post
    Opcje są dwie
    Przekaźnik OK. Włącznik działa na impuls . Podobno uszkodzony jest moduł podtrzymania ale nie wiem gdzie go szukać.
    Koszalin, Gdynia
    A odskakuje ci przycisk przy manetce? Jeżeli go wciśniesz to powinien zostać. U mnie odskakiwał, bo sprężynka w środku zakończyła swój zywot.
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
    Negro
    Cytat Napisał marek155 Zobacz post
    Moduł znajduję się pod tylną półką, żeby go wymontować będziesz musiał zdemontować tylne oparcie oraz półkę gdyż moduł jest przykręcony na dwie nakrętki na klucz nr 10. można też dostać się od strony bagażnika tylko trzeba zdemontować wygłuszenie a sam moduł znajduję się na srodkowym wsporniku.
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Cytat Napisał Majkel Zobacz post
    Mi nie odskakuje a dziala.Na lewej manetce powinien zostac wcisniety a na prawej odskakiwac.Takie jest moje skromne zdanie chyba ze w dwoch autach ma je zepsute.
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
    Użytkownik Alfa i Omega
    Koszalin
    Dobrze piszesz Łukaszu ja mam tak samo jak ty i tak samo w 2 autach jak jeszcze były przełączniki
    Użytkownik Znawca Avatar laska
    Nowy Sącz-Napoli
    Była 155 1.8 TS 8V, Jest 166 2.4 20V 175 cv
    Mam podobny problem... Tylna szyba wogule mi nie grzeje. Jak wlaczam przycisk na manetce to odskakuje z powrotem tak jak pisze kolega LUKASZ ale nic sie nie wlacza,zadna kontrolka na desce sie nie zaswieca. To przez przekaźnik? jeśli tak to gdzie on jest?
    Ti Amo ALFA!!!
  1. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 13-10-2016, 15:24
  2. [GTV] Podgrzewanie tylnej szyby i zacinajace się spryskiwacze przedniej szyby
    Utworzone przez Wodny w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 26-09-2014, 07:16
  3. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 22-01-2010, 10:34
  4. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 16-08-2009, 10:31
  5. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 15-03-2009, 13:03
