Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: słaby nawiew w kabinie
    jasiu87
    Domyślnie słaby nawiew w kabinie
    Słyszę, że nawiew "chodzi" w każdym położeniu, ale do kabiny dostaje się bardzo mało powietrza. Praktycznie w ogóle nie odczuwa się "wiania". Podobnie z klimatyzacją, nie ma zimnego powietrza. Co mam zrobić, aby wszystko było sprawne.
    obserwator737
    wymienić filtr kabinowy
    hocken
    Czeka Cie przeprawa. Musisz wymienić filtr kabinowy (20zl i 15min roboty). Następnie jedz sprawdzić szczelność klimy ale "nosem" nie baw się jakieś UV itd. Jak będzie oki to wal na regeneracje płynu i uzupełnij brak sprawdza Ci jeszcze raz szczelność i ciśnienie na automacie (120zl). Odgrzyb wszystkie nawiewy (20zl)!! Jak to nie pomoże zostaje ci wiatrak ktory podaje powietrze do auta (tylko jak tam się dostać?!?) i sprężarka klimy (to juz koszty). Powodzenia.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Ducrider
    Brema
    159 1.9 16V ;156 2.4 20V sold,159 Tbi,GT QV 170 HP
    Cytat Napisał jasiu87 Zobacz post
    o jaki model chodzi ,masz manuala czy klimatronica ?
    jasiu87
    Wszystkim dziękuje ze tak szybką odpowiedź jadę w czwartek sprawdzać zdam relację a forum Pozdrawiam
    norbiwolow
    co polecacie do odgrzybiania ?????
    co myslicie o usłudze ozonowania wnętrza auta ????
    qualin
    Ja mam inny problem z nawiewem. Dzial ami tylko nawiew na szybe i na nogi. Nie dmucha praktycznie wogole na gorze. Nawet jak wezme w pozycje tylko na gore to nadal dmucha mi na nogi. Co to moze byc ? klapki sie nie otwieraja ? dodam ze na szybe, nogi oraz z tylu dmucha dosc mocno. Na nogi dmucha w kazdej pozycji tylko nie w pozycji nawiewu na szybe.
    mor
    dokladnie mam to samo co napisales, tylko ze u mnie wydaje mi sie ze dopiero po jakims dluzszym czasie zalapie ten nawiew na gorze, chociaz to moze byc subiektywne. Tez dolaczam sie do pytania o co tu kaman? Bo nawet rozkminialem ze poprostu 156 ma taki slaby nawiew ale no bez przesady
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    BMW E61 545i żony, E61 530xD do orania pola :)
    Cytat Napisał norbiwolow Zobacz post
    Wczoraj robiłem serwis klimy w żony 206tce, a że małżonka jest alergikiem zdałem się na doświadczenia znajomego z podobnymi przypadłościami i on właśnie polecił mi ozonowanie, fakt drożej ale myślę że lepiej niż psikanie itp. w układ klimatyzacji chemii, przed ozonowaniem pracownik serwisu wyjął z auta wszelkie "choinki zapachowe" i inne duperele łącznie z tictacakami itp. bo jak mówił jeśli zostaną beda do wyrzucenia i stracą smak/zapach, do zamkniętego auta zapakowali koncówkę ozonatora i tak auto sobie stało 30min w tym czasie robili serwis klimy, po pół godzinie i uzupełnieniu czynnika klimy odpalili klimę i kolejne 20min smigała klima w obiegu zamknietym.
    Po całym serwisie wsiadłem do auta, odpalam klimę i .... zero zapachów, znikł nawet z wnętrza zapach truskawkowego plaka którym małżonka czyści wnętrze.
    Kąty Wrocławskie.
    U mnie z przełączaniem nawiewu jest podobnie, jak w deszczową pogodę przełącze na "szybę" (zaskoczy za którąś, kolejną próbą) to ponowne przełączenie na "bezpośrednio do przodu"graniczy z cudem.W ASO powiedzieli ( na podstawie moich przekazów), że trzeba wymienic siłownik sterujący klapką, a mechanik, który próbował to naprawic, .że klapka za ciężko przesuwa się w tunelu i nie wie co z tym zrobic.Wcześniej pisałem o tej usterce na forum, ale nikt mi nie odpowiedział co z tym zrobic. Myślałem że to tylko mój problem, ale widzę, że nie tylko. Jak sprawdzic, czy siłownik po przestawieniu pokrętła otrzymuje prawidłowe napięcie i jak się do niego dostac?
  1. [GTV] słaby hamulec w gtv
    Utworzone przez putek w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 20-10-2014, 16:47
  2. za słaby akumulator ?
    Utworzone przez andri25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-05-2012, 13:59
  3. słaby nawiew w kabinie!
    Utworzone przez remik230 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 03-10-2011, 11:20
  4. Słaby dół - logi
    Utworzone przez Pinia w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-07-2011, 14:45
  5. 2.4 jtd słaby na dole
    Utworzone przez LybraSW w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-03-2010, 10:57
