Strona 3 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 45
Temat: Nagły brak mocy i kontrolka engine chceck
  1. #21
    Jak nie robiłeś turbiny a auto ma nalatane to do zdjęcia i sprawdzenia
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  2. #22
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Shaft
    Alfa Romeo ti 1.9 jtdm
    Nic nie tkniete jest a auto ma 103000 km... jedyne co było robione ostatnio to cały rozrząd filtry i płyny
    Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
  3. #23
    Użytkownik Romeo Avatar marcingoleniow
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 150 km
    Możesz profilaktycznie przeczyścić czujnik ciśnienia doładowania w kolektorze dolotowym i obserwować czy sytuacja się powtórzy.
    Przy 103 tys jest na pewno nieźle zasyfiony. Ja chyba przy tym przebiegu swój wymieniałem.
  4. #24
    Wiem ze kiedyś na forum był post jak to zrobić ale nie wykopalem go jeszcze. Ma ktoś może link to tego lub krótki opis ?
  5. #25
    Czujnik w sam sobie drogi nie jest... wole to niż kosztowna naprawę
  6. #26
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...82adowania+159
    Gdzieś tam powinno być opisane gdzie jest .
    Generalnie przykręcony jest jedną śrubka do kolektora dolotowego. Odkręcasz i czyścisz. Ja kupiłem na początek do czyszczenia preparat w sprayu do czyszczenia gaźników bez rozbierania. Koniecznie rób to w rękawiczkach.
    Ktoś już pisał, że miał problem z czujnikiem doładowania bez efektu podniesionej wskazówki od turbo i pomogło czyszczenie.
  7. #27
    Wyczyszcze wd40 powinno dać radę a jak nie to kupię preparat do tego. Jeśli to nie pomoże wymienię czujnik. Mam nadzieje ze wraz przeczyszczeniem lub wymiana ten błąd p0237 zniknie. Jeśli nie musze szukać dalej. Fakt faktem mi kontrolka żadna juz nie świeci i dziś samochód przedusilem i nic się nie działo. Jak podłącze pc to wyskakuje mi tylko ten błąd ...
  8. #28
    Tak czy siak dzięki za linka, będę informował o przebiegu całej sytuacji
  9. #29
    Nie wiem czy wd40 to dobry pomysł. Może ktoś inny się wypowie.
  10. #30
    Cytat Napisał Shaft Zobacz post
    To dla pewności specjalny preparat do czujników i gaźnikow albo po prostu wymienię...
  1. [159] Nagły brak mocy
    Utworzone przez kowal78 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 19-12-2018, 14:57
  2. [159] Have engine check + brak mocy
    Utworzone przez rysiek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-09-2016, 19:52
  3. [159] Have engine checked + brak mocy :(
    Utworzone przez Ernest w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 16-12-2014, 22:22
  4. nagły brak mocy.. 1.9 jtd 16v ! pomocy:(
    Utworzone przez drq777 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-09-2012, 16:44
  5. Nagły Brak Mocy!!!!!!!!
    Utworzone przez danloo23 w dziale 156
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 04-06-2010, 23:17
