Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
Temat: Drobne usterki, pytania i wątpliwości po zakupie.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar tomSRT
    Gdańsk
    GT 3.2 ; Brera 2.4
    Cytat Napisał omron8 Zobacz post
    ad.1 - wyważanie kół
    stawiałbym raczej na niekoniecznie proste felgi. Złe wyważenie daje o sobie znać już od c.a. 80km/h , a przy 100-120 jest mocno odczuwalne.
    Często natomiast efekt zanika przy większej prędkości. Krzywa ale wyważona felga potrafi natomiast dawać taki lipny efekt przy większej prędkości.
    Ale to oczywiście nie reguła.
    Potem w kolejce jeszcze: uszkodzone opony , luzy w zawieszeniu , półosie napędowe - najczęściej przegub wewnętrzny (tu warto sprawdzić czy drgania zmieniają się przy przyspieszaniu i odpuszczaniu gazu) itp.. itd...
    Postaraj się jeszcze zwrócić uwagę czy drgania masz głównie na kierownicy czy całe auto wpada w drgania.
    Jeśli chodzi o sterowanie radia z kierownicy to:
    1. Wyjmij radio i sprawdź czy wszystkie wtyczki siedzą jak trzeba
    2. Wyjmij poduszkę powietrzną i obejrzyj tasiemki od przycisków do magistrali czy nie są uszkodzone.
    Może ktoś demontował i źle złożył i się uszkodziły.
    Jakby co to jak zdiagnozujesz i będziesz potrzebował to napisz do mnie PW. Mam zapasowy komplet przycisków z magistralą - jakoś się dogadamy
    Ostatnio edytowane przez tomSRT ; 21-04-2015 o 14:56
    Użytkownik Embrion
    GT
    Wracając do tematu nie działających przycisków na kierownicy i kabla do podłączenie iPhone wyciągnąłem radio i zobaczyłem taki oto zestaw niepodłączonych kabli:
    Dla pełnego obrazu wrzucam zdjęcie oznaczeń na radiu.
    Nasuwa mi się jedno pytanie. Czy to radio obsługuje przyciski kierownicy i czy ma wejście aux pod które można by było podłączyć kabel AUX>iPhone?
Nazwa:	IMG_1400.jpg
Rozmiar:	39.9 KB
ID:	177359   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_1399.jpg
Rozmiar:	66.0 KB
    Alfa Romeo GT 1.8
    Witaj
    W kwestii radia, ja też miałem taki kabelek w schowku i też to nie działało. Problem z tego co wyczytałem tkwi w oprogramowaniu samego odtwarzacza. Jeśli masz wersje firmware 3.17 albo wyższą to nie możesz wymusić uruchomienia w trybie zmieniarki płyt, więc też nie możesz puścić źródła dźwięku z owego kabelka. Uruchamiasz tryb zmieniarki wciskając i przytrzymując SRC (koło przycisku 3) oraz ON.
    Też mam problem z szybami, założyłem osobny wątek na to nawet ale mam pytanie odnośnie tego, co tutaj przeczytałem: w drzwiach jest jeszcze jakiś sterownik szyb dodatkowy? Prócz tego z przyciskami umieszczonego w boczku?
    Użytkownik Embrion Avatar tamten
    DG
    GT 1.9 JTDM 150 KM
    koło światła w drzwiach znajduje się dodatkowa "skrzyneczka" m.in. z przekaźnikiem. Jeżeli np. prawe drzwi działają to możesz ją podmienić dla testu. Jeżeli szyba nie będzie działała to obstawiam walnięte szczotki silnika (oczywiście zakładam, że bezpieczniki sprawdzone)
    Użytkownik Embrion
    GT 1.9 JTD
    Panowie Drodzy, pytanie laickie do bólu, ale podobno nie ma głupich pytać, zatem:
    Jak się fachowo nazywają te elementy które są odpowiedzialne za "odskakiwanie" do góry klapy po otwarciu bagażnika.Takie dwa małe czarne dynksy, które wyglądają trochę jak połączenia korka ze sprężyną. Potrzebuje kupić dwa nowe, ale pod hasłem "dynksy do odskakiwania klapy bagażnika" nie udaje mi się nic znaleźć
    Z góry dzięki za odpowiedź!
    B-B
    156 JTDm-jet
    https://www.autosklep24.pl/pl/p/Odbo...agaznika/16470
    O to Ci chodzi?
    Zanim kupisz nowe, wycignij, przeczyść ew nasmaruj i powinny dalej śmigać.
    Użytkownik Embrion
    GT
    Mam kolejny problem, tym razem niestety chyba większy.
    Auto zaczęło bardzo mocno drżeć podczas jazdy ze stałą prędkością, dodatkowo wydaje dziwny dźwięk przypominajacy buczenie. Jak przyspieszam to drżenie znacznie sie zmniejsza jednak nadal występuje.
    Co moze byc przyczyna?
    Użytkownik Romeo Avatar SebaM
    BTM
    GT 3.2
    Próbowałeś wysprzęglić/jechać na luzie? Problem występuje przy jakiejś określonej prędkości czy pojawia się niezależnie od biegu i prędkości?
    Te buczenie skąd dochodzi?
    Jak to diesel to może być to koło dwumasowe, poza tym koła, łożyska, tarcze, sprzęgło , zawieszenie silnika, i milyjon innych rzeczy.
    Użytkownik Embrion
    GT
    Objawy znikały po zrzuceniu biegu, oraz zmniejszały się podczas dynamicznego przyspieszania.
    Buczenie trudno zlokalizować, najpierw miałem wrażenie, ze to zawieszenie (które de facto również wymaga naprawy), ponieważ jechałem drogą gdzie na odcinku ponad 30 km oznaczenia wskazywały liczne koleiny. Zaskoczyło mnie kiedy po jej opuszczeniu i wjechaniu na ekspresówke nic się nie zmieniło.
    Alfa ma na pokładzie 1.9 JTD
    Użytkownik Znawca Avatar szkodnik
    Radom,okolice
    była 156:)jest GT Q2
    a rury turbo całe co do buczenia?
  1. [159] Pierwsza alfa, pierwsze pytania i wątpliwości, na co zwrócić uwagę przy zakupie
    Utworzone przez megauchuch w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 01-10-2014, 08:34
  2. Wał Alfa Romeo 156 - pytania, wątpliwości
    Utworzone przez maciasgta w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-03-2014, 21:44
  3. Parę wątpliwości przy zakupie 156
    Utworzone przez Kucz w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 19-02-2014, 17:01
  4. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 23-10-2012, 17:44
  5. Parę wątpliwości przy zakupie 147
    Utworzone przez krzychu2114 w dziale 147
    Odpowiedzi: 209
    Ostatni post / autor: 26-08-2011, 11:52
