KHOT czy spryskiwacze z Twojego linka tak pryskaja https://www.youtube.com/watch?v=hKfWTPu_750 ?
Zamówiłem z allegro dysze z Octavii zobaczymy co z tego wyjdzie.![]()
猫"Aby zrozumieć „paradoks" konia ciągnącego wóz,najlepiej wyobrazić sobie co się będzie działo, jeśli koniowi założymy wrotki."
"Nie masz talentu? Zawsze możesz pokazać cycki."
To rzeczywiscie trzeba wymienic. A czy regulacja jest w miare latwa?
Wycieraczki valeo xtrm + standardowe spryski b.ciezko mi sie ustawialo, a efekt i tak jest niezadowalajacy...
Regulacja banalna, a same spryski są wyższe od fabrycznych więc minimalnie poprawiają problem z pryskaniem w ramię wycieraczki, chociaż tutaj nie ma opcji żeby w 100% wyeliminować, to wina wycieraczek.
Również zamówiłem te spryskiwacze od Octavii II z tej aukcji co podał KHOT i nie są to dysze mgłowe jak na filmiku powyżej, psikają jednym prostym strumieniem.
Ja kupilem tutaj http://allegro.pl/dysza-spryskiwacza...501380927.html i dziala elegancko.
I jak ktos juz napisal, one pryskaja bardzo na boki wiec "drazac" w podszybiu, warto wziac to pod uwage i wydlubac tak, aby pryskaly troche bardziej do srodka szyby.
Odpowiem jak informatyk: dziwne, u mnie działa.![]()
Wpiszcie na alledrogo spryskiwacze octavia II i tyle.U mnie śmigają suuper
Kupiłem też z tej aukcji, którą polecał KHOT ale są to podróbki chińskie - jeden psika tylko pojedynczym siurkiem i w prawą stronę a z drugiego ledwo leciało na odległość 3-5 cm od dyszy. Kupilem oryginały skodowskie i robią mgłę jak trzeba. Po dmuchnięciu w końcówkę ustami w oryginale słychać wirowanie ruchomej części w środku - w podróbkach nic nie słychać.
